Type-C接口是近年来逐渐普及的一种新型数据传输与充电接口。它具有多种优点,例如可逆插拔、支持高速传输和快速充电、更小巧、更易于集成等。这些优点使得Type-C接口逐渐替代了传统的USB接口和其他接口,成为越来越多设备的标配。
但Type-C接口设计因其连接器物理尺寸,接口定义和电气特性的固有特点,也面临着一些连接可靠性挑战:
图1 Type-C接口定义
1. Type-C接口管脚间距较小,有插拔时间发生时,会有ESD和浪涌等异常冲击,造成系统相关连接的电流失效造成系统异常
2. Type-C接口管脚间距较小,长时间使用后因灰尘积累,在温湿度剧烈变化时或机械振动时,造成USB2.0 DPDM信号与VBUS或GND有短路风险,引起功能异常甚至造成后级电路器件损坏
因此,接口电路设计时,需要考虑ESD,浪涌及高压保护风险。数模龙头艾为电子推出的AWP35631和AW35752D系列产品集成了8KV接触ESD防护功能,40V以上浪涌保护功能,以及快速过压保护能力,为智能手机,智能支付设备,可穿戴设备等设备USB2信号提供稳定可靠的防护。
产品优势
1高鲁棒性,提供稳定可靠防护
可承受8kV接触ESD
发生+50V浪涌,500ns内信号输出电压钳位低于6.6V,可保护后级电路免受浪涌损害
图2 高鲁棒性
2高带宽,保证信号完整性
市面上大多数产品靠增加芯片面积提升ESD和浪涌能力时,势必会造成输入端口Con/Ron偏大,造成USB2在高速模式时插损偏大,造成整个链路通信丢包,数据传输可靠性下降。数模龙头艾为电子凭借多年来在USB2保护开关的技术积累,在保证ESD和浪涌能力前提下,仍然可以保证带宽1.4G@-3dB,保证整个通道的信号完整性。
图3 高带宽特性
3小型化封装
智能手机尤其是折叠屏手机越来越薄,智能穿戴也对芯片封装尺寸有严格要求,因而尺寸小,厚度薄的封装对产品非常重要,数模龙头艾为电子推出的AWP35631FDR以其DFN1.5*1.0*0.55mm尺寸领先业界。
表1 封装对比
产品介绍
USB 2.0 Hi-speed D-SPST switch
Typical -3dB bandwidth: 1.2GHz(Single-ended)
1.4GHz(Differential)
Over voltage protection: 5.1V typical
36V DC protection on D+ and D- Ports
+50V surge protection on D+ and D-
Supply voltage range: 1.65V to 5.5V
3Ω switch on-resistance typical
CON: 4pF typical
ICC: 32μA typical
FCDFN 1.5mm X1.0mm -6L package
图4 AWP35631封装信息-Top View
图5 AWP35752D封装信息-Top View
图6 AWP35631典型应用框图
图7 AW35752D典型应用框图
典型应用场景
1智能手机/平板
Type-C接口具有快充+数字耳机+DP投屏功能,中高端手机数字耳机逐渐取代模拟耳机,艾为电子AWP35631FDR+W35752AQNR产品组合,实现手机和平板的DPDM保护,以及DP投屏的SBU保护和极性切换
图8 推荐应用场景1
2智能支付设备/平板电脑
系统有双C口, 或单C口+Pogo pin, 或单C口+底座应用, 当设备平台端主控只有1个USB2接口, 设备对外有2个USB2接口需求,可以使用2颗AWP35752DQNR,2个输入端口具备高压倍护,输出端口并联在一起连接到主控USB2 Port,OEB Pin控制2颗AWP35752D实现Port1和Port2切换。
图9 推荐应用场景2
3行业PC,平板和专用PDA数据隔离
党政/金融/企业等对数据安全有较高要求,USB2信号物料需要做物理隔离,可用AWP35752D,控制OEB Pin以断开USB2通道物理连接,实现硬件级数据安全。
图10 推荐应用场景3
产品选型表
USB2 SPDT保护开关
表2 USB2 SPDT保护开关选型表
USB2 SPST保护开关
表3 USB2 SPDT保护开关选型表
ESD
50文章
2426浏览量
180429 -
保护开关
33浏览量
8181 -
艾为电子
1文章
253浏览量
4786
海奇半导体重磅发布新一代投影芯片
MAX16054:具备消抖和±15kV ESD保护的开关控制器
松盛光电推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统
英飞凌推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USB™ FX2G3
【新品发布】告别啸叫困扰!艾为重磅发布36路全彩RGB呼吸灯驱动芯片
深度解析PTN3222:1端口eUSB2到USB2红驱动器的卓越性能
具有±8kV IEC ESD保护功能的THVD1500 500kbps RS - 485收发器详解
长晶科技推出新一代SGT 30V MOSFET
【新品发布】艾为重磅发布新一代小封装、超低功耗、全适配硅负极电池智能数字音频功放
高可靠性电源管理!思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关TPS05S60
【新品发布】艾为重磅推出车规级射频开关 赋能智能网联汽车通信安全
MAX4906EF高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护技术手册
MAX4983E/MAX4984E高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护技术手册
【新品发布】艾为重磅推出新一代集成8KV ESD能力高带宽USB2保护开关!
