在炎炎夏日,一款轻巧、安静且风力柔和的手持小风扇已成为人们随身携带的清凉伴侣。随着市场对产品体验要求的提升,传统的简易驱动方案已无法满足用户对无级调速、低噪音、长续航的深层次需求。
针对这一市场趋势,深圳市其利天下技术开发有限公司凭借深厚的电机驱动技术积累,推出高性能、高可靠性的手持小风扇驱动方案。本方案以我司成熟的低压无刷电调(ECU)为核心,为品牌客户提供从芯片到驱动板的完整手持小风扇芯片方案,助力产品在竞争中脱颖而出。
一、方案核心:智能电调驱动板
本小风扇方案的核心在于其利天下自主研发的 “低压小风机电调板” (型号:KY-KL-9V)。该驱动板专为低压无刷电机设计,具有以下核心优势:
1.双模智能调速:同时支持 PWM信号调速(精度高、响应快)和 电源电压调速(电路简单、成本优),为不同产品定位提供灵活选择。
2.宽电压适应:支持 3.0V - 9.5V 宽范围输入,完美匹配单节(3.7V)或双节(7.4V)锂电池供电,通用性强。
3.高性能控制:采用高效驱动架构,电机最高转速可达 13000 RPM,并支持从静音到强风的无级平滑调速,用户体验更细腻。
4.全面保护机制:内置缺相保护、堵转保护、启动异常保护,确保电机运行安全可靠,延长产品寿命。
二、方案功能与特点
基于上述驱动板,其利天下的手持小风扇方案开发可实现丰富、稳定的产品功能:
1.无极调速与多档位设计:支持通过PWM实现多达100档的无级风速调节,也可自定义设置3档、5档等固定档位,满足不同用户偏好。
2.超低噪音运行:采用软启动算法与平滑的电流控制,显著降低电机启动与运行时的噪音与振动,带来安静舒适的送风体验。
3.高效节能,续航持久:驱动板静态功耗极低,电机运行效率高,在同等电池容量下,能有效提升小风扇的连续使用时间。
4.接口简洁,开发便捷:提供标准化的三线(电源、地、PWM)或两线(电源、地)接口,客户可快速完成主板与驱动板的对接,大幅缩短小风扇方案的研发周期。
三、典型技术参数(参考)
输入电压:3.0V - 9.5V(推荐3.7V或7.4V锂电)
最大电流:≤ 2A
控制方式:PWM调速(推荐频率64KHz) / 电压调速
调速范围:PWM占空比15% - 100%(对应转速约3800 - 11300 RPM)
保护功能:缺相、堵转、过流保护
工作温度:-20℃ ~ 85℃
四、方案应用与支持
其利天下的手持小风扇驱动方案具备高度的灵活性与兼容性:
1.兼容多种产品形态:可直接应用于手持风扇、挂脖风扇、桌面小风扇、化妆喷雾扇等各类产品。
2.适配公模与私模:驱动板尺寸小巧(可参考PCBA数据),可与市场主流公模外壳兼容,同时也支持根据客户的私模进行PCB结构定制与优化。
3.提供全方位技术支持:从方案选型、电路设计、调试优化到量产指导,其利天下团队提供全程专业技术支持,确保客户产品顺利上市。
结语
其利天下致力于为智能小家电提供稳定、高效、易用的电机驱动解决方案。我们的手持小风扇芯片方案已成功助力众多品牌客户打造出市场爆款。如果您正在寻找性能卓越、开发快捷、供应稳定的小风扇方案,其利天下将是您可靠的合作伙伴。
风扇驱动
13浏览量
8888 -
其利天下
1文章
47浏览量
318
其利天下:揭秘火爆制冷小风扇背后的专业驱动方案
告别“呼呼”声:基于其利天下MCU的无刷小风扇静音FOC控制方案深度解析
其利天下USB接口便携式风扇驱动方案
2种核心算法:无感FOC与双闭环控制,车规风扇驱动方案的多样化实践--【其利天下】
小风扇驱动方案算法换成FOC后,降低了20db!--【其利天下】
认证、性能与快速投产的完美结合,7.4V无刷小风扇驱动方案--其利天下
其利天下手持小风扇驱动方案介绍
