当我们按下开关享受稳定供电时,很少有人会想到,背后是跨越山川湖海的电力系统在精准运转。从偏远的风电场、光伏电站,到城市核心的变电站、配电房,电力的生产、传输、分配每一个环节都离不开高效的远程监控与控制。而支撑这一切的核心设备,正是被称为电力系统“千里眼”与“顺风耳”的远动通信装置。它就像电力系统的神经末梢,让调度中心能够“运筹帷幄之中,掌控千里之外”,保障电网安全、稳定、经济运行。
一、什么是远动通信装置?—— 电力系统的远程“感知与执行中枢”
远动通信装置是一种通过远程通信技术实现对电力设备及系统进行实时数据采集、监控和控制指令传输的自动化设备。西格电力提供远动通信装置,了解详情可咨询:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。简单来说,它的核心作用是搭建起调度中心与各类电力厂站(变电站、发电厂、新能源电站等)之间的“信息桥梁”:一方面将现场设备的运行状态、参数数据传递给调度中心,实现远程“感知”;另一方面接收调度中心的控制指令,驱动现场设备完成操作,实现远程“控制”。
在电力系统自动化体系中,远动通信装置是不可或缺的核心组件。早在20世纪80年代,国际电工委员会(IEC)就开始制定远动设备及系统系列标准(如IEC 60870系列),我国也随之采用并制定了相应的电力行业标准,为远动通信技术的规范应用奠定了基础。如今,从传统火电、水电厂到新能源风电场、光伏电站,从高压输电线路到城市配电网,远动通信装置已广泛渗透到电力系统的各个环节。
二、核心能力:“四遥”功能撑起“千里眼”与“顺风耳”
远动通信装置的“千里眼”与“顺风耳”能力,具体通过“遥测、遥信、遥控、遥调”四大核心功能(简称“四遥”)实现。这四大功能相互配合,形成了完整的远程监控与控制闭环,是电力系统自动化运行的关键支撑。
1. 遥测与遥信:洞察全局的“千里眼”
遥测和遥信功能主要负责“感知”现场状态,就像“千里眼”一样,让调度中心清晰掌握千里之外的电力设备运行情况。
- 遥测即远程测量
核心是采集并传输电力系统的模拟量数据,包括线路电压、电流、功率、频率,以及设备温度、压力等关键参数。这些数据是判断电网运行状态的基础——调度员通过遥测数据可实时掌握线路是否过载、发电机组出力是否合理、新能源电站的发电效率等。为保证监控的实时性,遥测数据的刷新周期通常不超过2秒,且具备高精度的模数转换能力。
- 遥信即远程信号
主要采集并传输设备的开关量信号,比如断路器的分合闸状态、隔离开关的位置、保护装置的动作信号、设备故障报警信号等。与遥测的“持续监测”不同,遥信具备“状态变化触发上报”功能,一旦设备状态发生改变(如断路器跳闸),会立即将信息上传至调度中心,且时间分辨率可达1毫秒以内,确保调度员能准确掌握事件发生的顺序和时间,快速定位故障点。
2. 遥控与遥调:精准执行的“顺风耳”
如果说遥测、遥信是“感知”,那么遥控、遥调就是“执行”,如同“顺风耳”一般,精准接收并执行调度中心的指令,实现对远程设备的控制与调节。
- 遥控即远程控
核心是接收调度中心的指令,对现场设备进行开关操作,比如断路器的分合、电容器的投切、设备的启停等。在电网发生故障时,遥控功能尤为关键——调度员通过遥控可快速隔离故障线路,避免事故扩大,同时恢复非故障区域的供电,大幅缩短停电时间。为保障操作安全,遥控功能具备双位置遥信确认、超时返回等机制,确保操作准确无误,正确动作率不低于99.99%。
- 遥调即远程调节
主要用于接收调度中心指令,对现场可调设备的参数进行精准调整,比如调节发电机的有功/无功出力、变压器分接头位置以维持电压稳定等。在电网负荷发生变化时,调度员通过遥调功能可实时优化电网运行方式,降低网损,提高电网运行的经济性。遥调支持连续调节和步进调节两种模式,能满足不同设备的控制需求。
三、工作原理:如何实现“千里之外”的精准联动?
远动通信装置的工作过程可概括为“采集-传输-处理-执行-反馈”的闭环流程,核心依赖于稳定的通信链路和标准化的传输规约。
- 首先是数据采集阶段 :装置通过传感器、变送器等设备,将现场的模拟量(遥测)和开关量(遥信)信号转换为可处理的电信号,经过滤波、整形、模数转换等处理后,形成标准化的数字信号。
- 随后是数据传输阶段 :装置通过通信接口(如以太网、光纤、无线通信等),遵循统一的通信规约(如IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-104等电力专用规约),将采集到的数据上传至调度中心。这些标准化规约确保了不同厂家、不同类型的设备之间能够无缝对接,保障数据传输的可靠性和准确性。
- 调度中心接收数据后,通过能量管理系统(EMS)进行分析处理 ,生成控制或调节指令,再通过同样的通信链路下发给远动通信装置。装置接收指令后,经过解析、校验,驱动现场执行机构完成遥控或遥调操作,并将操作结果通过遥信或遥测数据反馈给调度中心,形成完整的闭环控制。
- 为适应电力系统的严苛环境,远动通信装置还具备高可靠性和强抗干扰能力 :采用双电源、双通道冗余设计,确保单一故障时仍能正常工作;通过屏蔽设计、滤波电路等措施,抵御电力系统中的强电磁干扰,符合电磁兼容(EMC)标准。
四、核心价值:为什么说它是电网安全运行的“生命线”?
在电力系统中,远动通信装置的作用至关重要,直接关系到电网的安全、稳定和经济运行,其核心价值主要体现在三个方面:
1. 保障电网安全稳定
通过实时采集全网运行数据,调度中心可及时发现电压越限、频率波动、设备故障等异常情况,提前触发预警机制;故障发生时,快速定位故障点并远程隔离,减少停电范围和时间,防止事故扩大。例如在广深铁路的电力系统中,应用远动装置后,故障恢复时间缩短至3分钟。
2. 提升运维效率
远动通信装置实现了电力设备的远程监控与控制,让“无人值守”厂站成为可能。这不仅减少了现场运维人员的工作量,降低了运维成本,还避免了人工巡检中的人为误差,提高了运维工作的精准度和效率。
3. 支撑新能源并网
随着风电、光伏等新能源的大规模发展,其出力的间歇性和波动性对电网调度提出了更高要求。远动通信装置可实时采集新能源电站的发电数据,支持调度中心对新能源出力进行精准预测和调控,保障新能源电力的安全并网和高效消纳,助力“双碳”目标实现。
五、未来趋势:从“自动化”到“智能化”的升级之路
随着智能电网建设的深入推进和数字化技术的快速发展,远动通信装置正朝着更加智能化、集成化、网络化的方向升级。
- 在技术融合方面 ,5G、边缘计算、数字孪生等新技术正与远动通信装置深度融合。5G的高带宽、低时延特性可进一步提升数据传输的实时性和可靠性;边缘计算能实现本地数据的快速处理和响应,减少对调度中心的依赖;数字孪生技术则可构建电力设备的虚拟镜像,实现运行状态的模拟推演和故障预判。
- 在功能拓展方面 ,远动通信装置正从传统的“四遥”功能向多维度数据采集与分析延伸,比如增加碳排放量监测、设备健康状态评估等功能,为电网的低碳化运行和设备全生命周期管理提供支撑。
- 在标准协同方面 ,随着电力系统的全球化发展,远动通信装置的标准化程度将进一步提高,不同国家、不同地区的标准将逐步协同,推动跨国跨区域电网的互联互控。
隐形的守护者,关键的连接者
远动通信装置虽深藏于各类电力厂站之中,不被大众所见,却始终坚守在电力系统的“神经末梢”,用“千里眼”洞察全局,用“顺风耳”精准执行。从传统电网到智能电网,从化石能源发电到新能源并网,它既是电力系统自动化运行的基础,也是能源转型的重要支撑。了解远动通信装置,不仅能让我们更清晰地认识电力系统的运行逻辑,更能感受到科技创新为能源安全带来的坚实保障。未来,随着技术的不断升级,这一“隐形守护者”将发挥更重要的作用,为构建清洁低碳、安全高效的能源体系保驾护航。
以上是由远动通信装置/光伏四可装置一次调频装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
电力系统
18文章
4072浏览量
59096 -
电力设备
304浏览量
15369 -
电力系统稳态
2浏览量
6001 -
电网电力系统
3浏览量
744
移远通信用这套组合拳让电力系统“会思考”!
维修新机遇:AR远程协助助力智能化远程维修指导
一文读懂:一次调频在电力系统中的核心作用
导线舞动在线监测装置:守护电网安全的智能“千里眼”
以光代铜,PROFIBUS光纤模块为西门子PLC锻造千里眼顺风耳
耐达讯自动化Profibus光纤转换器:连接仪器仪表的“千里眼”与“顺风耳”
电能质量在线监测装置的监测精度对电力系统有何影响?
EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
鄂电局放监测装置助力电力系统稳定运行
安科瑞电能质量监测装置:保障企业电力系统稳定运行的“千里眼”
一文读懂远动通信装置:电力系统的“千里眼”与“顺风耳”
