尽管时间同步技术已广泛应用于服务器集群、物联网设备和金融系统中,但配置不当或网络异常仍会导致时间不同步的困扰。本文旨在以通俗易懂的方式,解析时间同步中的典型问题,结合实际场景提供清晰的排查步骤与优化建议,让时间同步变得不再复杂。
一、什么是时间同步?
在 LuatOS 开发中,时间同步是指通过专用硬件模块或网络协议,将蜂窝模组的本地时钟校准为标准 UTC 时间(或指定时区时间),使单个模组时钟长期准确,或多个模组 / 云端的时间戳误差控制在可接受范围的技术过程。
二、为什么需要时间同步
每个设备都有自己的本地时钟(如单片机的 RTC 模块、服务器的系统时钟),受硬件精度、温度变化、电压波动等影响,本地时钟会产生漂移(即时间走快或走慢):
1、模组默认时间非常不准确:
模组默认本地时间是 2000-01-01 08:00:00;
模组默认 UTC 时间是 2000-01-01 00:00:00,所以需要时间同步来校准。
2、即使已经做过时间同步,模组时钟在运行过程中也会出现微小的误差,低功耗模式、psm+ 模式下都会有误差(误差测试数据见本文第六章),所以实际项目中休眠唤醒以后也会需要再次时间同步。
3、实际的项目开发中也需要准确的时间。
时间同步的核心目标,就是通过特定机制校准这些漂移的时钟,使多设备的时间基准统一,时间同步是很多物联网系统,嵌入式设备稳定运行的基础,核心必要性体现在以下 几个场景:
数据采集与时序对齐
在物联网场景中,多个传感器 / 设备会向主控平台上报数据。如果没有统一时间戳,无法判断数据产生的先后顺序。例如:合宙 4G 模组采集的温湿度数据,若时间不同步,分析时会混淆 “温度升高” 和 “设备负载增加” 的因果关系。
多设备协同控制
分布式系统或工业控制场景中,设备需要按统一时间执行动作。例如:智能电网的多台断路器需同步跳闸、流水线的多台电机需同步启停,时间不同步会导致动作错乱,引发设备故障或生产事故。
日志溯源与故障排查
嵌入式或服务器系统出现问题时,需要通过多设备的日志定位根因。如果日志时间戳不统一,无法还原故障发生的完整时序。例如:合宙模组的网络通信日志、若时间差过大,无法判断是 “模组网络断开” 先发生,还是 “主控应用崩溃” 先发生。
安全认证与事务一致性
金融支付、身份认证等场景中,时间戳是防篡改、防重放攻击的关键。例如:一笔支付请求的时间戳若与服务器时间偏差过大,会被判定为非法请求;分布式数据库的事务提交,需要统一时间戳保证数据一致性。
三、时间同步的五种方法
3.1 NTP 时间同步
基于socket核心库https://docs.openluat.com/osapi/core/socket/
原理:通过网络时间协议(NTP)向 NTP 服务器(如阿里云、腾讯云服务器)请求时间,模组访问这些免费公共的 NTP 服务器,获取 NTP 服务器返回时间。
开关控制和触发条件 核心接口为 socket.sntp()。 调用一次 socket.sntp() , 模组就主动去网络服务器同步一次时间,同步成功后,发送系统消息 NTP_UPDATE,NTP_UPDATE 的回调参数 tp 返回 1 表示是基站时间同步,返回 0 表示是 NTP 时间同步; 如果没有调用 socket.sntp()的话,就不会去同步网络服务器的时间。 时间同步成功后,调用 rtc.get()(https://docs.openluat.com/osapi/core/rtc/)获取当前系统实时时钟的时间, 调用 os.time()(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间表转换为时间戳。 使用 os.date(fmt, time)(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间转换为指定格式的字符串或时间表
代码实现逻辑
同步结果NTP 时间一旦同步成功,是否准确取决于 NTP 服务器是否有 bug 导致返回错误的时间
优点:
精度较高(秒级),网络稳定时可靠;
支持多服务器,自动切换失败的服务器;
适用于有网络连接的场景,配置简单。
缺点:
依赖网络连接,无网络时失效;
受网络延迟影响(首次同步可能有 10~500ms 偏差,二次同步后精度提升);
可能受 DNS 解析、NTP 服务器响应超时影响。
适用场景:有稳定网络连接的设备(如物联网网关、工业监控设备),需定期同步时间的场景。
3.2 基站时间同步
基于 mobile 核心库https://docs.openluat.com/osapi/core/mobile/
原理:运营商提供的蜂窝网络基站会下发时间,模组通过基站信号来获取时间。
开关控制和触发条件核心接口 mobile.syncTime()。 默认是开启基站时间同步功能,由模组底层自动处理,成功同步时间会发送系统消息 NTP_UPDATE,NTP_UPDATE 的回调参数 tp 返回 1 表示是基站时间同步,返回 0 表示是 NTP 时间同步。 使用 mobile.syncTime(false)关闭基站时间同步。 时间同步成功后,调用 rtc.get()(https://docs.openluat.com/osapi/core/rtc/)获取当前系统实时时钟的时间, 调用 os.time()(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间表转换为时间戳。 使用 os.date(fmt, time)(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间转换为指定格式的字符串或时间表
代码实现逻辑
同步结果无基站信号、模组注册网络失败等因素会导致时间同步失败。一旦时间同步成功,时间是否正确,取决于基站时钟偏差,根据历史经验来看,出错的概率是极低的,且偏差量级严格受控于电信级同步体系。 当基站时间同步出错,如果是基站出问题,需要找运营商来解决。
优点:
开启后会自动不定期的同步基站时间,模组应用程序不关心也不控制同步的时机
无需额外配置,有网络信号即可;
适用于无 GNSS 信号但有移动网络的场景,如城市高楼区域。
缺点:
精度秒级,受基站时钟偏差影响;
依赖基站信号,偏远地区可能信号弱或无信号;
不同运营商基站时间可能存在微小偏差。
仅支持移动 / 电信卡,部分联通卡没有基站授时;
适用场景:依赖蜂窝网络的设备,作为 GNSS 和 NTP 的补充。
3.3 自建服务器时间同步
原理:自建服务器下发时间,解析后手动同步系统时间。
开关控制和触发条件
业务服务器下发时间参数,调用 rtc.set()(https://docs.openluat.com/osapi/core/rtc/)设置 RTC 时钟的时间
代码实现逻辑
同步结果
同步的时间是否准确取决于服务器时间本身。
优点:
时间与业务服务器强绑定,确保业务逻辑时间一致性;
服务器可控,客户可自行保证服务器时间准确性。
缺点:
精度依赖业务服务器时间精度和网络延迟;
依赖服务器可用性和网络连接,服务器故障则同步失败;
需自定义请求和解析逻辑。
适用场景:业务对时间统一性要求高的场景,如交易系统、数据上报需与服务器时间对齐。
3.4 GNSS 时间同步
基于 exgnss 扩展库 https://docs.openluat.com/osapi/ext/exgnss/
原理:通过全球导航卫星系统(如 GPS、北斗等)获取时间。
开关控制和触发条件
使用 exgnss.rmc()接口,获取获取 RMC 的信息,包含时间信息。
调用 os.time()(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间表转换为时间戳。使用 os.date(fmt, time)(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间转换为指定格式的字符串或时间表
代码实现逻辑
同步结果依赖 GNSS 信号,仅在 GNSS 模块搜星成功后返回有效数据,搜星未成功前的,即使显示了时间,也不是可靠时间,室内、遮挡严重(如隧道、地下室)场景下会获取时间失败。成功获取的时间是否准确,取决于输出的卫星有效时间是否正确,根据历史经验来看,出错的概率可忽略不计,截止到 2026 年,在合宙支持客户的 10 几年中,仅 2018 年遇见过某一款国外的 GNSS 芯片,出现 GNSS 时间同步错误,合宙出货的模组暂未遇见过 GNSS 时间同步出错的情况。 当 GNSS 时间同步出错,如果是 GNSS 芯片软件或者 GNSS 芯片服务出现问题,需要找 GNSS 芯片服务器商解决
优点:
精度高,时间源为卫星,全球统一且可靠;
无需依赖网络或基站,独立工作。
缺点:
依赖卫星信号,室内、地下、高楼遮挡等场景可能定位失败(无法同步);
启动需一定时间(首次定位可能耗时数秒至数十秒);
硬件需支持 GNSS 模块。
适用场景:户外开阔区域(如车辆、船舶、无人机)、对时间精度要求极高的场景(如轨迹记录、精准计时)。
3.5 SMS 时间同步(不到万不得已,不要使用,误差太大)
(基于sms核心库https://docs.openluat.com/osapi/core/sms/)
原理:通过接收包含时间信息的短信,解析内容后手动同步系统时间,此时间是 sms 发送者将 sms 传输到基站的时间,需自定义解析逻辑。
开关控制和触发条件用 sms.send()接口,可以发送任意查询指令给运营商,比如 sms.send("10001", "102"),给电信运营商发送查询话费的短信,当模组收到运营商返回的短信时,会发布系统消息"SMS_INC",开发者可以通过"SMS_INC"携带的时间参数表 metas 手动同步系统时钟。 此方式收发短信双向免费。 获取时间后,调用 rtc.set()(https://docs.openluat.com/osapi/core/rtc/)设置 RTC 时钟的时间;调用 os.time()(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间表转换为时间戳;调用 os.date(fmt, time)(https://docs.openluat.com/osapi/core/os/)将时间转换为指定格式的字符串或时间表
代码实现逻辑
同步结果通过解析收到的运营商短信,来获取到运营商发出短信的时间,依赖短信发送和接收,延迟可能达分钟级。所以时间同步是否正确,取决于发送和接收短信的延迟程度,此种方式获取到的时间出错概率较大。 如果短消息服务器中心出问题导致无法收取短信,需要找运营商解决。
优点:
适用于网络和 GNSS 信号均差但能接收短信的场景,如偏远地区;
无需主动联网,被动接收即可。
缺点:
实时性差,依赖短信发送和接收延迟,可能达分钟级;
需手动解析短信内容,易受短信格式错误、乱码影响;
依赖短信功能正常
适用场景:紧急情况下的时间校准,如 GNSS 失效时的备用方案,极端网络环境(仅能收发短信)、低频次同步需求的设备。
四、仅启用一种还是同时启用多种?
4.1 仅启用一种时间同步
优点是,实现简单、资源消耗低、无需处理多源冲突;
缺点是,单点依赖,该方式失效时时间无法同步。任何时间同步都有可能出错,时间同步的任何单元节点都有可能出bug;出bug是不可避免的,即使之前没出现过,也并不代表以后不会出现。
4.2 同时启用多种时间同步
优点是,冗余备份,一种方式失效时自动切换到其他方式;缺点是,实现复杂,需处理时间源优先级和冲突,如多源时间不一致时以哪个为准;且很容易出现的问题是:第一种时间同步和第二种时间同步的时间本身存在误差, 例如 NTP 服务器的时间比基站的时间慢 5 秒,这样就会出现基站先同步,NTP 后同步,假设在实际时间 12:00:00,基站同步时间成功,此时模组的时间为 12:00:00,过了 3 秒后,模组的时间为 12:00:03,此时 NTP 时间同步成功,会将模组时间同步为 11:59:58,模组时间就出现了跳变;在实际网络环境中,可能出现忽前忽后的跳变。
所以启用一种还是多种时间同步,取决于项目业务逻辑对时间的容错要求。
五、项目开发中如何选择时间同步方法
5.1 如果项目业务要求必须要有正确的时间
时间同步如果是受限于模组或者用户自己的服务器之外的其他节点,时间同步出错时解决的时效性是不可控制的;
如果项目要求时间必须准确,且时间同步出错之后可以得到及时解决,推荐仅仅使用自建服务器进行时间同步,并且这个服务器就是项目业务服务器,当模组和服务器建立连接后,服务器首先下发时间给模组,这样模组在和业务服务器进行其他业务交互时,就能保证时间的正确性。如果出问题,我们和用户双方也可以及时沟通解决。
5.2 其他应用场景
推荐多种方法并用,在用户脚本可以控制是否将获取到的时间同步到模组的方法(自建服务器,GNSS)中,可以根据项目需求,设置一个误差阈值来决定是否更新时间,这样可以大大降低时间跳变的概率。
六、不同模式下时钟误差
模组时钟在运行过程中的误差实测
测试硬件:Air780EHM
常规模式:无误差
低功耗模式:暂无数据
psm+ 模式 :
时间差距和休眠时间有关系,也和内部/外部晶振有关系,和休眠时间成非线性关系,整体来说,休眠时间越长,时钟偏差越大。
今天的内容就分享到这里了~
无线通信
58文章
5248浏览量
147216 -
时间同步
1文章
242浏览量
10681
杰理工程师日志3:杰理芯片AC6966B开发蓝牙智能音响时,关于自己设置各种提示音常见问题
示波器测量相位偏移:原理、方法与实操指南
利用频谱分析仪与近场探头探寻 EMC:电磁干扰定位与排查实操指南
示波器常见问题解答 (FAQ)
并联UPS供电系统全解析:技术原理、应用场景与实操指南
京东关键词搜索接口获取商品数据的实操指南
示波器探头衰减怎么判断?3 种方法 + 常见问题,新手也能学会
关于太阳光模拟器的常见问题解答(二)
PCBA代工避坑指南:常见问题+解决方案全解析
汽车喇叭气密性检测仪常见问题解答
时间同步不再难:常见问题解析与实操指南
