P*V系列温度补偿芯片衰减器:简化高频放大器温度漂移补偿的利器
在电子工程领域,高频放大器的温度漂移补偿一直是一个关键问题。今天,我们就来详细介绍一款能够有效简化这一问题的产品——P*V系列温度补偿芯片衰减器。
文件下载:PXV1220S-2DBN5-T.pdf
产品概述
P*V系列温度补偿芯片衰减器具有多种突出的特性,适用于基站等多种应用场景。它不仅在高频性能上表现出色,还在环保合规方面达到了较高标准。
产品特性
功能特性
该系列产品专为简化GaAs高频放大器的温度漂移补偿而设计。在高频环境下,温度的变化容易导致放大器性能不稳定,而P*V系列衰减器能够有效解决这一问题,确保放大器在不同温度条件下都能稳定工作。同时,它具备优秀的高频特性,能够满足各种高频应用的需求。
环保特性
在环保方面,P*V系列衰减器符合多项标准,它是无铅、无卤素的,并且符合RoHS标准(除中国RoHS外)。这使得产品在使用过程中更加环保,也符合当今电子行业对环保的要求。
应用场景
P*V系列衰减器的应用十分广泛,主要应用于基站等场景。在基站中,高频放大器需要在复杂的环境下稳定工作,温度的变化可能会影响信号的传输质量,而该系列衰减器能够有效补偿温度漂移,保证基站的正常运行。当然,除了基站,它在其他一些对高频性能和温度稳定性有要求的领域也有应用。
产品规格
尺寸规格
P*V系列有不同的型号,以PXV1220S和PBV1632S为例,它们的尺寸规格有所不同。PXV1220S的尺寸为长1.25±0.2mm、宽0.35±0.2mm、高2.0±0.2mm等;PBV1632S的尺寸为长1.60±0.2mm、宽0.4±0.2mm、高3.2±0.2mm等。这些尺寸规格的精确控制,确保了产品在不同的电路板上都能准确安装和使用。
电气特性
- 衰减值:PXV1220S的衰减值有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10dB可选;PBV1632S的衰减值有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、16dB可选。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的衰减值。
- 衰减公差:在25℃无负载的情况下,衰减公差为±0.5dB,保证了产品在特定条件下的衰减精度。
- 阻抗:阻抗为50Ω,这是高频电路中常见的阻抗值,能够与大多数高频设备匹配。
- 电压驻波比(VSWR):最大为1.3,较低的VSWR值表明产品在传输信号时的反射较小,能够提高信号的传输效率。
- 衰减温度系数:有多种系数可供选择,如N1(0.0119dB/dB℃)、N2(0.0088dB/dB℃)等。不同的衰减温度系数适用于不同的温度补偿需求,工程师可以根据实际情况进行选择。
- 工作频率:工作频率范围为DC~3GHz,能够覆盖较宽的频率范围,适用于多种高频应用。
- 额定功率:PXV1220S的额定功率为63mW,PBV1632S的额定功率为100mW。在设计电路时,需要根据功率要求选择合适的型号。
- 工作温度:工作温度范围为 -40℃~+100℃,这使得产品能够在较为恶劣的环境下正常工作。
包装规格
PXV1220S的包装规格有100pcs/袋、200pcs/盘、1000pcs/盘;PBV1632S的包装规格为最小20pcs/袋、1000pcs/盘。不同的包装规格可以满足不同的生产需求。
产品编号系统
P*V系列产品有特定的编号系统,例如PXV 1220S - - 6dB N1 T。其中,“PXV”是产品代码,“1220S”表示尺寸,“6dB”表示衰减值,“N1”表示衰减温度系数,“T”表示包装方式(T02=200,T1=1000,B=散装)。通过编号系统,工程师可以准确地识别产品的各项参数。
在实际的电子设计中,你是否遇到过高频放大器温度漂移难以补偿的问题呢?P*V系列温度补偿芯片衰减器或许能为你提供一个有效的解决方案。大家在使用过程中如果有任何问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
高频放大器
23浏览量
5951
