AI服务器机柜在训练/推理负载快速切换时,会出现毫秒级(典型1–50 ms)的功率突变与直流母线(DC Bus)掉压风险。NVIDIA在介绍 GB300 NVL72 电源架设计时提到,其电源架内集成能量存储元件并配合控制器,实现机柜级的快速瞬态功率平滑(见参考资料[1])。
工程实践中,用“混合型超级电容(LIC)+BBU(Battery Backup Unit,备用电源单元)”构成就近缓冲层,可把“瞬态响应”和“短时备电”分工解耦:LIC负责毫秒级补偿,BBU负责秒级到分钟级接管。本文给出工程师可复现的选型思路、关键指标清单与验证项,并以永铭SLF 4.0V 4500F(单体ESR≤0.8mΩ,持续放电电流200A,参数应引用规格书[3])为例给出配置建议与对比数据支撑。
机柜BBU电源正在把“瞬态功率平滑”前置到近端
随着单柜功耗走向百千瓦级,AI工作负载会在短时间内造成电流阶跃。若母线掉压超过系统阈值,可能触发主板保护、GPU错误或重启。为降低对上游供电与电网侧的峰值冲击,一些架构开始在机柜电源架内部引入能量缓冲与控制策略,使功率尖峰在机柜内被“就地吸收与释放”。这类设计的核心启示是:瞬态问题优先在离负载最近的位置解决。
在搭载英伟达GB200/GB300等超高功率(千瓦级)GPU的服务器中,电源系统面临的核心挑战已从传统的备电,转变为应对毫秒级、数百千瓦级的瞬态功率冲击。传统以铅酸电池为核心的BBU备用电源方案,因其固有的化学反应延迟、高内阻及有限的动态电荷接受能力,在响应速度与功率密度上存在瓶颈,已成为制约单机柜算力提升与系统可靠性的关键因素。
表1:三级混合储能模式在机柜BBU中的位置示意(表格框图)
负载侧 | DC Bus | LIC(混合型超级电容) | BBU(电池/储能) | UPS/HVDC |
GPU/主板 功率阶跃(ms级) | 直流母线 电压跌落/纹波 | 就近补偿 典型 1–50 ms 高倍率充放电 | 短时接管 秒–分钟级(按系统设计) | 长时供电 分钟–小时级(按机房架构) |
架构演进从“电池备电”到“三级混合储能模式”
传统BBU多以电池为核心储能。面对毫秒级功率缺口,电池受限于化学反应动力学与等效内阻,响应往往不如电容类储能敏捷。因此,机柜侧开始采用“LIC(瞬态)+BBU(短时)+UPS/HVDC(长时)”的分级策略:
LIC并联于DC Bus近端:承担毫秒级功率补偿与电压支撑(高倍率充放电)
BBU(电池或其他储能):承担秒级到分钟级接管(系统按备电时长设计)
机房级UPS/HVDC:承担更长时长的不间断供电与电网侧调节
这种分工把“快变量”和“慢变量”解耦:既稳住母线,又降低储能单元长期应力与维护压力。
深度解析:为何是永铭混合型超级电容?
永铭混合型超级电容LIC(Lithium-ion Capacitor,锂离子电容)在结构上结合了电容的高功率特性与电化学体系的较高能量密度。在瞬态补偿场景中,决定能否“顶住”的关键是:在目标Δt内输出所需能量,并且在允许的温升与电压跌落范围内通过足够大的脉冲电流。
高功率输出:在GPU负载突变、电网波动时,传统铅酸电池由于化学反应速度慢、内阻高,其动态电荷接受能力会迅速恶化,导致在毫秒时间内无法及时响应。混合型超级电容能够在1-50ms内完成瞬时补偿,随后BBU备用电源提供分钟级备电,保障母线电压平稳,显著降低主板和GPU死机风险。
体积与重量优化:体积与重量优化:在以“同等可用能量(由 V_hi→V_lo 电压窗口决定)+相同瞬态窗口(Δt)”为对比口径时,LIC 缓冲层方案相较传统电池备电通常可显著降低体积与重量(体积可减少约50%~70%,重量可减轻约50%~60%,典型值无公开出处,需项目验证),释放机柜空间与风道资源。(具体比例取决于对比对象规格、结构件与散热方案,建议在项目口径下对比验证。)
充电速度提升:LIC具备高倍率充放电能力,回充速度通常高于电池方案(速度提升5倍以上,可实现接近十分钟快充,来源:混合型超级电容对比铅酸电池典型值)。回充时间由系统功率余量、充电策略与热设计共同决定,建议以“回充到 V_hi 所需时间”作为验收指标,并结合重复脉冲温升进行评估。
循环寿命长:LIC在高频充放电工况下通常具备更高循环寿命与更低维护压力(100万次循环寿命,6年以上寿命,是传统铅酸电池方案的约200倍,来源:混合型超级电容对比铅酸电池典型值)。循环寿命与温升极限请以具体规格与测试条件为准,从全生命周期角度有助于降低运维与故障成本。
图2:混合储能系统示意:
锂电池(秒–分钟级)+ 锂离子电容LIC(毫秒级缓冲)
以英伟达GB300参考设计的日本武藏CCP3300SC(3.8V 3000F)为对标,在公开规格参数维度具备更高容量密度、更高电压以及更高容量:4.0V的工作电压与4500F的容量,带来了更高的单体能存储能量,在相同模组体积下提供更强的缓冲能力,确保毫秒级响应能力不打折扣。
永铭SLF系列混合型超级电容关键参数:
额定电压:4.0V;标称容量:4500F
DC内阻/ESR:≤0.8mΩ
持续放电电流:200A
工作电压范围:4.0–2.5V
采用永铭混合型超级电容的 BBU 就近缓冲方案,可在毫秒级窗口内对直流母线(DC Bus) 提供大电流补偿,提升母线电压稳定性;在同等可用能量与瞬态窗口的对比口径下,缓冲层通常更有利于降低空间占用并释放机柜资源;同时更适配高频充放电与快速恢复需求,降低维护压力。具体效果请以项目口径验证为准。
选型指南:场景精准匹配
面对AI算力极限挑战,供电系统的创新至关重要。永铭SLF 4.0V 4500F混合型超级电容,以扎实的自主技术,提供了高性能、高可靠的国产化BBU缓冲层解决方案,为AI数据中心实现稳定、高效、集约化的持续进化提供了核心支撑。
如您需要获取详细技术资料,我们可提供:规格书、测试数据、应用选型表、样品等支持。同时请您提供:母线电压、ΔP/Δt、空间尺寸、环境温度、寿命口径等关键信息,以便我们快速给出配置建议。
Q&A板块
Q:AI服务器的GPU负载可能在毫秒内飙升150%,传统铅酸电池响应跟不上。永铭锂离子超级电容具体的响应时间是多少,如何实现这种快速支撑?
A:永铭混合型超级电容(SLF 4.0V 4500F)依托于物理储能原理,内阻极低(≤0.8mΩ),能够实现1-50毫秒级别的瞬时高倍率放电。当GPU负载突变导致直流母线电压骤降时,它可以近乎无延迟地释放大电流,直接对母线进行功率补偿,从而为后端BBU电源的唤醒与接管争取时间,确保电压平滑过渡,避免因电压跌落引发的运算错误或硬件死机。
服务器
14文章
10362浏览量
91759 -
超级电容
19文章
674浏览量
37362 -
BBU
14浏览量
7095
AI数据中心爆发带动BBU高速增长,成未来储能重要细分市场
R5300 G4X服务器RM241B RAID卡的BBU信息状态显示为失败
AI服务器机架供电架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
AI服务器机柜BBU的毫秒级瞬态功率缺口:为什么“混合型超级电容(LIC)+BBU”更合适?
