无线抄表手持机通过屏蔽方式延长通讯距离
电子设计 作者:电子设计 2018-09-12 08:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、项目背景
某电网集团因开拓海外市场需要将以往的红外抄表方式改成远距离的408MHz频段无线抄表方式。致远研发团队根据客户需求提供了HPC-3000EWBM手持机+408MHz模块的解决方案。在这套方案的实现过程中遇到了许多困难,但最终都被善于攻关的研发团队一一克服了。
2、发送链路
第一版样机,安装在手持机上的无线模块与安装在封闭电表内的无线模块之间的通信距离只有3米!我们首先怀疑的是无线模块根本就没有功率输出,于是对发模块的发射功率进行了测试,结果如图2所示,从矢量分析仪N9030A上看到模块的输出功率达到了10dBm,果断排除了模块PA工作不正常的可能性。其次,是对连接在模块上的天线进行测试,结果如图1所示,在N9912A上可以看到被测试的天线在408MHz这点的VSWR为1.09,可见天线与模块的输出阻抗匹配良好。既然发射电路工作正常,那么会不会是发送数据包格式没配置对呢?为解开必中的疑问,接着使用N9030A结合VSA89600B软件对无线模块发射到空间的电磁波进行抓包还原调制的原始数据,经过多次抓包分析后得出结论:无线模块已按正确的包格式将数据以电磁波的形式传输到空间。至此,很肯定整个发送链路工作正常,问题一定出在接收链路上。
3、接收链路
在调试接收链路时,是这样做的:将一个无线模块串一个20dB的衰减器通过馈线连接到另一个无线模块,然后收发数据,并增加串接衰减器的衰减量,当衰减量增加到115dB时还可稳定收发数据。但把馈线及衰减器取下,拧上天线,仍旧只有3米左右的通信距离。难道3米的距离就可以将408MHz 的电磁波衰减115dB吗?显然是不可能的,那又是什么别的原因呢?此时一位经验丰富的工程师提出了测试手持机噪声的想法。
4、噪声发现
在进行噪声测试时采取了这样措施:把正常工作状态下的手持机靠近固定在屏蔽箱内的天线,天线的输出通过馈线耦合到N9030A,如图3所示。
果然,在407.993MHz这个频率上有一个-78dBm左右的噪声,源源不断地辐射电磁波,测试结果见图4。
5、噪声源定位
对噪声频谱分析发现:在…404MHz、408MHz、412MHz…这些频点上都有相对较强的功率,因此推测噪声源是一个4MHz的信号,而这些频点的噪声是其高次谐波。随后,开始对手持机上的晶体和时钟信号逐个排查,苦苦挣扎两天还是没法定位噪声源。后来,在一次测量过程中,正当大家一筹莫展之际,手持机进入了屏幕保护状态,噪声功率降到了-105dBm附近!大家立刻联想到这个噪声一定是来自屏幕,对屏幕电路硬件和软件分析后,发现这个噪声源是屏幕时钟分频后输出的一个4MHz的方波时钟。由于改硬件需要较长的时间,情急之下调整了屏幕的分频系数,因此屏幕时钟就略微偏离了4MHz使得其12次谐波不落在通信频带内(408MHz±100KHz)。修改屏幕分频系数后噪声功率水平如图5所示,通信频带内的噪声明显下降了25dB左右,通信距离提高到了50米的水平,显然还不能满足要求,还必须设法提高通信距离。
6、解决方案
无线模块的接灵敏度在-107dBm的水平,欲保证误码率在十万分之一,则信噪比(S/N)大于12dB是必要条件,即当噪声功率水平在-119dBm以下时,才对通信几乎没有影响。对屏幕时钟信号整改后,噪声峰值得到了大幅度的削弱,但还有很多尖峰在-105dBm的水平,这些噪声频谱类似白噪声频谱,是来自多个器件产生噪声的叠加,欲通过进一步降低手持机的噪声来提高通信距离,显然是不现实的。虽然没法再降低手持机的噪声了,但是我们还是可以降低模块工作环境的噪声,办法其实很简单,只要给无线模块加上屏蔽即可。当用铜箔纸把无线模块包扎五六圈(见图7)后再进行抄表距离测试,通信距离达到了100多米。这个小小的尝试,验证了通过增加屏蔽来提高通信距离的思路是正确的,并且这也是最终方案,只是用屏蔽盖代替了铜箔纸而已。
7、结束语
射频产品的开发调试中,单凭工程师经验已无法满足当前的新科技发展要求,更要善于借用先进仪器(如N9030A+N9912A+N5182A)来协助产品的开发调试。
  • 射频
  • 无线
  • 噪音
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线通讯设备-三无线集中
    ,将传统机械水表的计量信息转换成电信号,再通过无线传输方式将水表计量结果上传给无线掌上电脑数据采集器。相关链接:  名称:无线智能
    发表于 09-22 13:52
    无线自动系统(WAMR)
    ;数据存储与交换;具故障诊断、参数设置;主要技术指标超低功耗CPU;SD卡存储器;128*64图形液晶显示;26按键;通信:RS232;电池:内置可充电镍氢电池;无线通讯距离:30
    发表于 04-02 16:31
    无线系统(WAMR)
    多级路由,适合各种复杂建筑结构和地形条件;? 终端具超低功耗,无需内置电池,用户电池寿命1年以上;? 多种方式无缝切换:自动化网络
    发表于 04-17 11:32
    上海桑锐无线自动路由WAMR系统
    Net System支持带阀水表、燃气人员可以通过手持机或GPRS后台软件对欠费用户进行远程开关阀,在提高国民的能源计量缴费意识的同时也保证了能源计量司的正常运营。仪表单独
    发表于 01-27 17:08
    基于自组网技术的智能无线方案
    ;  该方案组成部分为 集中器,采器器,电表组成。 集中器包括3种接口:GPRS对应电力局后台之间的控制和数据传输。无线自组网模块负责无线网络的管理和采集器的数据传输。红外接口则对应手持机
    发表于 01-29 11:24
    无线系统方案
    ; 水压<1MPa无线频点:485MHZ调制方式:GFSK无线通讯距离>1000m(无障碍)电池寿命>5年 ②大口径水表+水表
    发表于 02-26 15:15
    上海上志无线
    无线电通信,无线通信指标符合“国家无线电管理委员会”2005年颁布的《微功率(短距离无线电设备的技术要求》,470-510MHz频段可作
    发表于 03-04 10:41
    手持机外壳
    2.4寸手持机外壳:资料:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/24482889.html3.5寸手持机外壳资料:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/24482888.html
    发表于 06-14 23:55
    无线集中系统
    本帖最后由 凌雪儿 于 2014-5-6 15:15 编辑 无线集中系统 无线集中
    发表于 05-06 15:14
    无线自动系统
    ` 燃气无线自动系统是物联网在智能燃气中的应用典范。它是利用现代的计算机技术、电子应用技术、无线
    发表于 03-30 09:48
    无线充电模块申请】RFID 手持机
    `申请理由:RFID手持机目前用于门禁、超市等行业,目前大多用锂电池与5号镍氢电池,基于这两种方法都会有一个问题? 充电 !这里需要说明的时目前我们做手持机通讯方式都基本
    发表于 01-05 10:35
    军用三防手持机设计
    手持机是能和其他设备进行数据通讯手持型终端,具有数据存储和计算能力,常见的手持机分为条码手持机
    发表于 10-09 11:39 1789次阅读
    专业手持机设计的特点
    手持机是能与其他设备进行数据通讯手持型终端,具有数据存储和操作系统,有人机交互界面可以显示输入信息,常见的分为条码型手持机、RFID型
    发表于 10-14 16:17 668次阅读
    RFID手持机是什么?RFID手持机有什么作用?
    包含RFID模块、天线、处理器、存储器等核心元件。当RFID手持机靠近一个带有RFID标签的物品时,它会通过射频信号与标签进行通信。RFID标签上的信息将被读取并传输到RFID手持机的处理器中进行处理。RFID
    的头像 发表于 07-06 16:06 1817次阅读
    RFID手持机和普通手持机在技术和应用方面的区别
    大家知道手持机分为普通手持机和RFID手持机,他们在技术原理、应用场景、数据处理能力等方面都存在明显的差异,今天我们就来盘点一下普通手持机和RFID
    的头像 发表于 09-05 21:56 1002次阅读
