深入剖析SN74AHC257-Q1:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,数据选择与复用是常见的需求,而SN74AHC257-Q1这款器件在这方面表现出色。今天,我们就来深入探讨一下它的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:sn74ahc257-q1.pdf
一、器件概述
| SN74AHC257-Q1包含四个单向2选1数字数据选择器/复用器,具有3态输出。这种设计使得它能够很好地与总线系统的数据线路进行接口和驱动,所有输出由输出使能(OE)输入进行统一控制。它有两种不同的封装形式:BQB(WQFN,16)和PW(TSSOP,16),不同封装在尺寸上有所差异,具体如下: | PART NUMBER | PACKAGE(1) | PACKAGE SIZE(2) | BODY SIZE (NOM) (3) |
| SN74AHC257-Q1 | BQB (WQFN, 16) | 3.6mm x 2.6mm | 3.6mm x 2.6mm | |
| PW (TSSOP, 16) | 6.4mm x 5mm | 5mm x 4.4mm |
二、器件特性
2.1 平衡CMOS 3态输出
该器件的输出有三种状态:高电平驱动、低电平驱动和高阻抗。“平衡”意味着它能够吸收和提供相似的电流。不过,其强大的驱动能力在轻负载情况下可能产生快速边沿,这就需要我们在设计时考虑布线和负载条件,避免出现振铃现象。同时,虽然器件输出能驱动较大电流,但为防止过流损坏,必须限制输出功率,严格遵循绝对最大额定值中的电气和热限制。当输出处于高阻抗状态时,除了电气特性表中定义的微小泄漏电流外,既不提供也不吸收电流,输出电压由外部因素决定。若节点无其他驱动器,即为浮动节点,电压未知。此时可连接上拉或下拉电阻,为高阻抗状态下的输出提供已知电压,电阻值需综合寄生电容和功耗限制等因素确定,通常10kΩ电阻可满足要求。对于未使用的3态CMOS输出,应保持断开状态。
2.2 标准CMOS输入
标准CMOS输入具有高阻抗,通常可建模为与电气特性中给出的输入电容并联的电阻。最坏情况下的电阻可根据绝对最大额定值中的最大输入电压和电气特性中的最大输入泄漏电流,使用欧姆定律计算得出。标准CMOS输入要求输入信号在有效逻辑状态之间快速转换,否则会导致功耗过大甚至振荡。在操作过程中,任何时候都不能让标准CMOS输入处于浮动状态,未使用的输入必须连接到VCC或GND。若系统不能始终主动驱动输入,可添加上下拉电阻,推荐使用10kΩ电阻。
2.3 可焊侧翼
至少有一种封装具备可焊侧翼,这一特性有助于提高焊接后的侧面润湿性,使QFN封装更便于通过自动光学检测(AOI)进行检查。可焊侧翼可以是凹形或阶梯切割,为焊料附着提供更多表面积,有助于可靠地形成侧面圆角。
2.4 钳位二极管结构
器件的输出端有正负钳位二极管,输入端只有负钳位二极管。需要注意的是,超过绝对最大额定值表中规定的电压会损坏器件,但在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下,输入和输出电压额定值可适当超出。
三、器件规格
3.1 绝对最大额定值
在规定的工作自由空气温度范围内,超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。但如果只是短暂地在推荐工作条件之外、绝对最大额定值之内运行,器件可能不会损坏,但可能无法完全正常工作,还会影响可靠性、性能和缩短寿命。输入和输出电压在满足电流额定值时可超出额定范围。
3.2 ESD额定值
符合AEC Q100 - 002标准,HBM应力测试应按照ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001规范进行。
3.3 推荐工作条件
- 电源电压VCC:范围为2V - 5.5V。
- 高低电平输入电压:不同电源电压下有不同的高低电平输入电压要求,如VCC = 2V时,VIH为1.5V,VIL为0.5V等。
- 输入输出电流:不同条件下有对应的输入输出电流规格,如VCC = 3.3V ± 0.3V时,IOH为 - 4mA,IOL为4mA等。
- 输入过渡速率:VCC = 3.3V ± 0.3V时,输入过渡上升或下降速率为100 ns/V;VCC = 5V ± 0.5V时,为20 ns/V。
- 工作温度:TA范围为 - 40°C - 125°C。
3.4 热信息
| 不同封装在热性能上有所差异,以下是相关热指标: | THERMAL METRIC(1) | WBQB (WQFN) 16 PINS | PW (TSSOP) 16 PINS | UNIT |
| ReJA | 105.6 | 135.9 | °C/W | |
| ReJC(top) | 96.6 | 70.3 | °C/W | |
| ReJB | 75.4 | 81.3 | °C/W | |
| 中JT | 19.1 | 22.5 | °C/W | |
| 4JB | 75.4 | 80.8 | °C/W | |
| ReJC(bot) | 56.1 | N/A | °C/W |
3.5 电气特性
在不同的测试条件和温度范围内,器件的电气特性有所不同,如输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL、输入电流II、高阻态输出电流IOZ、电源电流ICC、输入电容CI、输出电容CO和动态功耗电容CPD等都有相应的参数范围。
3.6 开关特性
在不同的负载电容、电源电压和温度条件下,器件的开关延迟有明确的数值。例如,CL = 15pF,VCC = 3.3V ± 0.3V时,tPHL(从高到低的传输延迟)和tPLH(从低到高的传输延迟)在不同温度下有不同的典型值和最大值。
3.7 噪声特性
在特定条件下((V{CC}=5V),(C{L}=50pF),(T_{A}=25^{circ}C)),器件有相应的噪声参数,如安静输出的最大动态VOL(VOL(P))、最小动态VOL(VOL(V))、最小动态VOH(VOH(V))以及高低电平动态输入电压(VIH(D)、VIL(D))。
3.8 典型特性
通过一系列图表展示了不同温度下,电源电流与电源电压、输出电压与输出电流之间的关系,帮助工程师在实际应用中更好地了解器件性能。
四、参数测量信息
文档详细说明了各种参数测量时的电路连接和波形关系,例如不同测试条件下(如tPLH、tPHL、tPLZ、tPZL等)的开关状态、负载电阻、负载电容和电压变化等要求,以及输入脉冲的特性(PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tt < 2ns)。
五、应用与设计要点
5.1 典型应用
SN74AHC257-Q1可用于切换4位数据总线,使其在两个源设备之间进行选择。通过合理连接各个引脚,能够实现数据的有效选择和传输。
5.2 设计要求
5.2.1 电源考虑
确保电源电压在推荐工作条件范围内,正电源要能提供足够的电流,包括所有输出所需的总电流、最大静态电源电流ICC和开关所需的瞬态电流;接地端要能吸收相应的电流。同时,要注意不超过绝对最大额定值中VCC和GND的最大总电流。该器件可驱动总电容不超过50pF的负载,负载电阻应满足RL ≥ VO / IO的要求。总功耗和热增加可通过相关文档中的方法进行计算,并且要注意不超过绝对最大额定值中的最大结温。
5.2.2 输入考虑
输入信号必须超过(V{IL(max)})才能被视为逻辑低,超过(V{IH(min)})才能被视为逻辑高,且不能超过绝对最大额定值中的最大输入电压范围。未使用的输入必须连接到VCC或地,可根据实际情况选择直接连接或通过上下拉电阻连接,推荐使用10kΩ电阻。由于器件是CMOS输入,需要快速的输入转换以确保正确操作,缓慢的输入转换可能导致振荡、额外功耗和降低器件可靠性。
5.2.3 输出考虑
正电源电压用于产生输出高电平,从输出端吸取电流会使输出电压降低;地电压用于产生输出低电平,向输出端灌入电流会使输出电压升高。推挽输出在任何时候都不能直接连接,以免产生过大电流损坏器件。同一器件中具有相同输入信号的两个通道可并联以增加输出驱动能力,未使用的输出可保持浮动,但不能直接连接到VCC或地。
5.3 详细设计步骤
- 在VCC和GND之间添加去耦电容,电容要靠近器件,且在电气上靠近VCC和GND引脚。
- 确保输出端的容性负载≤50 pF,可通过合理设计走线来实现。
- 保证输出端的阻性负载大于((V{CC} / I{O(max)}) Omega),以防止超过绝对最大额定值中的最大输出电流。
- 虽然逻辑门的热问题通常不是主要关注点,但仍可通过相关文档中的步骤计算功耗和热增加。
5.4 电源供应建议
电源电压可在推荐工作条件规定的最小和最大额定值之间选择,每个VCC端子应配备良好的旁路电容,推荐使用0.1μF电容,也可并联多个旁路电容以抑制不同频率的噪声,旁路电容应尽量靠近电源端子。
5.5 布局要点
- 布局准则:使用多输入和多通道逻辑器件时,输入不能留空,未使用的输入必须连接到逻辑高或逻辑低电压,具体连接取决于器件功能,一般连接到GND或VCC。
- 布局示例:提供了具体的布局示例,包括去耦电容的位置、信号线避免90°拐角、推荐使用GND填充以提高信号隔离、降低噪声和散热,以及未使用输出的处理和未使用输入的连接方式。
六、总结
SN74AHC257-Q1是一款功能强大的数据选择器/复用器,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格,严格遵循设计要求和步骤,合理进行布局,以确保器件能够稳定、可靠地工作。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地使用这款器件。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数据选择器
2文章
173浏览量
16989
Texas Instruments SN74AHC595/SN74AHC595-Q1计数器移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT257/SN74AHCT257-Q1四路数据选择器/多路复用器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AHC257/SN74AHC257-Q1 2线至1线数据选择器/多路复用器数据手册
Texas Instruments SN74AHC238/SN74AHC238-Q1 3线至8线解码器/解复用器数据手册
