光电耦合器的工作模式:
1、饱和模式
在饱和模式下,LED 将打开或关闭,因此,输出晶体管完全关闭或完全打开,这意味着导通或非导通模式。此模式用于需要保护微控制器引脚免受输出电路高压影响的地方。
2、线性模式
在这种模式下,LED 会得到一个变化的信号脉冲。LED 光线通过电压或信号样本来改变或控制,然后光电晶体管还为输出提供可变传导。
光耦合器的 CTR:
CTR 也就是电流传输比,是集电极与正向电流的比率,用%表示:
CTR = ( Ic / If ) x 100%
电路结构:
同相结构:
如果你想要非反相信号,就使用下面这个电路结构:
同相结构实践:
光耦隔离电路的VIN为输入信号,通常与单片机的引脚连接,光耦的内部发光二极管电源连接为+3V3,所以单片机的供电电源不能超过3.3V。这里,我们选用常用的PC817型号的光耦,查看PC817的数据手册,来确定输入端的顺向电流IF,电压VF,电流传输比CTR,进而得出电阻值。
输入Input的顺向电流IF,最大为50mA,一般光耦在传输过程中,内部的发光二极管通常在5mA就点亮了,所以通常10mA~20mA的电流就足够了。一般实际应用中很多都是取IF为10mA,这里我们以数据手册标注的20mA进行计算,输入Input的顺向电压VF取1.2V就行。计算得出R1=(3.3V-1.2A)/20mA=105Ω。
光耦的内部光敏三极管完全导通时,UCE≈0V,实际上CE极之间是会有压差的,这里我们取0.2V。IF=20mA,对应的电流传输比CTR范围是135%左右。这里,需要注意,在这里VCE是等于5V测试得出的,CTR = ( IC / IF ) x 100%,计算得出,输出端电流IC=26mA,进而计算得出R2=(5V-0.2V)/26mA≈185Ω。
led
244文章
24731浏览量
692618 -
晶体管
78文章
10443浏览量
148687 -
光电耦合器
12文章
503浏览量
90141
原文标题:光耦电路设计与参数计算
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光电耦合器的工作模式和电路结构
