SN74CBTD1G384单FET总线开关:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,总线开关是实现信号切换和电平转换的关键元件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的SN74CBTD1G384单FET总线开关,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:sn74cbtd1g384.pdf
一、产品概述
SN74CBTD1G384是一款具有电平转换功能的单高速线路开关。当输出使能(OE)输入为高电平时,开关处于禁用状态;当OE为低电平时,A端口和B端口相连。芯片上集成了一个连接到(V_{CC})的二极管,可实现从设备输入的5V信号到设备输出的3.3V信号的电平转换。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
该开关在两个端口之间具有5Ω的开关连接电阻,能够有效降低信号传输过程中的损耗,保证信号的高质量传输。
2.2 TTL兼容控制输入电平
控制输入电平与TTL兼容,方便与各种TTL逻辑电路进行接口,提高了产品的通用性和易用性。
2.3 闩锁性能优越
根据JESD 78,Class II标准,其闩锁性能超过100mA,能够有效防止因闩锁效应导致的器件损坏,提高了产品的可靠性。
三、封装与订购信息
3.1 封装类型
SN74CBTD1G384提供两种封装形式:SOT(SC - 70) - DCK和SOT(SOT - 23) - DBV。这两种封装都具有较小的尺寸,适合在空间有限的电路板上使用。
3.2 订购信息
不同封装和包装数量对应不同的可订购产品编号和顶面标记。例如,SN74CBTD1G384DBVR采用SOT - 23(DBV)封装,每卷3000个;SN74CBTD1G384DCKT采用SC70(DCK)封装,每卷250个。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压范围:(-0.5V)到(7V)。
- 输入电压范围:(-0.5V)到(7V)。
- 连续通道电流:最大128mA。
- 输入钳位电流:当(V_{I/O}<0)时,最大(-50mA)。
- 封装热阻:DBV封装为(206°C/W),DCK封装为(252°C/W)。
- 存储温度范围:(-65°C)到(150°C)。
4.2 推荐工作条件
- 电源电压:(4.5V)到(5.5V)。
- 高电平控制输入电压:最小2V。
- 低电平控制输入电压:最大0.8V。
- 工作环境温度:(-40°C)到(85°C)。
4.3 电气特性
- 输入钳位电压:当(V{CC}=4.5V),(I{I}=-18mA)时,最大(-1.2V)。
- 输出高电平电压:具体数值参考图2。
- 输入电流:当(V{CC}=5.5V),(V{I}=5.5V)或GND时,最大(±1μA)。
- 电源电流:当(V{CC}=5.5V),(I{O}=0),(V{I}=V{CC})或GND时,最大(1.5mA)。
- 控制输入电容:当(V_{I}=3V)或(0)时,典型值为2pF。
- 关态输出电容:当(V{O}=3V)或(0),(OE = V{CC})时,典型值为3.5pF。
- 导通电阻:在不同的测试条件下,导通电阻在3 - 7Ω之间。
4.4 开关特性
在推荐的工作环境温度范围内,当负载电容(C_{L}=50pF)时:
- 传播延迟时间:从A或B端口到B或A端口,最大0.25ns。
- 使能时间:从OE到A或B端口,最小2ns,最大5.9ns。
- 禁用时间:从OE到A或B端口,最小1ns,最大4.7ns。
五、应用注意事项
5.1 控制输入处理
所有未使用的控制输入必须连接到(V_{CC})或GND,以确保设备正常工作。可参考TI应用报告《Implications of Slow or Floating CMOS Inputs》(文献编号SCBA004)。
5.2 电平转换效果
在快速边沿速率、多个输出切换和高频工作的应用中,输出的电平转换效果可能会减弱或消失。
六、封装与布局信息
6.1 封装材料与尺寸
文档提供了详细的封装材料信息,包括TAPE AND REEL的尺寸、TAPE AND REEL BOX的尺寸等。同时,还给出了SOT - 1.1 max height和SOT - 1.45 mm max height两种封装的外形图和尺寸标注。
6.2 示例布局
提供了示例电路板布局和示例模板设计,为工程师进行实际设计提供了参考。在进行电路板布局和模板设计时,需要注意一些细节,如激光切割孔径的形状、焊膏释放等。
七、总结
SN74CBTD1G384单FET总线开关以其低导通电阻、TTL兼容控制输入电平和优越的闩锁性能,成为电子设计中实现信号切换和电平转换的理想选择。在使用过程中,工程师需要根据实际应用需求,合理设置工作条件,并注意控制输入的处理和电平转换效果的影响。通过参考文档中的封装和布局信息,能够更好地完成电路板的设计和制作。
你在实际应用中是否使用过类似的总线开关?在设计过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电平转换
3文章
182浏览量
35024 -
总线开关
168浏览量
7398
SN74CBTD1G384,pdf(SINGLE FET B
SN74CBT1G384 单路 FET 总线开关
SN74CBTD1G125 具有电平转换功能的单路 FET 总线开关
SN74CBTD1G384 具有电平转换功能的单路 FET 总线开关
