UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器:设计与应用指南
lhl545545 2026-01-12 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子设计中,高速、高效的MOSFET驱动器对于提升系统性能至关重要。德州仪器TI)的UCC2732x/UCC3732x系列高速驱动器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景的理想选择。本文将深入探讨该系列驱动器的特点、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ucc27321.pdf
一、UCC2732x/UCC3732x驱动器概述
UCC2732x/UCC3732x系列驱动器在行业标准引脚排列的基础上,增加了使能功能,能够提供高达±9A的峰值驱动电流,尤其在米勒平台区域表现出色。其独特的双极和CMOS输出级设计,实现了高效的恒流源输出,同时具备TTL/CMOS兼容输入,独立于电源电压,具有低传播延迟和快速的上升/下降时间。
1.1 主要特性
  • 行业标准引脚与使能功能:采用行业标准引脚排列,并增加了使能功能,方便设计人员进行系统集成。
  • 高电流驱动能力:利用TrueDrive技术,在米勒平台区域可提供±9A的高峰值电流驱动能力,能够驱动大型MOSFET。
  • 高效输出级设计:独特的双极和CMOS混合输出级,实现了高效的恒流源输出,提高了驱动效率。
  • 兼容输入:TTL/CMOS兼容输入,独立于电源电压,增强了驱动器的通用性。
  • 快速响应时间:典型的上升和下降时间为20ns(负载10nF),传播延迟时间短(输入下降时25ns,输入上升时35ns)。
  • 宽电源电压范围:电源电压范围为4V至15V,可适应不同的应用需求。
  • 热增强封装:提供热增强型MSOP PowerPAD™封装,热阻低至4.7°C/W,提高了散热性能。
  • 温度范围广:工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种恶劣环境。
1.2 应用领域
该系列驱动器广泛应用于开关模式电源、DC-DC转换器电机控制器、D类开关放大器、线路驱动器和脉冲变压器驱动器等领域。
二、功能详细解析
2.1 输入级
UCC3732x系列驱动器的输入阈值在全VDD电压范围内具有3.3V逻辑灵敏度,兼容0V至VDD信号。输入能够承受500mA的反向电流,且输入阈值关断略有提高,增强了抗噪能力。输入信号的上升或下降时间应较短,以确保驱动器正常工作。
2.2 输出级
TrueDrive输出级能够提供±9A的峰值电流脉冲,可驱动Mosfet进行开关动作。输出级由双极和MOSFET晶体管并联构成,输出电阻低,能够有效减少过冲和下冲现象,许多情况下无需外部肖特基钳位二极管。这种独特的混合输出架构在低电源电压下也能实现高效的电流源输出,尤其在MOSFET开关过渡的米勒平台区域表现出色。
2.3 米勒平台期间的源和灌电流能力
大型功率MOSFET对控制电路提出了较高的要求,UCC3732x驱动器在开关过渡的米勒平台区域进行了优化,能够提供最大驱动电流。通过测试电路验证,在VDD = 15V时,UCC37321能够吸收和提供9A的电流。在较低VDD时,灌电流能力略强于源电流能力,有助于确保MOSFET在电源瞬变时保持关断状态。
2.4 使能功能
UCC37321/2提供使能输入,内部通过100kΩ电阻上拉至VDD,实现高电平有效操作。使能输入兼容逻辑信号和缓慢变化的模拟信号,可直接驱动或通过电容编程实现上电延迟。当使能信号为高时,器件启用;为低时,器件禁用,输出状态为低。
三、典型应用与设计要点
3.1 典型应用电路
UCC27322和UCC37322的典型应用电路如下图所示: ![Typical Application Diagram of UCC27322 and UCC37322](此处应插入Figure 9 - 1的图片)
3.2 设计要求与参数选择
在选择合适的栅极驱动器时,需要考虑以下设计参数:
  • 输入 - 输出配置:根据应用需求选择反相或同相驱动器。
  • 输入阈值类型:UCC2732x和UCC3732x具有TTL/CMOS兼容输入阈值,具有较宽的滞后特性。
  • VDD偏置电源电压:电源电压范围为4.5V至15V,可根据不同功率开关的要求进行选择。
  • 峰值源和灌电流:为了实现快速开关速度,驱动器必须能够提供足够的峰值电流。例如,对于SPP20N60C3功率MOSFET,在特定应用中需要20V/ns的dvDS/dt,驱动器需要提供至少1.65A的峰值电流,而UCC2732x和UCC3732x可提供9A的峰值源/灌电流,满足设计要求。
  • 使能和禁用功能:某些应用需要独立控制驱动器的输出状态,UCC2732x和UCC3732x的使能引脚可满足这一需求。
  • 传播延迟:驱动器的传播延迟应根据开关频率和系统对脉冲失真的可接受程度进行选择。UCC2732x和UCC3732x的典型传播延迟时间短,可允许较高的开关频率。
  • 功率耗散:功率耗散与负载电容、电源电压和开关频率有关。通过计算可以确定驱动器的功率损耗,例如在VDD = 12V,CLOAD = 10nF,f = 300kHz的条件下,功率损耗为0.432W。
  • 封装类型:不同的封装类型具有不同的散热性能和尺寸,需要根据应用需求进行选择。例如,8引脚MSOP PowerPAD(DGN)封装具有较低的热阻,能够有效散热。
3.3 功率耗散计算
功率耗散是设计中需要考虑的重要因素之一。当驱动器驱动电容性负载时,功率损耗可通过以下公式计算: [P = C × V^{2} × f] 其中,C为负载电容,V为电源电压,f为开关频率。例如,在上述示例中,功率损耗为: [P = 10nF × (12)^{2} × (300kHz) = 0.432W]
四、电源与布局建议
4.1 电源推荐
虽然静态VDD电流很低,但总电源电流会根据输出电流和工作频率而增加。TI建议使用两个VDD旁路电容来防止噪声问题,一个0.1µF的陶瓷电容应靠近VDD接地连接,另一个较大的电容(如1µF)应与之并联,以提供高电流峰值。
4.2 布局指南
电路布局对于避免过冲、下冲和振铃问题至关重要。驱动器的低阻抗和高di/dt可能会在电路中引起寄生电感和电容之间的振铃。因此,应将驱动器尽可能靠近负载放置,使用1µF旁路电容靠近驱动器输出侧,并合理连接VDD和接地引脚。在极端情况下,可能需要对输入电源和接地连接与输出电源和接地连接进行去耦。
五、总结
UCC2732x/UCC3732x系列高速MOSFET驱动器具有高电流驱动能力、快速响应时间、宽电源电压范围等优点,适用于各种开关模式电源应用。在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的驱动器参数,并注意电源和布局设计,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用UCC2732x/UCC3732x驱动器时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流讨论。
  • MOSFET驱动器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能MOSFET驱动器UCCx732x:特性、应用与设计指南
    。 文件下载: ucc37325.pdf 1. 器件概述 UCC2732xUCC3732x系列是高速MOSFET
    的头像 发表于 01-12 10:05 467次阅读
    UCCx732x高速MOSFET驱动器:功能、应用与设计要点
    UCC2732xUCC3732x系列高速MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在开关电源、DC - DC转换
    的头像 发表于 01-12 09:45 296次阅读
    UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在高速电力
    的头像 发表于 01-12 09:40 292次阅读
    深度剖析UCCx732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器
    。德州仪器(TI)的UCC2732xUCC3732x系列双4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器,就是为满足这类需求而设计的。今天,我们就
    的头像 发表于 01-12 09:40 531次阅读
    德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速低侧MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速低侧MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-12 09:25 283次阅读
    德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器深度解析
    德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器深度解析 在电源设计领域,高速
    的头像 发表于 01-12 09:25 499次阅读
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在高速功率转换和电机控制等领域,MO
    的头像 发表于 01-12 09:15 360次阅读
    德州仪器UCC2732x-Q1 MOSFET驱动器:性能、应用与设计要点
    德州仪器UCC2732x-Q1 MOSFET驱动器:性能、应用与设计要点 在电力电子领域,MOSFET驱动器对于开关电源、电机控制等应用至关
    的头像 发表于 01-11 17:20 673次阅读
    德州仪器UCC2732x-Q1 MOSFET驱动器高速高效的设计利器
    德州仪器UCC2732x-Q1 MOSFET驱动器高速高效的设计利器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET
    的头像 发表于 01-11 17:20 635次阅读
    UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
    UCC2732xUCC3732x 系列高速MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要
    的头像 发表于 05-22 09:56 1386次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-22 09:49 868次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC37325 4A/4A 双通道栅极驱动器,具有 1 个反相、1 个同相输入数据手册
    的头像 发表于 05-22 09:42 893次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37325 4A/4A 双通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>,具有 1 个反相、1 个同相输入数据手册
    UCC27321 具有反相输入的 9A/9A 单通道栅极驱动器数据手册
    UCC2732x/UCC3732x 系列高速驱动器采用行业标准引脚布局,可提供 9A 的峰值驱动电流。这些
    的头像 发表于 05-22 09:31 822次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>27321 具有反相输入的 9A/9A 单通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC37321 具有反相输入、分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-22 09:25 772次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37321 具有反相输入、分离输出和使能功能的 9A/9A 单通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC37322 具有分离输出、25ns 属性延迟和启用功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-22 09:13 913次阅读
    <b class='flag-5'>UCC</b>37322 具有分离输出、25ns 属性延迟和启用功能的 9A/9A 单通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
