ADA4099-1/ADA4099-2:高性能运算放大器的详细解析与应用指南
引言
在电子工程师的日常工作中,运算放大器是不可或缺的基本元件。ADA4099 - 1/ADA4099 - 2作为一款高性能的运算放大器,具有诸多独特的特性,能在多种应用场景中大展身手。今天,我们就来深入探究这款运算放大器的各项性能、特点以及应用。
文件下载:ADA4099-1.pdf
产品概述
ADA4099 - 1和ADA4099 - 2分别为单通道和双通道的运算放大器,具备高精度、轨到轨输入/输出的特性。其输入工作范围不仅能覆盖电源电压范围,还能超出此范围,这种特性被称为“Over - The - Top”。
关键特性
- 超宽共模范围:从(-V{S}-0.1V)到(-V{S}+70V),这使得它在不同的电压环境下都能稳定工作。
- 宽电源电压范围:电源电压范围为 +3.15V 到 +50V(对于PSRR为 ±25V),能适应多种电源配置。
- 低电源电流:每通道典型值为1.5mA,有助于降低功耗。
- 低输入失调电压和漂移:最大输入失调电压为 ±40μV,最大输入失调电压漂移为 ±0.4μV/°C,保证了输出的高精度。
- 低电压噪声:1/f噪声转角典型值为6Hz,在0.1Hz到10Hz时典型值为150nV p - p,在100Hz时典型值为7nV/√Hz。
- 高速性能:增益带宽积(GBP)典型值为8MHz,压摆率在(Delta V_{OUT } = 25V)时典型值为5.5V/μs。
- 低功耗关断:最大关断电流为20μA。
- 低输入偏置电流:最大输入偏置电流为 ±10nA。
- 高增益和共模抑制比:大信号电压增益最小为120dB,共模抑制比(CMRR)最小为118dB,电源抑制比(PSRR)最小为123dB。
- 输入过驱动容限:输入过驱动时不会出现相位反转,并且具备 ±2kV HBM和 ±1.25kV FICDM的静电放电保护能力。
- 宽温度范围:H级的工作温度范围为 - 55°C到 +150°C。
规格参数
不同电源下的性能表现
- 5V电源:在(V{CM}=2.5V),SHDN引脚(ADA4099 - 1)和SHDNx引脚(ADA4099 - 2 10 - 引脚LFCSP)开路,负载电阻(R{L}=499kΩ)到电源中点,环境温度(T{A}=25^{circ}C)的条件下,其多项性能指标都表现出色。例如,0.1%建立时间在(Delta V{OUT}=pm2V)时为1.5μs,总谐波失真加噪声(THD + N)在带宽为80kHz,(f = 10kHz),(V{OUT}=2V p - p),(R{L}=10kΩ)时为0.001%。
- ±15V电源:在(V{CM}=0V),SHDN引脚(ADA4099 - 1)和SHDNx引脚(ADA4099 - 2 10 - 引脚LFCSP)开路,(R{L}=499kΩ)到地,环境温度(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,输入失调电压、共模抑制比等参数也有良好的表现。
绝对最大额定值
- 电源电压:瞬态最大值为60V,连续最大值为50V。
- 差分输入电压:±80V。
- ±IN引脚电压:连续范围为 - 5V到 +80V,生存范围为 - 10V到 +80V。
- ±IN引脚电流:最大为20mA。
- SHDN和SHDNx电压:范围为 - 0.3V到 +60V。
- 存储温度范围: - 65°C到 +150°C。
- 工作温度范围: - 55°C到 +150°C。
- 引脚温度(焊接,10秒):300°C。
- 结温:175°C。
散热相关参数
- 最大功耗:与管壳温度或芯片结温的上升相关。在约(T{C}=150^{circ}C)(玻璃化转变温度)时,塑料特性会发生变化,超过此温度可能会永久改变器件的参数性能。超过(T{J}=175^{circ}C)长时间工作可能导致器件失效。
- 热阻:不同封装类型的热阻不同,如UJ - 6封装为192°C/W,R - 8封装为120°C/W等。
静电放电(ESD)额定值
ADA4099 - 1和ADA4099 - 2的HBM模型耐压为 ±2kV,FICDM模型耐压为 ±1.25kV。由于该器件对ESD敏感,即使有保护电路,也需要采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
引脚配置与功能描述
ADA4099 - 1(6引脚TSOT封装)
- V OUT:放大器输出引脚。
- −V S:负电源引脚,单电源应用时通常焊接到低阻抗接地平面,双电源应用时需用至少0.1μF电容旁路到低阻抗接地平面。
- +IN:放大器的同相输入引脚。
- −IN:放大器的反相输入引脚。
- SHDN:运算放大器关断引脚,关断阈值约为负电源上方1V。若该引脚未连接或硬连接到(-V{S}),放大器处于激活状态;若置高((V{SHDN} > -V{S}+1.5V)),放大器进入关断状态,输出呈高阻态。建议在未连接时,在SHDN和(-V{S})之间连接1nF小电容,防止信号耦合。
- +V S:正电源引脚,需用至少0.1μF电容旁路到低阻抗接地平面。
ADA4099 - 2(不同封装)
- 8引脚SOIC_N和8引脚MSOP封装:包含两个通道的输入、输出引脚以及电源引脚,各引脚功能与ADA4099 - 1类似。
- 10引脚LFCSP封装:除了两个通道的输入、输出和电源引脚外,还有两个独立的关断引脚SHDN1和SHDN2,分别控制两个通道的关断状态。
典型性能特性
电源电流特性
电源电流与电源电压、温度以及SHDN引脚电压等因素有关。例如,随着电源电压的升高,电源电流会有一定的变化;在不同温度下,电源电流也会有所波动。
失调电压特性
失调电压与温度、输入共模电压等相关。在不同的电源电压和温度条件下,失调电压会呈现出不同的变化趋势。
输入偏置电流特性
输入偏置电流在不同的工作模式(正常模式和Over - The - Top模式)下有明显差异。在Over - The - Top模式下,输入偏置电流会从正常模式的(<±4nA)增加到约82.5μA。
工作原理
输入级结构
ADA4099 - 1和ADA4099 - 2有两个输入级:
- 共发射极差分输入级:由Q1和Q2 PNP晶体管组成,输入偏置在(-V{S})到(+V{S})以下1.5V之间时工作。
- 共基极输入级:由Q3到Q6 PNP晶体管组成,当共模输入偏置在(>+V_{S}-1.5V)时工作。
输入保护机制
输入通过内部250Ω电阻保护,可防止输入电压临时波动到(-V_{S})以下10V。增加外部串联电阻可进一步扩展保护范围,但会影响稳定性并增加热噪声。此外,输入级还具有相位反转保护功能,输入和输出之间没有钳位二极管,可承受高达80V的差分过驱动而不损坏。
Over - The - Top工作模式考虑因素
在Over - The - Top工作模式下,输入偏置电流和差分输入阻抗会发生变化。输入偏置电流增加,差分输入阻抗从正常模式的(>100kΩ)降至约600Ω。这会导致噪声增益增加、整体放大器环路增益和闭环带宽降低、输出噪声升高,但同时也会提高闭环放大器的稳定性。
输出与关断特性
输出特性
输出在无负载时可轨到轨摆动至距任一电源45mV以内,可提供和吸收约30mA电流。放大器内部补偿可驱动至少100pF的负载电容,在输出和较大电容负载之间添加50Ω串联电阻可扩展电容驱动能力。
关断特性
ADA4099 - 1和ADA4099 - 2有关断引脚,置高时放大器进入低功耗关断状态,电源电流(<15μA),输出呈高阻态。SHDN或SHDNx引脚可驱动到绝对最大电压(相对于(-V_{S})为60V),且电流消耗小。在正常工作时,SHDN或SHDNx可浮空或由外部电压源拉低。
应用信息
大电阻增益操作
由于放大器输入电容约为12pF,反馈电阻和增益设置电阻与输入电容并联可能形成极点,影响带宽、频率响应或导致振荡。可在反馈电阻上并联电容(C{F}>C{IN}(R{G}/R{F}))来消除输入极点,优化动态性能。
不同增益的推荐值
对于不同的增益需求,有相应的推荐电阻值和电容值,以维持理想的小信号带宽和噪声性能。例如,增益为 +1时,反馈电阻为0;增益为 +2时,不同的电阻组合会有不同的 - 3dB频率和总系统噪声。
噪声分析
放大器电路的噪声主要来自电阻的约翰逊噪声、运放电压噪声和输入电流噪声。通过合理选择反馈网络的电阻值,可以优化噪声性能。对于ADA4099 - 1和ADA4099 - 2,反馈网络电阻的下限约为750Ω,安全值约为30kΩ,可确保运放电压噪声起主导作用。
失真分析
放大器的失真主要由输出交叉失真和非线性共模抑制引起。在反相配置和正常输入共模范围内,失真可接受;输入在正常和Over - The - Top模式之间转换时,线性度会显著下降。降低负载电阻会增加失真,在反相配置且输入共模偏置在电源中点的Class A模式下工作可实现最低失真。
功耗和热关断
ADA4099 - 1和ADA4099 - 2可在高达 ±25V的电源上驱动重负载,但需确保芯片结温不超过175°C。结温超过125°C会加速器件老化,超过175°C时热关断功能会触发,输出保持高阻态,直到结温下降20°C。可通过估算结温并根据电源电压和负载电阻选择合适的负载,避免器件过热。
电路布局考虑
- 电源旁路:单电源应用时,(-V{S})引脚直接焊接到低阻抗接地平面,(+V{S})引脚用0.1μF低ESR MLCC电容旁路到接地平面,驱动重负载时添加10μF电容。双电源应用时,(-V_{S})引脚也需满足相同条件。
接地:尽量使用接地和电源平面,减少电源和接地回路的电阻和电感。旁路电容应靠近 ±V S引脚,另一端连接到接地平面。负载电流较小时使用至少0.1μF旁路电容,负载电流较大时增加电容值。输出到负载和返回接地平面的走线环路面积应最小化,以降低电感。
ESD保护
在供电时,IC对ESD冲击的反应不同,ADA4099 - 1和ADA4099 - 2经过了IEC条件下的ESD测试,可采用特定的保护电路将保护能力扩展到 ±8kV ESD冲击。选择保护元件时,应考虑元件尺寸、脉冲耐受能力等因素。
典型应用
±10V到0V到 +5V漏斗放大器
通过特定的电路配置,可实现将 ±10V输入转换为0V到 +5V输出,具有高共模抑制比和 ±80V输入保护能力。
电流检测应用
可用于低侧和高侧电流检测,实现1V/A的电流检测功能。
微处理器控制关断
在双电源应用中,可通过微处理器控制SHDN引脚,实现放大器的关断和激活。
总结
ADA4099 - 1/ADA4099 - 2运算放大器凭借其超宽的共模范围、低功耗、高精度等特性,适用于工业传感器调理、前端放大器等多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源配置、增益设置、电路布局和保护措施,以充分发挥该运算放大器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用案例吗?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
应用指南
175浏览量
6148
ADA4099-1高性能运算放大器的详细解析与应用指南
