### **一、项目背景与需求**
某工业园区为实施精细化能源管理,需要对园区内各车间及公共区域的用电情况进行实时监测与数据归档。园区内部署的智能电表均采用**DLT645-1997/2007**国家标准通信协议。管理团队希望将电表的实时数据(如电压、电流、功率、电能等)自动采集并存储到中心数据库,以便后续进行数据统计分析、报表生成及用能异常预警。
传统方式需要开发专门的采集程序并解析复杂的DLT645帧结构,开发周期长、维护成本高。因此,项目需要一个**稳定、免开发、易配置**的解决方案,实现从电表到数据库的**无缝数据对接**。
### **二、解决方案**
项目采用*VFbox系列协议转换网关**作为核心数据采集与转发单元。该方案优势显著:
1.**原生协议支持**:网关内置DLT645协议驱动,可直接与电表通信,无需额外开发。
2.**数据库直连**:支持将采集到的数据直接写入**MySQL、SQL Server**等主流数据库,简化系统架构。
3.**配置化实施**:通过图形化工具`VFBOX Studio`进行点表配置,实施过程如同“搭积木”,简单快捷。
4.**工业级可靠性**:网关硬件适用于工业现场环境,保障7x24小时稳定运行。
### **三、系统架构**
[DLT645智能电表] --(RS485总线)--> [VFbox协议转换网关] --(以太网)--> [中心MySQL数据库服务器]
V
[能源管理平台/BI报表系统]
### **四、实施步骤**
#### **1.现场部署与连接**
-将多台电表的RS485通信线(A/B)并联,接入VFbox网关的RS485端口。
-使用网线将VFbox网关接入园区局域网,确保其可访问到部署MySQL数据库的服务器。
-为网关接通12V直流电源。
#### **2.网关数据采集配置(使用VFBOX Studio软件)**
-在工程师电脑上运行`VFBOX Studio`,**新建工程**并选择对应的网关型号。
- **创建设备驱动**:添加“DLT645”协议驱动。
- **配置通信参数**:选择网关连接电表的物理串口,设置与电表一致的**波特率(如2400)、数据位、停止位、校验位(一般为偶校验)**。
- **设置电表地址**:填写12位电表表号(可从电表铭牌或通讯设置中获取)。若仅接单表测试,可暂时使用广播地址`AAAAAAAAAAAA`。
- **定义采集点表**:
-通过软件内置的数据项浏览器选择常用数据(如“当前组合有功总电能”)。
-或根据电表通讯规约手册,**手动输入**需要采集的数据标识编码(如`00 00 00 00`代表A相电压)。
-为每个数据点设置名称、数据类型、小数点位数等。
- **验证与下载**:配置完成后,将工程**下载**到网关,并使用软件的“查看数据”功能,确认网关已能正确采集到电表实时数据。
#### **3.数据库写入配置**
- **数据库准备**:在中心服务器上安装MySQL,创建用于存储电表数据的数据库(如`energy_data`)和表。表结构建议包含时间戳、设备标识、数据点名称、数值等字段。
- **网关数据库服务配置**:
-在`VFBOX Studio`的导航栏中,找到并启用 **MySQL**服务。
-填写数据库服务器的**IP地址、端口、数据库名称、用户名、密码**以及目标**表名**。
- **数据点关联**:
-在MySQL服务配置界面,将之前定义好的电表数据点(Tags)**添加**到写入列表中。
-网关将按照设定的采集周期,自动将这些点的最新值插入到指定的数据库表中。
#### **4.系统联调与测试**
-完成配置并下载后,等待网关运行。
-在MySQL数据库客户端(如MySQL Workbench)中,对目标数据表执行查询。
-确认数据是否按预期的时间间隔持续、准确地写入。
-验证数据准确性:对比数据库记录与电表本地显示值或网关采集实时值。
### **五、项目成果与价值**
1.**快速部署,零代码开发**:整个项目从部署到数据入库,**仅需数小时配置即可完成**,省去了数月传统开发所需的时间与人力成本。
2.**数据稳定可靠**:VFbox网关作为专用硬件,运行稳定,有效解决了软件采集程序易崩溃、内存泄漏等问题,保障了**数据流的连续性**。
3.**维护简便**:所有逻辑均通过配置完成。未来如需新增电表或数据点,只需在`VFBOX Studio`中简单添加并重新下载,**维护和扩展极其方便**。
4.**为上层应用奠定基础**:稳定存入MySQL数据库的规整数据,可轻松被各类**能源管理平台、BI分析工具或定制化报表系统**调用,实现了数据价值的深度挖掘。
5.**符合工业标准**:网关的工业级设计,适应车间、配电室等复杂环境,保证了系统的长期耐用性。
### **六、总结**
通过采用VFbox协议转换网关,该工业园区成功构建了一个**高效、稳定、易维护**的智能电表数据采集系统。本案例清晰展示了VFbox网关如何作为“协议翻译官”与“数据搬运工”,**将专业的DLT645通信协议数据,无缝转换为IT系统通用的数据库记录**,是解决工业设备数据入云、入库需求的经典范例。此方案具有高度的可复制性,适用于各类需要将终端计量设备数据集成到信息化管理系统的场景。
数据采集
42文章
8306浏览量
121222 -
MySQL
1文章
930浏览量
29740 -
DLT645
16浏览量
7184
DLT645电表数据 转SNMP项目案例
SNMP设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
bacnet mstp设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
Ethercat设备数据保存到MySQL数据库项目案例
opc da 服务器数据保存到MySQL数据库项目案例
DTL698电表数据保存到MySQL数据库协议项目案例
DLT645电表数据 保存到MySQL数据库项目案例
Devicenet从站数据保存到MySQL数据库项目案例
EthernetIP IO从站设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
AB plc设备数据 保存到MySQL数据库项目案例
modbus设备数据 保存到mysql数据库项目案例
使用协议转换网关采集DLT645电表数据采集保存到MySQL数据库的项目案例
