LT6238:高性能运放的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-22 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LT6236/LT6237/LT6238:高性能运放的卓越之选
电子工程师的设计工具箱中,运算放大器(Op Amp)是至关重要的基础元件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司推出的LT6236/LT6237/LT6238系列运放,它在低噪声、高速、低功耗等方面表现出色,为众多应用场景提供了优秀的解决方案。
文件下载:LT6238.pdf
一、产品概述
LT6236/LT6237/LT6238分别为单通道、双通道和四通道低噪声、轨到轨输出运放。它们具有1.1nV/√Hz的输入参考噪声电压密度,每放大器仅消耗3.5mA的电源电流。该系列运放结合了极低的噪声和电源电流,拥有215MHz的增益带宽积和70V/µs的压摆率,非常适合驱动低噪声、高速的逐次逼近寄存器(SAR)ADC
二、产品特性
(一)电气特性优势
  1. 低噪声:输入噪声电压密度在10kHz、5V电源时典型值为1.1nV/√Hz,在0.1Hz - 10Hz频段输入噪声电压为180nVP - P,能够有效降低系统中的噪声干扰,提高信号质量。
  2. 低失调电压:不同型号的输入失调电压最大为350µV - 500µV,输入失调电压匹配(通道间)最大为600µV,确保了输出信号的准确性。
  3. 低偏置电流:输入偏置电流典型值为5 - 10µA,输入偏置电流匹配(通道间)最大为0.9µA,输入失调电流最大为0.6µA,减少了因偏置电流引起的误差。
  4. 高增益带宽积:增益带宽积达到215MHz,能够满足高速信号处理的需求。
  5. 宽电源范围:电源范围为3V - 12.6V,可适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
  6. 轨到轨输出:输出能够在距离电源轨50mV范围内摆动,最大化了低电源应用中的信号动态范围。
(二)温度特性良好
该系列产品的指定温度范围为 - 40°C至125°C,能够在较宽的温度环境下保持稳定的性能。在不同温度条件下,各项电气参数如输入失调电压、偏置电流等虽有一定变化,但仍能满足大多数应用的要求。
(三)封装多样
LT6236采用低外形(1mm)ThinSOT™封装;LT6237采用3mm × 3mm 8引脚DFN和8引脚MSOP封装;LT6238采用16引脚SSOP封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
三、工作原理与内部结构
从简化原理图来看,LT6236/LT6237/LT6238有一对低噪声输入晶体管Q1和Q2。简单的电流镜Q3/Q4将差分信号转换为单端输出,并且这些晶体管采用了退化技术以减少其对整体噪声的贡献。电容C1降低了单位交叉频率,在不降低放大器增益带宽的情况下提高了频率稳定性。电容(C_{M})设置了整体放大器的增益带宽。差分驱动发生器为晶体管Q5和Q6提供电流,实现轨到轨输出摆动。
四、典型应用案例
(一)驱动SAR ADC
在驱动16位和18位SAR ADC时,LT6236/LT6237/LT6238表现出色。以LT6237驱动LTC2389 - 18为例,在(f_{IN}=2kHz)、 - 1dBFS、32768点FFT的条件下,THD = - 116.8dB,SNR = 99.7dB,SINAD = 98.9dB,展现了其低失真和高信噪比的优势。在驱动ADC时,建议在运放输出和ADC输入之间使用单极点无源RC滤波器,以解耦ADC采样瞬变,同时提供带宽限制,减少宽带输出噪声。
(二)有源滤波器
可以构建单电源、低噪声、低功耗、增益为10的带通滤波器。例如使用LT6236构建的带通滤波器,中心频率(f{0}=1MHz), - 3dB带宽(f{ - 3dB}=frac{f{0}}{2.5}),在中心频率处增益(A{V}=20dB),电源电流(Is = 3.7mA)((V^{+}=5V))。
(三)低功率雪崩光电二极管跨阻放大器
LT6236可配置为跨阻放大器,I - V转换增益由1.5kΩ的电阻R1设置。由于其低输入失调电压和电流以及低噪声特性,在该应用中表现优异。与1.5kΩ增益电阻的固有热噪声相比,LT6236在电压和电流噪声方面都更低。该电路使用雪崩光电二极管,当有光照射时,产生的电流(I{PD})流入放大器电路,放大器输出负向变化以保持输入平衡,输出噪声在100MHz测量带宽下为(1.1mV{P - P}),上升时间为17ns,信号带宽为20MHz。
五、设计注意事项
(一)输入保护
运放的输入采用背对背二极管D1和D2限制差分输入电压至±0.7V。为避免增加电阻对电压噪声的影响,输入没有串联内部电阻。当输入差分电压超过±0.7V时,应将通过保护二极管的稳态电流限制在±40mA,每超出±0.7V 1V需要约25Ω的保护电阻。
(二)ESD保护
所有输入和输出都有反向偏置的ESD保护二极管。当引脚电压超出电源范围时,若电流为瞬态且限制在100mA或以下,不会对器件造成损坏。
(三)噪声优化
为获得最低噪声,应使源电阻和反馈电阻之和(R{S}+R{G} | R_{FB} ≤75 Omega)。在该电阻值以下,放大器噪声起主导作用;在75Ω至约3kΩ之间,电阻热噪声占主导;当总电阻进一步增加超过3kΩ时,放大器噪声电流乘以总电阻最终主导噪声。
(四)ENABLE引脚使用
LT6236的ENABLE引脚可将放大器关断至最大10μA的电源电流。正常工作时,ENABLE引脚必须拉至比(V^{+})低至少2.7V;关断时,必须驱动至比(V^{+})低0.35V以内。若逻辑电路和LT6236使用不同电源,可使用开漏逻辑和上拉电阻确保放大器保持关断状态。当ENABLE引脚悬空时,放大器处于非活动状态,但需注意控制引脚的漏电流,防止放大器意外开启。
(五)功率耗散
对于LT6237MS8,由于其在小封装中结合了高速和大输出电流,在某些条件下可能会超过最大结温。最大结温(T{J})可由环境温度(T{A})和功率耗散(P{D})计算得出:(T{J}=T{A}+(P{D} cdot theta_{JA}))。在设计时,需根据具体的电源电压、输出电压和负载电阻计算功率耗散,确保器件工作在安全温度范围内。
六、总结
LT6236/LT6237/LT6238系列运放凭借其低噪声、高速、低功耗、宽电源范围、轨到轨输出等优秀特性,以及多样的封装形式,为电子工程师在SAR ADC驱动、有源滤波器、低噪声信号处理等众多应用领域提供了可靠的选择。在实际设计过程中,充分考虑输入保护、ESD保护、噪声优化、ENABLE引脚使用和功率耗散等因素,能够更好地发挥该系列运放的性能优势,设计出高质量的电子系统。大家在使用过程中是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1125:高性能双/四卓越
    LT1124/LT1125:高性能双/四卓越
    的头像 发表于 01-30 10:25 496次阅读
    低功耗高性能LT1465 JFET输入深度解析
    低功耗高性能LT1464/LT1465 JFET输入
    的头像 发表于 01-29 09:40 597次阅读
    LT1013:高性能卓越
    LT1013/LT1014:高性能卓越
    的头像 发表于 01-28 17:00 646次阅读
    LT1124:高性能双/四卓越
    的头像 发表于 01-28 09:55 582次阅读
    LT1813:高性能卓越
    LT1813/LT1814:高性能卓越
    的头像 发表于 01-27 13:35 332次阅读
    LT1815:高性能卓越
    LT1815/LT1816/LT1817:高性能卓越
    的头像 发表于 01-27 11:55 683次阅读
    LT1807:高性能卓越
    LT1806/LT1807:高性能卓越
    的头像 发表于 01-27 11:40 650次阅读
    线性科技LT1498:高性能卓越
    线性科技LT1498/LT1499:高性能卓越
    的头像 发表于 01-27 10:50 637次阅读
    LT1723:高性能卓越
    LT1722/LT1723/LT1724:高性能卓越
    的头像 发表于 01-26 15:45 337次阅读
    LT6221:高性能卓越
    LT6220/LT6221/LT6222:高性能卓越
    的头像 发表于 01-26 11:15 562次阅读
    LT6222:高性能卓越
    的头像 发表于 01-26 11:15 468次阅读
    LT1803:高性能卓越
    LT1803/LT1804/LT1805:高性能卓越
    的头像 发表于 01-26 10:35 492次阅读
    LT6237:高性能运算放大器的卓越
    LT6236/LT6237/LT6238高性能运算放大器的卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 374次阅读
    深入剖析LT6017:高性能低功耗卓越
    深入剖析LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗
    的头像 发表于 01-22 14:10 626次阅读
    LT6015:高性能卓越
    LT6015/LT6016/LT6017:高性能卓越
    的头像 发表于 01-22 14:05 445次阅读
