SN74CB3Q3306A:高性能低电压总线开关的理想之选
lhl545545 2026-01-16 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,总线开关是实现信号切换和数据传输的关键组件。今天,我们要介绍德州仪器TI)推出的一款高性能双FET总线开关——SN74CB3Q3306A。这款产品专为满足高速、低电压应用的需求而设计,具有众多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:sn74cb3q3306a.pdf
一、产品概述
SN74CB3Q3306A是一款高带宽FET总线开关,它利用电荷泵提升传输晶体管的栅极电压,从而实现低且平坦的导通电阻((r_{on}))。这种特性使得该开关在数据输入/输出(I/O)端口上能够实现极小的传播延迟,并支持轨到轨切换。此外,该器件还具有低数据I/O电容,可有效减少数据总线上的电容负载和信号失真。它非常适合用于宽带通信、网络和数据密集型计算系统等高速应用场景。
这个器件被设计为两个1位开关,带有独立的输出使能((1overline{OE}),(2overline{OE}))输入。它既可以作为两个1位总线开关使用,也可以作为一个2位总线开关使用。当(overline{OE})为低电平时,相关的1位总线开关导通,A端口与B端口相连,允许端口之间进行双向数据流传输;当(overline{OE})为高电平时,相关的1位总线开关关闭,A和B端口之间呈高阻抗状态。
二、产品特性
(一)高带宽与低延迟
  • 高带宽数据路径:支持高达500 MHz的数据传输,为高速数据交换提供了有力保障。
  • 近乎零传播延迟:双向数据流的传播延迟极小,确保了数据的快速准确传输。这对于对时间敏感的应用,如实时数据采集和处理系统,至关重要。
(二)宽电压范围与轨到轨切换
  • 5-V容忍的I/O:无论设备是上电还是掉电,I/O端口都能承受5V电压,增强了设备的兼容性和可靠性。
  • 轨到轨切换:在不同的(V{CC})电压下,数据I/O端口可实现0 - 5V((V{CC}) = 3.3V时)或0 - 3.3V((V_{CC}) = 2.5V时)的切换,适应多种应用场景。
(三)低导通电阻与低电容
  • 低且平坦的导通电阻:在工作范围内,(r_{on})典型值为4Ω,有效降低了信号传输过程中的损耗。
  • 低输入/输出电容:(C_{io(OFF)})典型值为3.5 pF,可最大程度减少负载和信号失真,提高信号质量。
(四)快速开关频率与低功耗
  • 快速开关频率:控制输入的最大开关频率可达20 MHz,能够快速响应信号变化。
  • 低功耗:(I_{CC})典型值为0.25 mA,有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
(五)其他特性
  • 数据和控制输入提供下冲钳位二极管:增强了器件的抗干扰能力。
  • 支持部分掉电模式操作:(I_{off})电路可防止设备掉电时电流回流,保证了设备的安全性和稳定性。
  • 出色的ESD和闩锁性能:ESD性能经过JESD 22标准测试,人体模型(HBM)可达2000V,带电设备模型(CDM)可达1000V;闩锁性能超过100 mA(JESD 78,Class II),提高了器件的可靠性。
三、应用领域
SN74CB3Q3306A的多功能性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • USB接口:实现USB信号的切换和隔离,确保数据的稳定传输。
  • 差分信号接口:在差分信号传输中,提供低失真的信号门控功能。
  • 总线隔离:用于隔离不同的总线,防止信号干扰和冲突。
  • 其他应用:还可用于需要高速、低电压开关的各种数字和模拟电路中。
四、电气特性与参数
(一)绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,(V_{CC})的供应电压范围为 -0.5V至4.6V,控制输入电压范围为 -0.5V至7V等。超出这些额定值可能会影响器件的可靠性和性能。
(二)推荐工作条件
为了确保器件的正常运行,建议在推荐的工作条件下使用。例如,(V{CC})的供应电压范围为2.3V至3.6V,工作温度范围为 -40°C至85°C等。此外,所有未使用的控制输入必须连接到(V{CC})或GND,以保证器件的正确操作。
(三)电气特性参数
该器件的电气特性参数包括输入/输出电流、电容、导通电阻等。例如,控制输入的(I{IN})最大为±1 μA,开关关闭时的(I{OZ})最大为±1 μA,导通电阻(r_{on})在不同条件下的典型值为4 - 9Ω等。这些参数对于评估器件的性能和选择合适的应用场景非常重要。
(四)开关特性参数
开关特性参数包括开关频率、传播延迟、使能和禁用时间等。例如,控制输入的最大开关频率(f{overline{OE}})在(V{CC}) = 3.3V时可达20 MHz,传播延迟(t_{pd})典型值为0.2 ns等。这些参数反映了器件的开关速度和响应时间,对于高速应用至关重要。
五、封装与订购信息
(一)封装形式
SN74CB3Q3306A提供两种封装形式:TSSOP - PW和US8 - DCU。不同的封装形式适用于不同的应用需求和电路板布局。
(二)订购信息
订购时需要注意不同的订购编号对应不同的封装、包装形式和工作温度范围。例如,SN74CB3Q3306APWR适用于 -40°C至85°C的工作温度范围,采用TSSOP - PW封装,包装形式为带盘。
(三)封装材料与尺寸信息
文档中还提供了详细的封装材料、尺寸和布局信息,包括TAPE AND REEL的尺寸、PACKAGE OUTLINE的尺寸、EXAMPLE BOARD LAYOUT和EXAMPLE STENCIL DESIGN等。这些信息对于电路板设计和组装非常有帮助。
六、使用注意事项
  • ESD保护:该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
  • 电源管理:为了确保在电源上电或掉电期间的高阻抗状态,(overline{OE})应通过上拉电阻连接到(V_{CC}),电阻的最小值由驱动器的灌电流能力决定。
  • 未使用输入处理:所有未使用的控制输入必须保持在(V_{CC})或GND,以确保器件的正常运行。
SN74CB3Q3306A以其出色的性能和丰富的特性,成为了高速、低电压总线开关应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和封装形式,并注意使用过程中的各项注意事项,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似总线开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高性能
  • 总线开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74CB3Q3306A,pdf(DUAL FET BUS
    The SN74CB3Q3306A is a high-bandwidth FET bus switch utilizing a charge pump to elevate the gate
    发表于 08-16 18:44 15次下载
    SN74CB3Q3306A 双路 FET 2.5V/3.3V 低电压高带宽总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74cb3q3306a相关产品参数、数据手册,更有sn74cb3q3306a的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74cb3q3306a真值表,
    发表于 08-23 09:20
    <b class='flag-5'>SN74CB3Q3306A</b> 双路 FET 2.5V/3.3V <b class='flag-5'>低电压</b>高带宽<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    SN74CB3Q3306A-EP 双路 FET 总线开关、2.5V/3.3V、低压高带宽总线开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SN74CB3Q3306A-EP相关产品参数、数据手册,更有SN74CB3Q3306A-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74CB3Q3306A-EP真值表,
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>SN74CB3Q3306A</b>-EP 双路 FET <b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>、2.5V/3.3V、低压高带宽<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    深度解析SN74CB3Q3306A-EP:高性能双FET总线开关的卓越
    深度解析SN74CB3Q3306A-EP:高性能双FET总线开关的卓越 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-14 10:05 409次阅读
    深入解析SN74CB3Q3251:高性能FET总线开关的卓越
    深入解析SN74CB3Q3251:高性能FET总线开关的卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-15 11:45 379次阅读
    深入剖析SN74CB3Q16811:24位低电压FET总线开关的卓越性能与应用
    深入剖析SN74CB3Q16811:24位低电压FET总线开关的卓越性能与应用 在电子工程领域,总线
    的头像 发表于 01-15 11:45 650次阅读
    探索SN74CB3Q16210:20位低电压FET总线开关的卓越性能
    探索SN74CB3Q16210:20位低电压FET总线开关的卓越性能 在硬件设计领域,一款性能
    的头像 发表于 01-15 14:35 239次阅读
    SN74CB3T3384 10位FET总线开关低电压设计的理想
    的头像 发表于 01-15 14:40 365次阅读
    探索SN74CB3Q3125:高性能总线开关的卓越
    探索SN74CB3Q3125:高性能总线开关的卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 01-15 14:40 268次阅读
    剖析SN74CB3Q3244:高性能低电压总线开关理想
    的头像 发表于 01-15 15:10 417次阅读
    SN74CB3Q3305:高性能双FET总线开关的卓越
    SN74CB3Q3305:高性能双FET总线开关的卓越 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 01-15 16:50 253次阅读
    探索SN74CB3Q3245:低电压高带宽总线开关的卓越
    探索SN74CB3Q3245:低电压高带宽总线开关的卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 01-16 09:25 322次阅读
    聚焦SN74CB3T3306高性能低电压总线开关的卓越
    的头像 发表于 01-16 10:25 298次阅读
    SN74CB3T3125:高性能低电压总线开关的卓越
    的头像 发表于 01-16 10:30 654次阅读
    74CB3Q3125:低电压高带宽FET总线开关的卓越
    74CB3Q3125:低电压高带宽FET总线开关的卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 03-17 15:10 169次阅读
