NSOPA082:高压通用运算放大器的性能标杆——国产双通道运放解决方案深度解析
智联微 2026-01-14 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
通用运算放大器,一般具有价格低廉、性能均衡的特点,其性能指标(如增益、带宽、失调电压)能满足大多数常规场景需求,广泛覆盖工业控制电源管理消费电子等场景。而NSOPA082是由纳芯微推出的双通道通用运算放大器,具备低失调、高压摆率、宽电压范围等优势,可成为通用型运算放大器的优选方案。
一产品定位
NSOPA082属于纳芯微高压通用运算放大器NSOPA08x系列(含双通道082与四通道084)的一员,“双通道集成+通用型适配”:
双通道集成:单芯片集成两路独立运算放大器,节省PCB布局空间与物料成本,适配需要多路信号并行处理的场景;
通用型适配:支持闭环放大、有源滤波、开环比较器等多种工作模式,可替代传统分立运放方案,降低系统复杂度。
NSOPA082器件可提供优异的参数,特别适用于需要高电压信号的高转换率和成本敏感应用,例如电机驱动器逆变器系统,可在严苛的应用环境中使用。同时,官网标称:该系列产品相较于国际知名产品TL08x系列能提供行业领先的性能。
功能框图
二深度性能解析
NSOPA082在精度、响应速度、抗干扰性、可靠性等核心维度均表现优异:
高精度表现:输入失调电压典型值为0.5mV,失调电压漂移低至1uV/℃,在-40℃至125℃宽温域下可保持稳定精度,避免温度波动导致的测量误差;而TL082的下一代产品,性能更优的TL082H,对应参数为1mV、2uV/℃,在静态精度和温漂稳定性上略逊于国产。
高动态响应:NSOPA082压摆率典型值为30V/us(正向)、20V/us(负向),单位增益带宽6MHz,10V阶跃信号建立时间(0.1%精度)为0.8us,过载恢复时间200ns,脉冲兼容性优异,可快速响应复杂信号;TL082H压摆率为20V/us,带宽为5.25MHz,过载恢复时间300ns,NSOPA082性能更优。
宽工作范围:电源电压覆盖4.5V~36V(单电源)或±2.25V~±18V(双电源),其最大值略低于TL082H(40V/±20V),共模输入电压范围包含正电源轨,差分输入电压可接近电源轨,适配各类高压供电架构。
强抗干扰与高保真:集成EMI与RF滤波器,1GHz频率下EMI抑制比(EMIRR)达66dB,共模抑制比(CMRR)典型值109dB,输入电压噪声密度(10kHz)为15nV/√Hz,能有效抵御工业环境中的射频干扰与共模干扰,弱信号采集时保真度高;同条件下,TL082H的EMI抑制比为53dB、CMRR为105dB、噪声密度21nV/√Hz,抗干扰能力与信号纯净度不及NSOPA082,在密集电路布局或强干扰场景中易受影响。
高可靠性设计:ESD防护达±2kV(HBM/CDM),具备输出短路保护,总谐波失真(THD+N)低至-105dB(略逊于TL082H),满足高可靠性要求;内部搭载压摆率提升模块(Slew Boost),可优化正负向电流传输效率,进一步提升响应速度。
综合来看,NSOPA082在静态精度、动态响应、抗干扰能力等核心性能维度全面超越TL082H,虽在总谐波失真、工作电压范围及功耗上略逊,但整体性能相对更均衡,也印证了其官网标称:行业领先的性能。
三核心参数汇总
参数类别NSOPA082TL082H
压摆率30V/us20V/us
单位增益带宽6MHz5.25MHz
偏移电压0.5mV1mV
偏移电压漂移1uV/℃2uV/℃
功耗1200uA/通道1143uA
共模抑制比(CMRR)109dB105dB
电源电压范围4.5V~36V(单电源)/±2.25V~±18V(双电源)4.5V~40V/±2.25V~±20V
低噪声@10kHz15nV/√Hz21nV/√Hz
总谐波失真-105dB约为-108dB
工作温度-40℃~125℃-40℃~125℃
封装SOP8;MSOP8SOIC;SOT-23;TSSOP(均为8引脚)
应用场景
NSOPA082凭借通用型设计与高性能表现,可广泛适配工业与消费电子多场景:
1、有源滤波
适配Sallen-Key二阶低通/高通/带通滤波器,其低噪声、高CMRR特性,可有效滤除工业环境中的工频干扰与高频噪声。典型设计案例:1kHz低通滤波器可配置R1=9.1kΩ、R2=13kΩ、C1=10nF、C2=20.5nF,可实现稳定的幅频与相频特性。
2、高边电流检测
借助宽共模电压范围与高精度,适配电源总线、电机绕组的高边电流监测,配合匹配电阻(推荐0.1%精度),检测误差小。强EMI抑制能力,可避免总线干扰导致的检测失真。
3、工业过程控制
用于PLCDCS系统的信号处理单元,适配流量、压力、液位等工业传感器的信号放大,以及过程控制中的阈值判断(开环比较器模式),宽温域与高抗干扰特性,可应对恶劣工况环境。
4、电源控制与监测
宽电压供电适配不同电源架构,输出短路保护避免电源故障导致的器件损坏,可用于逆变器、开关电源的电压/电流反馈环路,电压摆率确保反馈响应快速,稳定电源输出。
5、数据采集
可凭借低噪声、高精度特性,适配数据采集系统中的信号调理环节,可精准放大传感器输出的微弱信号,为后续ADC转换提供高质量输入,应用于测试仪器、设备数据采集模块。
结语
NSOPA082以“双通道集成+高性能+宽适配+高可靠性”为核心,既解决了传统单通道运放布局繁琐、成本高的问题,又突破了通用运放在高压、高噪声环境下的性能瓶颈。相较于国际产品TL082H,其在响应速度、抗干扰能力、精度稳定性等关键指标上全面领先,又兼具国产高性价比和供应安全。对于终端企业而言,NSOPA082既能满足性能要求,又可保障供应链安全,成为优选解决方案。
  • 运算放大器
  • 多路信号
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成运算放大器芯片介绍
    、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成是不能适合于高速应用的场合的。高速
    发表于 08-26 23:09
    运算放大器分类 、作用及的选型
    运算放大器。按照功能/性能分类,模拟运算放大器一般可分为通用、低功耗
    发表于 05-16 21:35
    运算放大器
    组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”。看来还是把运算放大结合在一起的,作用还是为了实现数学运算
    发表于 04-23 18:01
    双通道通用精密运算放大器评估板
    双通道通用精密运算放大器评估板附件双通道通用精密运算放大器评估板.pdf559.2 KB
    发表于 10-16 14:58
    运算放大器类型总结
    面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单)、LM358(双)、LM324(四
    发表于 09-26 16:40
    通用电压反馈运算放大器的基本操作
    需要相应的运算放大器评估模块。  如果您喜欢DIY一些电路,那么可能会对通用DIY放大器电路评估模块(用于单通道
    发表于 07-08 09:49
    运算放大器的类型总结看这篇就够了!(文末有惊喜)
    可分为如下几类:1、通用运算放大器通用运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其
    发表于 10-13 11:38
    运算放大器,运算放大器是什么意思
    运算放大器,运算放大器是什么意思 运算放大器的概念 运算放大器(常简称为“”)是具有很高
    发表于 03-09 15:27 4155次阅读
    什么是模拟集成运算放大器
    模拟集成运算放大器简称集成,集成是模拟集成电路中的一种类型,集成
    发表于 06-16 18:00 3931次阅读
    什么是模拟集成<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板
    发表于 03-19 13:00 7次下载
    UG-128:SOIC封装的<b class='flag-5'>双通道</b>高速<b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>通用</b>评估板
    运算放大器的的“核心”是怎么样的?
    运算放大器(简称)的发明使得电子技术进入了“运算”时代,直接促使了电子计算机的诞生,它也因此而得名“运算放大器”。
    的头像 发表于 09-05 17:20 2005次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>“核心”是怎么样的?
    纳芯微推出NSOPA系列通用运算放大器
    纳芯微电子近日宣布推出全新的NSOPA系列通用运算放大器,这一创新产品广泛适用于汽车和工业系统中的电压、电流、温度等信号调理。NSOPA系列产品的推出,
    的头像 发表于 02-03 14:13 2015次阅读
    介绍一款高压双通道、轨对轨输出的通用运算放大器RS8442
    RS8442是一款高压双通道、轨对轨输出的通用运算放大器
    的头像 发表于 02-19 12:22 2674次阅读
    介绍一款<b class='flag-5'>高压</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>、轨对轨输出的<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>RS8442
    纳芯微NSOPA系列再添新品,推出5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx系列
    自年初成功推出高压通用运算放大器NSOPA9xxx系列后,纳芯微NSOPA系列再添新品,推出低压5.5V
    的头像 发表于 04-12 15:13 4451次阅读
    纳芯微<b class='flag-5'>NSOPA</b>系列再添新品,推出5.5V<b class='flag-5'>通用</b><b class='flag-5'>运算放大器</b><b class='flag-5'>NSOPA</b>8xxx系列
    纳芯微推出低压5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx系列
    纳芯微近日在成功推出高压通用运算放大器NSOPA9xxx系列后,再度拓展产品线,全新推出低压5.5V通用
    的头像 发表于 05-06 15:24 2182次阅读
