在网络通信设备设计中,PHY芯片与网络变压器之间的连接方式直接影响到信号的完整性、抗干扰能力以及整体系统的稳定性。作为苏州沃虎电子科技有限公司的FAE,我们经常遇到客户在PHY选型与变压器连接设计上的疑问。本文将围绕电压驱动型PHY和电流驱动型PHY,解析其与网络变压器的连接差异,帮助大家在设计中避免常见误区。
一、PHY驱动方式简介
PHY(物理层收发器)是以太网通信中的核心芯片,负责信号的调制与解调。根据其输出驱动方式,可分为:
电流驱动型PHY:输出为电流信号,常见于早期或部分低成本方案。
电压驱动型PHY:输出为电压信号,目前千兆及以上以太网中广泛应用。
驱动方式的不同,直接影响了外围电路(尤其是网络变压器)的连接与布局。
二、网络变压器结构简介
网络变压器通常包含:
变压器(用于信号耦合与隔离)
共模电感(抑制共模噪声)
中心抽头(提供偏置或接地路径)
常见的结构有:
2线共模电感 + 变压器
3线共模电感 + 变压器
自耦变压器形式
三、关键连接规则总结
在设计连接时,需遵循以下原则:
1. 共模电感的位置
电流驱动型PHY:2线共模电感必须放在线缆(RJ45)侧。
电压驱动型PHY:2线共模电感可放在PHY侧或线缆侧,布局更灵活。
3线共模电感:无论电流型或电压型,均应放在PHY侧。
2. 中心抽头的接法
电流驱动型PHY:中心抽头接PHY供电电压(VCC)。
电压驱动型PHY:中心抽头接对地电容。
3. 自耦变压器的位置
若采用“2线共模电感+自耦变压器”结构,自耦变压器应放在RJ45侧。
四、实际芯片连接示例
1. 电流驱动型
中心抽头接VDD
共模电感靠近RJ45侧
适用于PoE等场景
2. 电压驱动型
中心抽头通过电容接地
共模电感可在PHY侧或MAC侧
常见于交换机芯片
3. 电流驱动型
均采用共模电感靠RJ45的设计
支持自耦变压器结构
五、设计建议与常见误区
选型前务必确认PHY驱动类型,查阅芯片手册中的“Magnetic Interface”部分。
电流驱动型PHY对布局更敏感,共模电感位置不可随意更改。
电压驱动型PHY布局更灵活,但仍建议参考推荐电路,优化EMC性能。
中心抽头接错可能导致信号幅度不足或噪声过大,影响传输距离与稳定性。
从 2018 年成立到 2025 年,沃虎电子靠 “品质过硬、价格实在、服务贴心、交期靠谱”,成了 1000 + 企业的可靠合作伙伴;100+家上市公司的选择。如果想找一家 “省心、省钱、省事” 的通信电子元器件供应商,不妨试试沃虎!
PHY
2文章
342浏览量
54441 -
网络变压器
3文章
152浏览量
14254 -
电流驱动
1文章
59浏览量
11259 -
电压驱动
1文章
33浏览量
4557
电压驱动型PHY vs. 电流驱动型PHY:如何正确连接网络变压器?
