微型导轨为小型精密传动元件,常用于需高精度机械传动系统场景中,如医疗器械、半导体设备、机器人、光学仪器等领域。其精度等级直接影响设备性能。从普通级到超精密级,不同场景对直线度、平行度及定位精度的要求各异。那么,大家知道微型导轨精度等级的检测方法吗?
激光干涉仪:通过测量导轨滑块在全程移动过程中,实际位置与指令位置之间的偏差,并根据国际标准(如ISO或JIS)进行数据分析和评定,从而直接得到导轨的定位精度和重复定位精度等级。
电子水平仪或自准直仪:将仪器固定在滑块或工作台上,沿导轨全长移动并记录数据,可以精确测出导轨在水平面和垂直面内的直线度误差,以及多根导轨之间的平行度误差。
千分表或电容式位移传感器:将表头垂直顶住滑块侧面,低速匀速推动滑块,观察表针的摆动量,可以直观地检测出滑块因轨道平面度、滚珠尺寸不均等问题引起的微小跳动。
对导轨施加预压:通过特定工装对滑块施加与工作条件相当的预载荷,然后测量滑块在受力前后的位置变化量,精度高、刚性好的导轨变形量极小,这能验证其在实际负载下的精度保持能力。
微型导轨精度等级检测需结合设备精度需求、检测环境及成本因素综合考量。恒温、防震的洁净环境中进行所有检测是确保结果准确的前提。微型导轨对温度波动、基础振动和粉尘极为敏感,必须在受控的环境下操作,以排除外界因素干扰,确保测量数据的真实性和有效性。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
机器人
214文章
31633浏览量
224405 -
检测
5文章
4970浏览量
94386
如何选择高精度微型直线导轨?
微型导轨精度等级如何检测?
