探索CD14538B:高性能CMOS双精密单稳态多谐振荡器
作为电子工程师,在电路设计过程中,我们常常需要为特定的应用场景选择最合适的芯片,而单稳态多谐振荡器就是脉冲延迟和定时、脉冲整形等应用中常用的元器件之一。今天我要和大家分享一款高性能的CMOS双精密单稳态多谐振荡器——CD14538B,该芯片的详细资料来自德州仪器(Texas Instruments)2003年10月修订的数据手册。
文件下载:CD14538BMT.pdf
芯片概述
CD14538B是一款具有高电压额定值(20伏)的CMOS双精密单稳态多谐振荡器,能够在任何固定电压定时应用中提供稳定的可重触发/可复位单稳态触发操作。它可以替代CD4538B,并且与MC14538互换,与CD4098B和CD4538B引脚兼容。
特性亮点
可重触发/可复位能力
CD14538B具备可重触发和可复位的功能,在正常操作中,每次施加新的触发脉冲时,电路会重新触发,将输出脉冲延长一个周期。若要在不可重触发模式下操作,当使用前沿触发(+TR)时,将Q连接到 -TR;当使用后沿触发(-TR)时,将Q连接到 +TR。这种灵活的操作模式为不同的应用场景提供了更多的选择。
独立的触发和复位传播延迟
触发输入到输出转换的时间延迟(触发传播延迟)以及复位输入到输出转换的时间延迟(复位传播延迟)与外部电阻 (R{x}) 和电容 (C{x}) 无关。这一特性使得我们在设计电路时,可以更方便地控制输出脉冲的时间,而不必担心 (R{x}) 和 (C{x}) 的变化对延迟时间产生影响。
多种触发方式
芯片提供前沿触发(+TR)和后沿触发(-TR)输入,可根据输入脉冲的任意边沿进行触发。未使用的 +TR 输入应连接到 (V{ss}),未使用的 -TR 输入应连接到 (V{DD})。这种多样化的触发方式增加了芯片的适用性,能够满足不同信号源的触发需求。
缓冲输出
芯片提供Q和 (bar{Q}) 缓冲输出,方便与其他电路进行连接和驱动。缓冲输出可以增强信号的驱动能力,确保信号在传输过程中不会出现衰减或失真。
宽范围的输出脉冲宽度
通过调整外部电阻 (R{x}) 和电容 (C{x}),可以在Q和 (bar{Q}) 端子上获得宽范围的输出脉冲宽度。其时间周期 (T) 可以通过公式 (T = R{x}C{x}) 计算(当 (C{x} ≥ 5000 pF) 时)。外部电阻 (R{x}) 的最小值为 4 KΩ,外部电容 (C_{x}) 的最小值和最大值分别为 0 pF 和 100 F。这种宽范围的脉冲宽度调节能力使得CD14538B能够适应不同的应用需求。
其他特性
- 施密特触发输入:允许 +TR 和 -TR 输入具有无限的上升和下降时间,增强了芯片对输入信号的抗干扰能力。
- 低静态电流:在 20V 下对最大静态电流进行了 100% 测试,确保芯片在工作时消耗的功率较低。
- 高噪声容限:在不同的电源电压下(如 (V{DD}=5V) 时为 1V,(V{DD}=10V) 时为 2V,(V_{DD}=15V) 时为 2.5V)具有良好的噪声容限,保证了芯片在复杂电磁环境下的稳定性。
- 标准化输出特性:具有标准化、对称的输出特性,符合JEDEC暂行标准No. 13B的所有要求,方便与其他标准电路进行集成。
电气特性
静态电气特性
文档中给出了CD14538B在不同温度和电源电压下的静态电气特性,包括静态电流、输出低电平电流、输出高电平电流、输出电压、输入低电压、输入高电压和输入电流等参数。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在选择电源电压和负载电阻时,需要考虑芯片的输出电流和电压能力,以确保电路能够正常工作。
动态电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C)、输入 (t{f}, t{r}=20 ns)、(C{L}=50 pF) 的条件下,文档给出了芯片的动态电气特性,如传播延迟时间、输出脉冲宽度等。这些特性反映了芯片在动态工作时的性能,对于需要高速响应和精确脉冲控制的应用场景尤为重要。
封装与应用
封装形式
CD14538B提供多种封装形式,包括16引脚的密封双列直插陶瓷封装(F3A后缀)、16引脚的双列直插塑料封装(E后缀)、16引脚的小外形封装(M、M96、MT和NSR后缀)以及16引脚的薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,我们可以根据实际情况进行选择。
应用领域
由于其出色的性能和灵活的操作模式,CD14538B广泛应用于脉冲延迟和定时、脉冲整形等领域。在脉冲延迟和定时应用中,我们可以通过调整 (R{x}) 和 (C{x}) 的值来精确控制输出脉冲的延迟时间和宽度;在脉冲整形应用中,芯片可以将不规则的输入脉冲转换为规则的输出脉冲,提高信号的质量。
电源关断保护
在快速电源关断的情况下,如电源短路或电源滤波不良时,存储在 (C{x}) 中的能量可能会放电到引脚2或14,导致芯片损坏。为了避免这种情况,当 (C{x} ≥ 0.5) 微法时,应提供一个额定电流为1安培或更高的保护二极管(如1N5395或等效器件),并为 (C{x}) 提供单独的接地回路。此外,还可以在 (C{x}) 串联一个51欧姆的限流电阻,但需要注意的是,这会导致脉冲宽度略有减小,需要适当增加 (R_{x}) 的值来获得原来期望的脉冲宽度。
总结
CD14538B作为一款高性能的CMOS双精密单稳态多谐振荡器,具有可重触发/可复位、独立的触发和复位传播延迟、多种触发方式、宽范围的输出脉冲宽度等诸多优点。它的丰富特性和多样化的封装形式使其在电子电路设计中具有广泛的应用前景。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的封装形式和外部元件参数,并注意电源关断保护,以确保芯片能够稳定可靠地工作。
各位工程师朋友们,你们在使用单稳态多谐振荡器时遇到过哪些问题?对于CD14538B在实际应用中的表现,你们有什么独特的见解吗?欢迎在评论区留言分享!
电子电路设计
79浏览量
10234
CMOS双单稳态多谐振荡器CD4098B Types数据表
CMOS双精度单稳态多谐振荡器CD14538B TYPES 数据表
