SN54HC157和SN74HC157:高速CMOS多路复用器的设计与应用
在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN54HC157和SN74HC157这两款高速硅栅CMOS多路复用器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:sn74hc157.pdf
芯片特性与概述
特性亮点
- 宽工作电压范围:这两款芯片的工作电压范围为2V至6V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
- 低功耗:最大ICC电流仅为80µA,典型的传播延迟时间tpd为11ns,在保证高速性能的同时,有效降低了功耗。
- 高驱动能力:输出能够驱动多达15个LSTTL负载,并且在5V电源下具有±6mA的输出驱动能力。
- 低输入电流:最大输入电流仅为1µA,减少了对前级电路的负载影响。
功能概述
SNx4HC157内部包含四个2:1多路复用器,可用于选择两个数据源之一。所有通道由相同的地址选择(A/B)输入和选通(G)输入控制。当选通端为高电平时,所有输出将被强制拉低。
引脚配置与功能
引脚定义
| PIN | NAME | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| 1 | A/B | I | 地址选择 |
| 2 | 1A | I | 通道1,数据输入A |
| 3 | 1B | I | 通道1,数据输入B |
| 4 | 1Y | O | 通道1,数据输出 |
| 5 | 2A | I | 通道2,数据输入A |
| 6 | 2B | I | 通道2,数据输入B |
| 7 | 2Y | O | 通道2,数据输出 |
| 8 | GND | - | 接地 |
| 9 | 3Y | O | 通道3,数据输出 |
| 10 | 3B | I | 通道3,数据输入B |
| 11 | 3A | I | 通道3,数据输入A |
| 12 | 4Y | O | 通道4,数据输出 |
| 13 | 4B | I | 通道4,数据输入B |
| 14 | 4A | I | 通道4,数据输入A |
| 15 | G | I | 输出选通,低电平有效 |
| 16 | VCC | - | 正电源 |
引脚功能说明
- 地址选择(A/B):用于选择每个通道的输入数据是来自A还是B。
- 选通(G):低电平有效,当G为低电平时,芯片正常工作;当G为高电平时,所有输出被强制拉低。
- 数据输入(A和B):每个通道有两个数据输入,通过地址选择信号进行切换。
- 数据输出(Y):输出所选通道的数据。
规格参数
绝对最大额定值
在设计过程中,必须确保芯片的工作条件不超过绝对最大额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。以下是一些关键的绝对最大额定值:
- 电源电压范围(Vcc):-0.5V至7V
- 输入钳位电流(IK):±20mA
- 输出钳位电流(IOK):±20mA
- 连续输出电流(Io):±35mA
- 通过Vcc或GND的连续电流:±70mA
- 结温(TJ):150°C
- 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
推荐工作条件
| 为了确保芯片的正常工作,建议在推荐工作条件下使用。不同的电源电压会影响芯片的电气特性,因此需要根据具体应用选择合适的电源电压。 | 参数 | SN54HC157 | SN74HC157 | 单位 | ||||
| MIN | NOM | MAX | MIN | NOM | MAX | |||
| Vcc | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | V | |
| VIH | 1.5(Vcc = 2V) 3.15(Vcc = 4.5V) 4.2(Vcc = 6V) |
V | |||||
| VIL | 0.5(Vcc = 2V) 1.35(Vcc = 4.5V) 1.8(Vcc = 6V) |
V | |||||
| TA | -55 | 125 | -55 | 125 | °C |
电气特性
| 电气特性描述了芯片在不同工作条件下的电性能。例如,在不同的电源电压和负载电流下,输出高电平电压(VOH)和输出低电平电压(VOL)会有所不同。 | 参数 | 测试条件 | VCC | TA = 25°C | SN54HC157 | SN74HC157 | 单位 | ||||
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| VOH | IOH = -20 μA | 2 V | 1.9 | 1.998 | 1.9 | 1.9 | V | ||||
| 4.5 V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| 6 V | 5.9 | 5.999 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| IOH = -6 mA | 4.5 V | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| IOH = -7.8 mA | 6 V | 5.48 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| VOL | IOL = 20 μA | 2 V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||
| 4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 6 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 6 mA | 4.5 V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| IOL = 7.8 mA | 6 V | 0.15 | 0.26 | 0.4 | 0.4 |
开关特性
| 开关特性对于高速应用非常重要,它描述了芯片在信号切换时的响应时间。在不同的电源电压和负载电容下,传播延迟时间(tpd)和转换时间(tt)会有所不同。 | 参数 | 从(输入) | 到(输出) | Vcc | TA = 25°C | SN54HC157 | SN74HC157 | 单位 | |||
| (V) | MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| tpd | A或B | Y | 2 | 63 | 125 | 190 | 190 | ns | |||
| 4.5 | 13 | 25 | 38 | 38 | |||||||
| 6 | 11 | 21 | 32 | 32 | |||||||
| A/B | Y | 2 | 67 | 125 | 190 | 190 | ns | ||||
| 4.5 | 18 | 25 | 38 | 38 | |||||||
| 6 | 14 | 21 | 32 | 32 | |||||||
| tt | Y | 2 | 28 | 60 | 90 | 90 | ns | ||||
| 4.5 | 8 | 12 | 18 | 18 | |||||||
| 6 | 6 | 10 | 15 | 15 |
应用与设计要点
典型应用
SNx4HC157可用于多种数据选择和路由应用,例如在一个4位数据总线系统中,通过该芯片可以在两个源设备之间切换数据。
设计要求
电源考虑
- 电源电压范围:确保电源电压在推荐工作条件范围内,不同的电源电压会影响芯片的电气特性。
- 电流供应能力:正电源必须能够提供足够的电流,以满足芯片的静态和动态电流需求。接地端必须能够吸收所有输出电流和电源电流。
- 负载电容:芯片可以驱动总电容小于或等于50pF的负载,以确保满足数据手册的规格要求。
- 负载电阻:负载电阻应满足RL ≥ VO / IO的条件,以防止输出电流超过绝对最大额定值。
输入考虑
- 输入信号电平:输入信号必须超过VIL(max)才能被视为逻辑低电平,超过VIH(min)才能被视为逻辑高电平。
- 未使用输入处理:未使用的输入必须连接到VCC或地,以确保芯片的正常工作。可以使用上拉或下拉电阻来提供稳定的输入电平。
- 输入转换速率:由于芯片具有CMOS输入,输入信号必须快速切换,以避免振荡和额外的功耗。
输出考虑
- 输出低电平电压:输出低电平电压由地电压产生,吸收电流会增加输出电压。
- 未使用输出处理:未使用的输出可以悬空,但不要直接连接到VCC或地。
详细设计步骤
- 添加去耦电容:在VCC和GND之间添加一个去耦电容,放置在芯片附近,以减少电源噪声。
- 控制负载电容:确保输出负载电容≤50pF,以优化性能。可以通过提供短而合适尺寸的走线来实现。
- 控制负载电阻:确保输出负载电阻大于(VCC / IO(max)) Ω,以防止输出电流超过额定值。
- 热管理:虽然逻辑门的热问题通常不是主要关注点,但可以使用相关应用报告中的方法来计算功耗和热增加。
布局指南
- 旁路电容放置:旁路电容应放置在芯片的正电源端附近,并提供短的接地返回路径。使用宽走线以减少阻抗,并尽量将芯片、电容和走线放在电路板的同一侧。
- 信号走线几何形状:信号走线宽度建议为8mil至12mil,长度小于12cm,以减少传输线效应。避免使用90°角,使用连续的接地平面,并在信号走线周围填充接地。对于长度超过12cm的走线,可以使用阻抗控制走线,并在输出附近使用串联阻尼电阻进行源端匹配。
总结
SN54HC157和SN74HC157是两款性能出色的高速CMOS多路复用器,具有宽工作电压范围、低功耗、高驱动能力等优点。在设计过程中,需要根据芯片的规格参数和应用要求,合理考虑电源、输入、输出等方面的因素,并遵循布局指南,以确保芯片的正常工作和性能优化。希望本文对电子工程师在使用这两款芯片进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
举报投诉
热点推荐
SN74HC157 四路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器
电子发烧友网为你提供TI(ti)sn74hc157相关产品参数、数据手册,更有sn74hc157的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,sn74hc157真值表,sn74hc157
发表于 08-24 10:40
SN54HC157 四路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SN54HC157相关产品参数、数据手册,更有SN54HC157的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN54HC157真值表,SN54HC157
发表于 09-03 15:33
74HC157-Q100;74HCT157-Q100四路2输入多路复用器规格书
电子发烧友网站提供《74HC157-Q100;74HCT157-Q100四路2输入多路复用器规格书.pdf》资料免费下载
发表于 02-14 15:10
•1次下载
74HC157;74HCT157四路2路输入多路复用器规格书
电子发烧友网站提供《74HC157;74HCT157四路2路输入多路复用器规格书.pdf》资料免费下载
发表于 02-14 16:09
•1次下载
探索SN74AC157-Q1:高性能汽车级多路复用器的设计与应用
探索SN74AC157-Q1:高性能汽车级多路复用器的设计与应用 在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
SN74AHCT157-Q1:高性能CMOS多路复用器的设计与应用解析
-Q1,一款专为高性能应用打造的高速硅栅CMOS多路复用器。 文件下载: sn74ahct157-q1.pdf 一、产品概述 SN74AHCT157
深入剖析SN74HCS157:高性能四通道2选1多路复用器
(TI)的SN74HCS157四通道2选1多路复用器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。 文件下载: sn74hcs157.pdf 1. 产品概述 SN74HCS157
深入解析SN74HC4851 8通道模拟多路复用器/解复用器
深入解析SN74HC4851 8通道模拟多路复用器/解复用器 在电子设计领域,模拟多路复用器和解复用器是至关重要的组件,能实现信号的高效选择
SN54LVC157A和SN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析
SN54LVC157A和SN74LVC157A数据选择器/多路复用器的全面解析 在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是常用的基础器件,它们在信号选择和传输中发挥着重要作用。今天我们要
SN54HC153与SN74HC153:双4线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析
SN54HC153与SN74HC153:双4线至1线数据选择器/多路复用器的深度解析 在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是非常重要的基础元件,它们能够实现数据的高效选择和传输。今天
SN54HC251和SN74HC251数据选择器/多路复用器:技术解析与应用指南
SN54HC251和SN74HC251数据选择器/多路复用器:技术解析与应用指南 一、引言 在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是非常重要的基础器件,它们能够在多个数据源中进行选择并
SN54HC151和SN74HC151:8线到1线数据选择器/多路复用器的技术解析
SN54HC151和SN74HC151:8线到1线数据选择器/多路复用器的技术解析 在电子设计领域,数据选择器/多路复用器是非常重要的基础元件。今天,我们就来详细解析一下德州仪器(TI
SN54HCT157与SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析
SN54HCT157与SN74HCT157数据选择器/多路复用器:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,数据选择器和多路复用器是常用的基础器件,它们在信号选择、数据传输等方面发挥着重要
