深入剖析SN74ABTE16246:11位总线收发器的卓越性能与应用
在电子设计的领域中,总线收发器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74ABTE16246——一款具有3态和集电极开路输出的11位入射波切换总线收发器。
产品概述
SN74ABTE16246属于德州仪器Widebus™系列,专为总线间的异步双向通信而设计。它支持VME64 ETL规范,具有降低的TTL兼容输入阈值,能适应多种复杂的应用场景。其高驱动输出((I{OH}=-60 mA),(I{OL}=90 mA) )可支持等效25 - Ω的入射波切换,为信号传输提供了强大的动力。
关键特性解析
1. 信号优化设计
- VCCBIAS引脚:该引脚在热插拔过程中能最大程度减少信号失真,确保数据传输的稳定性。
- 等效25 - Ω串联阻尼电阻:位于B端口,可有效减少信号振铃,提高信号质量。
2. 高阻抗保护
内部OE上拉电阻可使输出在电源开启或关闭期间保持高阻抗状态,避免对总线造成干扰。
3. 减少外部元件
数据输入的总线保持功能消除了对外部上拉/下拉电阻的需求,简化了电路设计。
功能与操作模式
| SN74ABTE16246允许数据在A总线和B总线之间双向传输,具体方向取决于方向控制(DIR)输入的逻辑电平。输出使能(OE)输入可用于禁用设备,实现总线的有效隔离。当(overline{OE})为低电平时,设备处于激活状态。以下是其功能表: | 输入 | 操作 |
| OE=H,其他为X | 隔离 | |
| OE=L,其他为X | 1BI–8BI数据到1A–8A总线(集电极开路输出),1A–8A数据到1BO–8BO总线 | |
| OE=L,9DIR=L,其他为X | 9A数据到9B总线 | |
| OE=L,9DIR=H,其他为X | 9B数据到9A总线 | |
电气特性与参数
1. 电压与电流范围
- 电源电压范围:(V{CC})和(V{CC}) BIAS为 - 0.5 V 至 7 V 。
- 输入电压范围(除I/O端口):需注意相关限制条件。
- 输出电压范围(高电平或断电状态): - 0.5 V 至 5.5 V 。
- 输出低电平电流:最大可达128 mA 。
2. 温度与阻抗
- 工作自由空气温度范围: - 40 °C 至 85 °C 。
- 封装热阻抗:DGG封装为70°C/W,DL封装为63°C/W 。
开关特性
在推荐的电源电压和工作自由空气温度范围内,(C{L}=50 pF)时,该器件具有出色的开关特性。例如,传播延迟时间((t{PLH})和(t_{PHL}))在不同端口和条件下有明确的参数范围,确保了快速的数据传输和切换响应。
封装与订购信息
| SN74ABTE16246提供多种封装选项,包括TSSOP(DGG)和SSOP(DL)。不同封装的器件适用于不同的生产需求,如管装、卷带包装等。具体的订购信息如下: | 工作温度范围 | 封装 | 包装形式 | 可订购部件编号 | 顶面标记 |
| –40 ° C 至 85 ° C | SSOP – DL | 管装 | SN74ABTE16246DL | ABTE16246 | |
| –40 ° C 至 85 ° C | SSOP – DL | 卷带 | SN74ABTE16246DLR | ABTE16246 | |
| –40 ° C 至 85 ° C | TSSOP – DGG | 卷带 | SN74ABTE16246DGGR | ABTE16246 |
应用与注意事项
在实际应用中,SN74ABTE16246可广泛用于各种需要总线双向通信的系统中。但需要注意的是,所有未使用的控制输入必须保持在(V_{CC})或GND,以确保设备正常工作。同时,要严格遵循其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而对设备造成永久性损坏。
总之,SN74ABTE16246以其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师在设计总线通信系统时提供了一个优秀的选择。你在使用类似总线收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总线收发器
256浏览量
13381 -
电子设计
42文章
3453浏览量
50069
SN74ABTE16246,pdf(11-BIT INCID
具有3态和集电极开路输出的11位偶发波开关总线收发器SN74ABTE16246数据表
