电动与园林工具市场正经历一场重大转型,朝着更智能、更安全、更互联的产品方向发展。在无绳化便利性、自动化,以及能效需求不断增长的推动下,工具制造商正在寻求紧凑且高度集成的解决方案,以在将设计复杂度降至最低的同时,最大化产品性能与可靠性。Qorvo在电机控制和电池管理领域的系统级技术,助力多个市场领域实现新一代智能、自主且用户友好的工具。
本文将探讨Qorvo电池管理系统(BMS)如何支持中压范围内的多种电池化学体系,实现快速充电与更长的电池寿命。同时重点介绍Qorvo电机控制器如何提供园艺工具所需的高扭矩,使其能够应对严苛工况与复杂地形。
市场与应用格局
电动及园艺工具市场正快速扩张,全球营收预计将从2022年的370亿美元攀升至2032年的540亿美元。无绳工具作为增长最快的细分领域,目前出货量占比已超过60%,预计到2032年销售额将翻一番。电钻和起子机预计将占销售额的34.5%,而电池驱动户外设备的需求持续加速,推动电池应用的强劲增长。
Qorvo如何将设计难题转化为优化方案
电动及园艺工具的开发工程人员面临诸多关键设计挑战,例如:
在电池供电应用中最大化续航时间与能效,同时应对电芯漂移问题(该问题会缩短运行时间和使用寿命)
在紧凑设计中实现高扭矩与低噪音
确保恶劣环境下的电机控制安全可靠
降低BOM成本与PCB占板面积,同时提升用户安全性
Qorvo通过高度集成的电池管理系统(BMS)和电机控制器件(MCD)应对上述需求,这些器件集成了ARM Cortex MCU、PMIC、可配置模拟前端(AFE),以及内置保护功能。
PAC22140与PAC25140BMS器件支持多种电芯化学体系下的高串数配置(10S–20S,“S”为串数后缀),并提供精准监测、先进安全机制,和主动电芯均衡功能,有效延长续航时间与电池寿命。硬件级保护功能——包括过充、过放、短路及热保护——可独立于MCU代码运行,实现快速响应。集成算法提升了荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)的估算精度,内置诊断功能与通信接口更支持预测性维护和无缝系统集成。通过整合MCU、电源管理与AFE功能,设计人员可显著降低BOM成本、加快产品上市速度,并实现跨平台设计扩展。
图1,采用Qorvo BMS和MCD的关键优势概述
在电机控制方面,Qorvo的解决方案,如PAC55711和ACT72350,将高电机效率与多模式电源管理、Vds感测以及可配置AFE相结合,实现了精确的扭矩和转速控制。这些特性可在不同负载条件下优化运行时间和性能表现,同时防止过载、过流,及过热。凭借看门狗定时器、集成式故障检测,和高阶电源调节功能,Qorvo电机控制器打造了稳健、紧凑,且可靠的解决方案。
Qorvo的BMS与MCD产品组合共同构建了一个可扩展平台,有效降低设计复杂度、提升安全性,并助力OEM厂商打造更智能、续航更长、效率更高的无绳电动工具与园林工具。
参考设计框图
Qorvo的参考设计框图凸显电动工具中电池管理与电机控制的无缝集成。一个典型系统可采用PAC22140或PAC25140进行智能电池监测,并搭配ACT72350实现BLDC电机控制。如下图所示,电机控制器位于工具(如电钻)内部,而电池管理控制器则安装在电池组内。
图2:应用场景中BMS与MCD的高级参考设计
Qorvo 产品推荐
结论
Qorvo的多元化技术产品组合正在重新定义电动及园艺工具的可能性。从更智能的电池管理、静音高转矩电机控制,到稳健的连接性与精准定位,Qorvo赋能OEM厂商开发功能丰富、高效、互联且安全的工具。无论是面向专业消费者市场还是工业市场,Qorvo都能凭借对芯片与系统的独到洞察,更迅速地交付更智能的解决方案。
此外,您可以点击阅读原文,访问Qorvo设计中心,获取更多相关信息,以及内容丰富的视频、博客文章、白皮书,和工具等资源。如需相关支持,请访问Qorvo.com或联系我们的技术支持。
电机控制器
21文章
587浏览量
33498 -
bms
111文章
1271浏览量
70359 -
电动工具
6文章
208浏览量
16778 -
Qorvo
17文章
741浏览量
80817
原文标题:如何为电动及园艺工具选择BMS和电机控制器
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Qorvo® 推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
无刷电机1kW/36V功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具
电动助力转向系统里的XC2365微控制器
电动助力转向系统控制器的设计方案
性能最强大的新型电源应用控制器(PAC)系列PAC5xxx介绍
使用低成本 MSPM0 MCU 在无线电动工具和园艺工具中实现可扩展性
使用低成本MSPM0 MCU在无线电动工具和园艺工具中实现可扩展性
Qorvo电池管理系统和电机控制器助力电动及园艺工具开发
