深入解析CD4543B:多功能CMOS显示驱动芯片
在电子设计领域,显示驱动芯片扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转化为直观的视觉信息。今天,我们就来深入了解一款多功能的CMOS显示驱动芯片——CD4543B。
文件下载:cd4543b.pdf
芯片概述
CD4543B是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款专为液晶显示(LCD)应用设计的BCD - 七段锁存/解码/驱动器。不过,它的功能可不止于此,它还具备驱动发光二极管(LED)、白炽灯、气体放电和荧光显示器的能力。在功能上,当引脚7连接到Vss时,它可以直接替代CD4056B,但与CD4056B不同的是,CD4543B具有显示消隐功能,而不是电平转换功能,并且只需要一个电源。
芯片特性
功能特性
- 显示消隐:能够对所有非法输入组合进行显示消隐,这一特性可以有效避免显示错误信息,提高显示的准确性。
- 代码锁存:具备代码锁存存储功能,可将输入的代码进行有效保存,确保显示信息的稳定。
- 驱动能力强:在整个额定温度范围内,它能够驱动两个低功率TTL负载、两个HTL负载或一个低功率肖特基负载,还具备直接驱动LED的能力。
电气特性
- 低静态电流:在20V时进行100%静态电流测试,在18V的全封装温度范围内,最大输入电流仅为1pA;在18V和25°C时,最大输入电流为100nA。
- 良好的噪声容限:在不同的电源电压下,具有不同的噪声容限。例如,在$V{DD}=5V$时,噪声容限为1V;在$V{DD}=10V$时,噪声容限为2V;在$V_{DD}=15V$时,噪声容限为2.5V。这使得芯片在不同的工作环境下都能保持稳定的性能。
应用场景
仪器显示驱动
在各种仪器设备中,如示波器、万用表等,CD4543B可以将测量得到的数字信号转化为七段显示,方便用户读取数据。
仪表盘显示驱动
汽车、飞机等交通工具的仪表盘需要实时显示各种信息,CD4543B能够稳定地驱动仪表盘上的显示模块,确保信息的准确显示。
计算机/计算器显示驱动
在计算机和计算器中,它可以将计算结果清晰地显示在屏幕上,为用户提供直观的操作体验。
计时设备驱动
对于时钟、手表、定时器等计时设备,CD4543B可以准确地显示时间信息,保证计时的准确性。
电气参数
最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 直流电源电压范围(VDD) | - |
| 每封装功耗(PD) | 降额线性度为12mW/°C至200mW;对于$T_{A}=$全封装温度范围(所有封装类型)为100mW |
| 工作温度范围($T_{A}$) | -55°C至 +125°C;存储温度范围为 -65°C至 +150°C |
| 引脚焊接温度(距离外壳1/16 ± 1/32英寸(1.59 ± 0.79mm),最长10s) | +265°C |
推荐工作条件
| 在$T_{A}=25^{circ}C$时,为了确保芯片的最大可靠性,应选择标称工作条件,使操作始终在以下范围内: | 特性 | $V_{DD}$(V) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压范围(对于$T_{A}=$全封装温度范围) | - | 3 | - | 18 | V | |
| 锁存禁用脉冲宽度$t_{WH}$ | 5 | - | - | 125 | ns | |
| 10 | - | - | 50 | |||
| 15 | - | - | 100 | |||
| 最小数据建立时间$t_{SU}$ | 5 | 80 | - | - | ns | |
| 10 | 60 | - | - | |||
| 15 | 20 | - | - | |||
| 最小数据保持时间$t_{H}$ | - | 25 | - | - | ns | |
| - | 20 | - | - | |||
| - | 10 | - | - |
静态电气特性
在不同的温度和电压条件下,芯片的静态电气特性有所不同,如静态电流、输出低电平电流、输出高电平电流、输入低电平电压、输入高电平电压和输入电流等参数都有明确的规定。
动态电气特性
在$T{A}=25^{circ}C$,$C{L}=50pF$,输入$t{r}, t{f}=20ms$,$R_{L}=200kΩ$的条件下,芯片的动态电气特性包括传播延迟时间、地址建立时间和输入电容等参数。
封装信息
CD4543B提供多种封装形式,包括16引脚双列直插塑料封装(后缀为E)、16引脚小外形封装(后缀为M、M96、MT和NSR)和16引脚薄收缩小外形封装(后缀为PW和PWR)。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板设计要求。
真值表
文档中还提供了CD4543B的真值表,通过真值表可以清晰地了解芯片在不同输入条件下的输出状态,这对于芯片的应用设计非常重要。
总结
CD4543B是一款功能强大、性能稳定的显示驱动芯片,它的多种特性和广泛的应用场景使其成为电子工程师在显示驱动设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的封装形式和工作条件,以确保芯片能够发挥最佳性能。你在使用CD4543B芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CD4543B,pdf(Types)
CD4543B 用于液晶显示的 CMOS BCD 至 7 段锁存器/解码器/驱动器
CD4543译码芯片的优势特点及应用
CMOS液晶显示驱动器CD4054B CD4055B CD4056B TYPES数据表
CMOS多功能可扩展8输入门CD4048B TYPES 数据表
