深入剖析SN65LVDTxx:多通道LVDS收发器的卓越性能与应用
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输至关重要。SN65LVDTxx系列多通道LVDS收发器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下SN65LVDT14和SN65LVDT41这两款器件。
文件下载:sn65lvdt14.pdf
一、器件概述
SN65LVDTxx将LVDS线驱动器和接收器集成于一体,采用平衡电流源设计。它只需一个标称3.3V的单电源供电,电压范围在3V至3.6V之间。其LVDS驱动器输入为LVCMOS/LVTTL信号,输出符合LVDS标准(TIA/EIA - 644)的差分信号;LVDS接收器输入为符合LVDS标准的差分信号,输出为3.3V的LVCMOS/LVTTL信号。这种设计使得它在数据传输方面具有低电磁干扰(EMI)和高共模噪声抑制能力。
二、特性亮点
2.1 集成特性
- 集成110Ω标称接收器线终端电阻:简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
- 单3.3V电源:工作电压范围为3V至3.6V,降低了电源设计的复杂度。
2.2 性能优势
- 高速信号传输:支持至少250Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 低EMI和高抗噪性:差分输出和输入特性有效降低了电磁干扰,同时对共模噪声具有很强的免疫力。
2.3 易用性设计
- 直通式引脚排列:简化了PCB布局,提高了设计效率。
- LVTTL兼容逻辑I/O:方便与其他LVTTL逻辑电路进行接口。
三、应用场景
3.1 SPI通信扩展
SPI作为处理器与外设之间常用的通信接口,在短距离通信中表现出色。但随着通信距离的增加,单端SPI信号容易受到外部噪声和电磁干扰的影响,数据速率也会受到限制。SN65LVDT14和SN65LVDT41为长距离SPI通信提供了理想的解决方案。
- SN65LVDT41:应位于SPI主设备端,它将四个LVDS线驱动器与一个终端LVDS线接收器集成在一个封装中,可将MOSI、MISO、SCK和CS等单端信号转换为LVDS信号进行传输。
- SN65LVDT14:位于SPI从设备端,将一个LVDS线驱动器与四个终端LVDS线接收器集成,实现LVDS信号的接收和转换。
3.2 其他应用领域
除了SPI通信扩展,SN65LVDTxx还广泛应用于测试与测量、电机驱动、LED视频墙、无线基础设施、电信基础设施和机架服务器等领域。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | -0.5 | 4 | V |
| 输入电压(D或R) | -0.5 | 6 | V |
| 输入电压(A、B、Y或Z) | -0.5 | 4 | V |
| 引脚温度(1.6mm从外壳10秒) | - | 260 | ℃ |
| 连续总功耗(TA < 25°C) | - | 774 | mW |
| 连续总功耗(TA = 85°C) | - | 402 | mW |
| 工作系数(TA > 25°C) | - | 6.2 | mW/℃ |
| 存储温度(Tstg) | -65 | 150 | ℃ |
4.2 ESD额定值
| 测试类型 | 引脚 | 值 | 单位 |
| 人体模型(HBM) | 除A、B、Y、Z和GND外的所有引脚 | +8000 | V |
| 人体模型(HBM) | A、B、Y、Z和GND引脚 | +16000 | V |
| 带电设备模型(CDM) | 所有引脚 | +500 | V |
4.3 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| 高电平输入电压(VIH) | 2 | - | - | V |
| 低电平输入电压(VIL) | - | - | 0.8 | V |
| 差分输入电压幅值(IVID) | 0.1 | - | 0.6 | V |
| 共模输入电压(VIC) | - | - | Vcc - 0.8 | V |
| 工作环境温度(TA) | -40 | - | 85 | ℃ |
五、设计要点
5.1 布局设计
- 传输线选择:推荐优先使用微带线进行LVDS信号布线,它能更好地控制阻抗。如果对电磁辐射和抗干扰要求较高,也可考虑使用带状线。
- 介质和板层设计:对于大多数LVCMOS/LVTTL信号,FR - 4介质通常能满足要求。当信号的上升或下降时间小于500ps时,可选择介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在板层设计上,建议采用至少两层独立的信号层,以减少LVCMOS/LVTTL与LVDS之间的串扰。
- 布线规则:差分对布线时,要保持紧密耦合,确保100Ω的差分阻抗,并保证两条线的长度一致,以减少信号偏斜和反射。对于单端布线,遵循3 - W规则,增加相邻布线之间的间距,降低串扰的可能性。
5.2 电源设计
- 电源隔离:在点到点应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用独立的电源,并确保驱动器和接收器电源之间的地电位差小于±1V。
- 去耦电容:在电源引脚处使用高频陶瓷电容进行旁路,推荐使用0.1μF和0.001μF的电容并联,且将最小电容值的电容靠近器件电源引脚放置,以提供低阻抗的电源路径。
5.3 输入保护
- 故障安全偏置:使用5kΩ至15kΩ的上拉和下拉电阻,将正LVDS输入引脚连接到VDD,负LVDS输入引脚连接到GND,以确保在开路情况下输入信号的稳定性。同时,将共模偏置点设置为约1.2V,以与内部电路兼容。
5.4 传输介质选择
- 平衡电缆优先:选择屏蔽双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等平衡配对的金属导体作为传输介质,其标称特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,且变化不超过10%。平衡电缆能有效降低噪声和电磁干扰,提高信号质量。
六、总结
SN65LVDTxx系列多通道LVDS收发器凭借其高速、低EMI、高抗噪性等优点,为长距离数据传输提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和设计参数,同时注意布局、电源、输入保护和传输介质等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用SN65LVDTxx系列器件。
你在使用SN65LVDTxx过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2251浏览量
67803
