别让回路“出轨”:电子设备的隐形扰源
深圳市韬略科技有限公司 2026-01-20 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
常言道“不以规矩不成方圆”,世间万物都有始有终,就类似一个圆形,在落笔的那瞬间,结束点也落在起始点。所以,我们的生活中的一切电子产品都亦是如此,在上电的瞬间,电流就会从开始的地方重新回到源头,而在电子领域里,将之称为回路。
PCB layout回路中的EMC问题
根据法拉第电磁感应定律,回路面积越大,对外部磁场或高频信号的敏感度越高,同时也会产生更强的电磁辐射(尤其是高频信号回路)。
【辐射发射】:大回路相当于天线,可能超出EMC标准限制(如CISPR、FCC);
【抗扰度】:大回路易受外部干扰(如ESD射频干扰);
地平面分割不当或地回路设计不良,会导致地弹(Ground Bounce)和共模噪声,引发EMI问题。
高频信号(如RF、高速数字信号)的回流路径会沿最低阻抗路径(通常是最近的地平面),若路径不连续(如地平面缺口或过孔),会导致回流绕行,增大环路面积。此外,还可能引发串扰、信号完整性问题和辐射。
信号线跨越电源或地平面分割时,回流路径被迫绕行,导致环路面积增大和EMI风险。
实际案例
具体情况还是让我们来看一下实际案例,请往下看:
这是一台车载中控机,主要存在了时钟和电源问题下图是实验室的摆放图,如下图。
其中,该产品是在CEC和RE测试结果超过标准限值,RE测试结果可以初步判断1560MHz是典型的屏时钟问题,CEC测试数据可以初步判断机器存在DC-DC和时钟问题。测试的数据如下:
ba0ebdf4-f5b0-11f0-8ce9-92fbcf53809c.pngba1fd6d4-f5b0-11f0-8ce9-92fbcf53809c.pngba35b850-f5b0-11f0-8ce9-92fbcf53809c.pngba48a3f2-f5b0-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
在对机器进行排查阶段,断掉了屏排线FPC之后,1560MHz时钟频点有明显的下降。此外,还用频谱和示波器对机器进行探查,发现探头只有在主控到屏的走线上探测到1560MHz频点,故此可初步判定是屏时钟的问题。对此可以发现此时的时钟的噪声电流回路如下图:
图中1、2、3、4是噪声电流通过LVDS信号线流到屏中,图中5、6则是噪声电流通过分布电容流到屏的大地,再通过排线的屏蔽层大地回到主控板GND与主控LVDS输出端形成回路。
对此,在屏时钟上加了滤波电容,噪声电流也会通过滤波电容到GND,再经过GND回到主控,大大地缩短了噪声电流的回流面积。减小了噪声对外的辐射能量强度,可以改善机器的EMI问题,回路图如下:
ba7b467c-f5b0-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png测试数据如下:
在 CEC 测试中发现存在与 500kHz 开关频率相关的噪声及时钟问题,经排查确定为二级电源开关动作和 DSP 时钟信号谐波所致。
【整改措施如下】:
1.电源输入端加共模滤波器抑制共模噪声电流,PCBLayout时对共模滤波器下方地层进行开槽分割,避免电感与地平面产生寄生电容,噪声经过寄生电容从而回路增大;
2.在二级电源SW输出端添加由电阻与电容串联构成的RC阻尼吸收电路,消耗开关管开关时的LC谐振能量以抑制谐波传导;
3.在DSP时钟上加pf电容进行滤波。
整改之后的测试数据如下:
总结
综上所述,噪声回流路径是影响EMI性能的关键因素。本次整改通过分析噪声耦合机制,针对屏时钟、电源开关噪声和DSP时钟等关键干扰源,采取优化回流路径(增加滤波电容)、阻断共模传播(改进共模滤波器布局)以及阻尼抑制(电源端RC吸收)等措施,有效降低了辐射干扰。这些经验表明,控制噪声回流路径是解决EMI问题的有效思路,为后续产品设计提供了重要的EMC优化方向。
  • 电子设备
  • emc
    emc
  • Pcb layout
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB是所有电子设备的核心
    pcb电子设备
    油泼辣子
    发布于 :2023年11月18日 12:08:06
    车载电子设备的隔振缓冲设计
    【作者】:赵治国;杨岳;【来源】:《企业技术开发》2010年01期【摘要】:文章分析了机械恶劣环境,尤其是振动、冲击对车载电子设备可靠性的影响,对车载电子设备结构在实际工作环境中所受到的振动和冲击
    发表于 04-24 09:06
    电子设备热设计
    电子设备热设计
    发表于 01-20 08:42
    复杂医疗电子设备的的设计保护
    ` 一般情况下,医疗设备采用金属外壳做保护,对医疗的电子来说是比较可靠的,复杂的医疗电子设备的和大功率的医疗电子设备的安全设计应该是怎么样的? 一般现在采用的是屏蔽薄膜材料的方案和金属
    发表于 05-23 10:54
    医疗电子设备电磁兼容性的重要性
    电磁兼容(EMC)的概念:电磁兼容即系统或设备在所处的电磁环境中能正常工作,同时又不会对其他系统和设备造成干扰。随着现代科学技术的发展,电子设备的数量及种类不断增加,空间电磁波频段不断拓展,使电磁
    发表于 01-05 13:48
    汽车电子设备的电磁干扰来源是什么?
    随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能
    发表于 08-05 07:56
    电子设备通用技术有哪些?
    说到电子设备通用技术,网上关于这方便的介绍少之又少,有的甚至联系到高中的通用技术这一门课,其实不然。首先来说一下通用技术,通用技术是指在运行过程中起到基本作用的,区分于专用技术的技术手段。其次来说
    发表于 01-19 07:30
    航空电子设备噪音原理
    急求大神推荐书籍,有关航空电子设备噪音或者干扰的发生原理,消除办法。万分感谢!!
    发表于 07-03 11:02
    电源对电子设备的重要性
    电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
    发表于 08-11 07:57
    电子设备热设计资料分享
    第一章 电子设备热设计要求 第二章 冷却方法的选择 第三章 电子设备的自然冷却设计 第四章 电子设备用肋片式散热器 第五章 电子设备强迫空气冷却设计 第六章 热管散热器的设计 第七章
    发表于 04-07 10:26
    电子设备雷击浪涌抗度试验标准及防护解析
    电子设备雷击浪涌抗度试验标准 电子设备雷击浪涌抗度试验的国家标准为GB/T17626.5(等同于国际标准IEC61000-4-5 )。 标准主要是模拟间接雷击产生的各种情况: (1
    的头像 发表于 10-13 10:56 9186次阅读
    <b class='flag-5'>电子设备</b>雷击浪涌抗<b class='flag-5'>扰</b>度试验标准及防护解析
    晶振在电子设备中的位置选择有何要求
    晶振,作为电子设备中的核心元件之一,对于设备的性能和稳定性起着至关重要的作用。在电子设备的设计和制造过程中,无晶振的位置选择需要满足一
    的头像 发表于 04-26 08:34 1629次阅读
    无<b class='flag-5'>源</b>晶振在<b class='flag-5'>电子设备</b>中的位置选择有何要求
    电源噪声:电子设备的“隐形杀手”
    你是否曾在设备运行时遭遇过信号失真、系统不稳定等问题?这些很可能都是电源噪声在作祟!本文带你探秘噪声成因,解锁降噪妙招,助你打造稳定电源环境。电源噪声电源噪声是我们在电子设备工作中经常遇到的问题之一
    的头像 发表于 10-23 11:36 684次阅读
    电源噪声:<b class='flag-5'>电子设备</b>的“<b class='flag-5'>隐形</b>杀手”
    共模电感:电子设备的“电磁保镖”,抗干扰界的隐形功臣
    电子设备卡顿、EMC测试屡败、信号传输跑偏——很多时候不是核心元件出问题,而是被“电磁干扰”拖了后腿!这时候,共模电感这位“隐形卫士”就该登场了。作为电磁兼容(EMC)设计的关键元器件,它凭借“过滤
    的头像 发表于 12-02 08:42 1254次阅读
    共模电感:<b class='flag-5'>电子设备</b>的“电磁保镖”,抗干扰界的<b class='flag-5'>隐形</b>功臣
    从“隐形配角”到“核心命脉”,揭秘电子设备里的“隐形功臣”
    的宣传,长期隐匿在机身深处,是电子世界里的“隐形配角”。        但随着智能科技飞速发展,电子设备朝着轻薄化、高性能、高稳定性、多功能方向不断升级,这些曾经被忽略的小角色,早已完成华丽蜕变,成为支撑
    的头像 发表于 03-30 11:18 84次阅读
    从“<b class='flag-5'>隐形</b>配角”到“核心命脉”,揭秘<b class='flag-5'>电子设备</b>里的“<b class='flag-5'>隐形</b>功臣”
