探索TS5A3159 - EP:高性能1 - Ω SPDT模拟开关的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。德州仪器(Texas Instruments)的TS5A3159 - EP单刀双掷(SPDT)模拟开关,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款模拟开关的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:ts5a3159-ep.pdf
产品特性亮点
低总谐波失真与低导通电阻
TS5A3159 - EP具有低总谐波失真(THD)的特性,能够有效减少信号失真,确保信号的高质量传输。同时,其低导通电阻(典型值为1.1 Ω)和出色的导通电阻匹配(∆r on为0.1 Ω),使得在信号传输过程中能够保持稳定的性能,减少信号损耗。这种特性在音频等对信号质量要求较高的应用中尤为重要。
宽电源电压范围与低功耗
该开关能够在1.65 V至5.5 V的单电源电压下工作,具有很强的适应性。并且,它消耗的功率非常低,这对于便携式设备来说是一个显著的优势,能够有效延长设备的电池续航时间。
高可靠性与ESD防护
TS5A3159 - EP的闩锁性能超过了每JESD 78、II类的100 mA,具有良好的抗闩锁能力。同时,它经过了严格的ESD性能测试,符合JESD 22标准,人体模型(HBM)为2000 V(A114 - B,II类),充电设备模型(CDM)为1000 V,能够有效保护设备免受静电放电的损害,提高了产品的可靠性。
先断后通功能
先断后通(Break - Before - Make)的特性是TS5A3159 - EP的一大亮点。在信号从一个通道切换到另一个通道时,该特性能够防止信号失真,确保信号的平稳过渡,避免了信号干扰和冲突。
性能参数解析
静态参数
| 参数 | 数值 |
| 通道数 | 1 |
| 导通电阻(r on) | 1.1 Ω |
| 导通电阻匹配(∆r on) | 0.1 Ω |
| 导通电阻平坦度(r on(flat)) | 0.15 Ω |
| 关断泄漏电流(I NO(OFF)/I NC(OFF)) | ± 20 nA |
这些静态参数反映了开关在稳定状态下的性能表现。低导通电阻、良好的导通电阻匹配和平坦度,以及低泄漏电流,都有助于提高信号传输的准确性和稳定性。
动态参数
| 参数 | 数值 |
| 开启/关闭时间(t ON/t OFF) | 20 ns/15 ns |
| 先断后通时间(t BBM) | 12 ns |
| 电荷注入(Q C) | 36 pC |
| 带宽(BW) | 100 MHz |
| 关断隔离(O ISO) | –65 dB at 1 MHz |
| 串扰(X TALK) | –66 dB at 1 MHz |
| 总谐波失真(THD) | 0.01% |
动态参数描述了开关在信号切换过程中的性能。快速的开启和关闭时间能够实现高效的信号切换,先断后通时间确保了信号切换的平稳性。低电荷注入、高带宽、良好的关断隔离和低串扰,以及低总谐波失真,都保证了信号在传输和切换过程中的质量。
不同电源电压下的性能表现
TS5A3159 - EP在不同的电源电压下具有不同的性能表现。在5 V电源下,其导通电阻、开关时间等参数表现较为出色;而在较低的电源电压(如1.8 V)下,虽然导通电阻会有所增加,但仍然能够满足一些对性能要求不是特别高的应用。
5 V电源
在5 V电源(V + = 4.5 V至5.5 V)下,导通电阻r on在典型情况下为1.1 Ω,开启时间t ON为20 ns,关闭时间t OFF为15 ns,先断后通时间t BBM为12 ns,电荷注入Q C为36 pC,总谐波失真THD为0.01%,这些参数都显示了其在该电源电压下的高性能。
3.3 V电源
当电源电压为3.3 V(V + = 3 V至3.6 V)时,导通电阻r on的典型值为1.7 Ω,开启时间t ON为30 ns,关闭时间t OFF为20 ns,先断后通时间t BBM为21 ns,电荷注入Q C为20 pC,总谐波失真THD为0.015%。性能虽然有所下降,但仍然能够满足大多数应用的需求。
2.5 V电源
在2.5 V电源(V + = 2.3 V至2.7 V)下,导通电阻r on的典型值为2.5 Ω,开启时间t ON为40 ns,关闭时间t OFF为30 ns,先断后通时间t BBM为33 ns,电荷注入Q C为13 pC,总谐波失真THD为0.025%。
1.8 V电源
在1.8 V电源(V + = 1.65 V至1.95 V)下,导通电阻r on的典型值为4.2 Ω,开启时间t ON为65 ns,关闭时间t OFF为55 ns,先断后通时间t BBM为60 ns,电荷注入Q C为13 pC,总谐波失真THD在一定频率范围内也有所增加。
工程师在设计时,需要根据具体的应用需求和电源电压情况,综合考虑这些性能参数的变化,选择最合适的工作条件。
典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了TS5A3159 - EP在不同条件下的性能变化。
导通电阻与V COM的关系
从导通电阻(r on)与V COM的关系曲线(Figure 1、Figure 2、Figure 3)可以看出,导通电阻会随着V COM和温度的变化而变化。在不同的电源电压下,r on与V COM的关系曲线具有不同的形状和斜率。例如,在V + = 5 V时,r on随着V COM的增加而略有增加;而在较低的电源电压下,r on的变化可能会更加明显。温度也会对r on产生影响,一般来说,随着温度的升高,r on会略有增加。工程师在设计时需要考虑这些因素,以确保开关在不同的工作条件下都能满足性能要求。
泄漏电流与温度的关系
泄漏电流与温度的关系曲线(Figure 4)显示,随着温度的升高,泄漏电流会逐渐增加。在不同的温度范围内,泄漏电流的增加速率也有所不同。这种特性在高温环境下的应用中需要特别关注,因为过高的泄漏电流可能会影响设备的性能和稳定性。
开关时间与电源电压和温度的关系
开关时间(t ON/t OFF)与电源电压和温度的关系曲线(Figure 5、Figure 6)表明,开关时间会随着电源电压的降低和温度的变化而变化。一般来说,电源电压越低,开关时间越长;温度的升高也会导致开关时间略有增加。在对开关速度要求较高的应用中,需要根据实际情况选择合适的电源电压和工作温度范围。
应用场景
TS5A3159 - EP的这些特性使其适用于多种应用场景,特别是便携式音频设备、手机、个人数字助理(PDA)和便携式仪器等。在便携式音频应用中,其低THD和低功耗的特点能够提供清晰、高质量的音频信号,同时延长设备的电池寿命。在手机和PDA中,它可以用于信号切换和路由,确保信号的稳定传输。
总结
TS5A3159 - EP是一款性能卓越、可靠性高的单刀双掷模拟开关。它的低导通电阻、良好的导通电阻匹配、先断后通功能、宽电源电压范围、低功耗以及高ESD防护等特性,使其在众多应用中具有很大的优势。工程师在设计电子设备时,可以根据具体的应用需求,合理选择TS5A3159 - EP,并结合其性能参数和典型性能曲线,优化电路设计,提高设备的性能和可靠性。你在使用类似模拟开关的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模拟开关
8文章
903浏览量
44599
TS5A3159 1Ω SPDT 模拟开关
TS5A3159-EP 增强型产品 1Ω Spdt 模拟开关
