Anaren C1720J5003AHF 3dB 90°混合耦合器:高性能与多功能的完美结合
璟琰乀 2026-01-20 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,耦合器作为一种关键的无源器件,在信号处理和功率分配等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下 Anaren 公司的 Model C1720J5003AHF Rev D 这款超低调 0805 3dB、90°混合耦合器。
文件下载:C1720J5003AHF.pdf
产品概述
C1720J5003AHF 是一款低成本、低轮廓的超小型高性能 3dB 耦合器,采用易于使用的表面贴装封装。它专为 PCS、DCS、DECT 和 WCDMA - 3G 等应用而设计,非常适合用于平衡功率和低噪声放大器,以及信号分配等对插入损耗、幅度和相位平衡要求较高的应用场景。而且,该产品采用带盘包装,便于进行大批量的贴片生产。
由于目前暂时无法获取到相关的文库信息,下面将继续根据文档内容为你完成这篇博文。
电气特性
频率范围
该耦合器的工作频率范围为 1700 - 2000 MHz,能够满足多种通信标准的需求。在这个频率范围内,它展现出了出色的性能。
端口阻抗
端口阻抗典型值为 50Ω,这是通信系统中常见的阻抗值,方便与其他设备进行匹配连接。
回波损耗
回波损耗在室温(25°C)下最小值为 21dB,典型值为 27dB。回波损耗反映了耦合器与 50Ω 系统的阻抗匹配程度,较高的回波损耗意味着更好的匹配,能减少信号反射,提高系统效率。
隔离度
隔离度最小值为 24dB,典型值为 36dB。隔离度表示输入功率与两个输出端口功率之和的比值,高隔离度能够有效减少端口之间的相互干扰。
插入损耗
插入损耗在室温下典型值为 0.3dB,最大值为 0.4dB。插入损耗越低,意味着信号在通过耦合器时的能量损失越小。需要注意的是,在 +85°C 时,插入损耗大约会比室温高 0.1dB。
幅度和相位平衡
幅度平衡典型值为 0.2dB,最大值为 1.0dB;相位平衡(相对于 90°)典型值为 1°,最大值为 5°。良好的幅度和相位平衡能够确保两个输出端口的信号具有相似的幅度和相位特性,对于一些对信号一致性要求较高的应用非常重要。
功率处理能力
在 85°C 时,功率处理能力为 4 瓦;在 105°C 时,功率处理能力为 2.5 瓦。这表明该耦合器在不同温度环境下都能够承受一定的功率,具有较好的稳定性。
工作温度范围
工作温度范围为 -55°C 至 +105°C,这使得它能够适应较为恶劣的工作环境。
引脚配置
该耦合器提供了四种不同的引脚配置方式,每种配置方式下各个引脚的功能有所不同。例如,在配置 - 1 中,引脚 1 为输入端口,引脚 2 和 5 为接地端口,引脚 3 为隔离端口,引脚 4 为直接端口,引脚 6 为耦合端口。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的引脚配置。
典型性能曲线
文档中给出了该耦合器在 500 MHz 至 6000 MHz 和 1600 MHz 至 2100 MHz 两个频率范围内的典型性能曲线,包括回波损耗、插入损耗、幅度平衡、相位平衡和隔离度等参数随频率的变化情况。这些曲线能够帮助工程师直观地了解耦合器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行电路设计
规格定义
回波损耗
回波损耗表示耦合器与 50Ω 系统的阻抗匹配程度,它是一种表达电压驻波比(VSWR)的替代方式。
隔离度
隔离度是输入功率除以两个输出端口功率之和。
插入损耗
插入损耗同样是输入功率除以两个输出端口功率之和。
幅度平衡
幅度平衡是两个输出端口之间的功率差。
相位平衡
相位平衡是两个输出端口之间的相位角差。
安装配置
为了使 Xinger 表面贴装组件能够达到最佳工作状态,必须使用合适的阻抗传输线连接到 RF 端口。如果不满足这一条件,插入损耗、隔离度和 VSWR 可能无法达到公布的规格要求。所有 Xinger 组件均由基于有机 PTFE 的复合材料制成,具有出色的电气和机械稳定性,并且符合多种 ROHS 和绿色标准,适用于无铅焊接工艺。引脚采用镀镍阻挡层的镀金工艺。文档中还给出了一个 PCB 焊盘的示例,在具体设计中,需要根据独特的介电系数、厚度以及不同的贴片设备公差来调整传输线的宽度。
封装与订购信息
该产品采用带盘包装,每盘最少数量为 4000 个。文档中还给出了不同数量下带盘的尺寸信息。
总的来说,Anaren 的 C1720J5003AHF 3dB 90°混合耦合器以其出色的电气性能、多样化的引脚配置和良好的环境适应性,为电子工程师在通信系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择引脚配置和安装方式,以充分发挥该耦合器的性能优势。大家在使用这款耦合器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电气特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3dB 90°电桥
    ,射频特性好的3dB 90°电桥及定向耦合器产品。本产品采用国际先进射频带状线仿真、设计技术并结合PTFE低损耗射频板材制作而成,具有插损小,VSWR小,隔离度高,幅度及相位平衡特性好
    发表于 05-23 17:23
    3005070混合耦合器
    Krytar的3db90混合耦合器具有多种功能,包括在放大器、开关电路和天线波束形成网络中分离和组合信号,广泛用于商业和军事应用。这种
    发表于 03-14 09:13
    3005040混合耦合器
    发表于 03-14 09:23
    3010040混合耦合器
    发表于 03-14 09:30
    4100400混合耦合器
    耦合器也可以按照军用规格制造。Krytar的新型混合耦合器,型号4100400,提供了10至40GHz的卓越多功能性,具有出色的相位和振幅匹配。典型规格包括
    发表于 03-14 09:36
    3050360K 3分贝90混合耦合器
    3050360K 3分贝90混合耦合器产品说明3050360K由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR的90
    发表于 06-10 11:53
    Q3XG-1088R SMT 混合耦合器Electro-Photonics
    Electro-Photonics的Q3XG-1088R耦合器是款3dB 90度SMT混合耦合器
    发表于 11-13 14:08
    教你怎么设计3dB短缝波导耦合器
    波导耦合器属于分功率器件的一种,可以实现信号的备份、回波测量、功率分配合成、信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。本期介绍波导短缝耦合器的实现方式,短缝耦合器也叫Riblet sho
    的头像 发表于 04-17 08:50 1.2w次阅读
    教你怎么设计<b class='flag-5'>3dB</b>短缝波导<b class='flag-5'>耦合器</b>
    Anaren微波元器件中90混合耦合器的适用范围
    种种无源RF组件,以及为国防应用供应少许军事级组件。 Anaren的Xinger品牌的90混合耦合器是一种四端口装备,用于
    发表于 07-31 11:09 1333次阅读
    Anaren的XINGER组件定向耦合器的应用场合
    Anaren公司的XINGER组件定向耦合器为客户提供了行业中损失最低的产品类别。 Anaren的10、20和30 dB耦合器适用于工频检测
    发表于 10-13 17:31 1272次阅读
    Anaren 903dB混合耦合器功能
    Anaren 903dB混合耦合器是一款四端口专用设备,适用于在输出端口间具备90度相移的状态
    发表于 11-12 09:29 2786次阅读
    X4C45J1-03G超薄型混合耦合器Anaren
    Anaren的X4C45J1-03G是款轻薄型、性能卓越的3dB混合耦合器,选用最新型表面贴装技
    的头像 发表于 11-29 14:18 3482次阅读
    定向耦合器3dB电桥
    定向耦合器3dB电桥
    的头像 发表于 01-06 09:39 3729次阅读
    X4C55J1-03G混合耦合器
    Anaren的X4C55J1-03G是款超薄型、高性能3dB混合耦合器,选用一款非常容易使用、非
    发表于 03-01 09:06 966次阅读
    非对称非均匀的3dB定向耦合器
    实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3
    的头像 发表于 05-30 17:04 4316次阅读
    非对称非均匀的<b class='flag-5'>3dB</b>定向<b class='flag-5'>耦合器</b>
