深度解析 DRV110:适用于电磁阀、继电器和阀门的电流控制器
lhl545545 2026-01-11 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,当我们在设计涉及电磁阀、继电器和阀门的系统时,一款合适的电流控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)推出的 DRV110,一款专为这些应用场景打造的 PWM 电流控制器。
文件下载:drv110.pdf
一、产品概述
DRV110 是一款用于电磁阀的 PWM 电流控制器,其主要设计目的是通过精确控制电流波形来降低功耗。它能够快速将电磁阀电流提升至峰值,确保阀门或继电器可靠开启。在初始提升阶段后,电流会保持在峰值一段时间,以保证正常运行,随后降低至较低的保持水平,从而避免热问题并减少功耗。
1. 供电灵活性
  • 交流供电:可通过整流器和 (R_{S}) 电阻连接 120V 和 230V 交流电源
  • 直流供电:能通过 (R_{S}) 电阻接入 24V、48V 及更高的直流电源。
2. 控制方式
  • PWM 驱动:通过 PWM 信号驱动外部 MOSFET,从而控制电磁阀电流。
  • 外部感测电阻:使用外部感测电阻来调节电磁阀电流。
3. 参数设置
  • 峰值电流持续时间:可通过外部电容进行设置。
  • 峰值和保持电流水平以及 PWM 频率:能分别通过外部电阻独立设置。若默认参数适用于应用场景,也可省略外部设置电阻。
4. 保护功能
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关闭以保护器件。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,停止工作,防止异常运行。
5. 可选状态输出
14 引脚封装的产品提供可选的状态输出引脚(STATUS),方便监测设备的工作状态。
二、产品规格
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压((V_{IN})):-0.3V 至 20V
  • 其他引脚电压:-0.3V 至 7V(EN、STATUS、PEAK、HOLD、OSC、SENSE、KEEP);-0.3V 至 20V(OUT)
  • 工作结温((T_{J})):-40°C 至 150°C
  • 存储温度((T_{stg})):-65°C 至 150°C
2. ESD 评级
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 带电设备模型(CDM):±500V
3. 推荐工作条件
  • 供电电流((I_{Q})):1.5mA 至 3mA
  • (V_{IN}) 引脚电压:6V 及以上,具体取决于内部齐纳二极管的钳位电压
  • 输入电容((C_{IN})):1µF 至 4.7µF
  • 工作环境温度((T_{A})):-40°C 至 125°C
4. 电气特性
在 (V_{IN} = 14V),-40°C 至 125°C 的工作自由空气温度范围内,该芯片具有多种电气特性,如待机电流、静态电流、内部稳压电源栅极驱动电压、PWM 时钟频率等。
三、功能详细描述
1. 整体工作流程
DRV110 的工作过程可分为三个阶段:
  • OFF 状态:当 EN 引脚为低电平时,PWM 输出关闭,设备处于待机状态。
  • PEAK 状态:EN 引脚置高后,设备进入峰值阶段,PWM 信号将电磁阀电流迅速提升至由 (R{PEAK}) 电阻设定的峰值电流 (I{PEAK}),并保持一段时间 (t_{KEEP})。
  • HOLD 状态:当 (t{KEEP}) 时间达到后,设备进入保持阶段,PWM 信号继续工作,但将电流降低至保持电流 (I{HOLD}) 水平,直到 EN 引脚再次置低,PWM 输出关闭。
2. 关键参数设置
(1)保持时间((t_{KEEP}))
通过在 KEEP 引脚连接外部电容 (C{KEEP}) 来设置保持时间,其计算公式为 (t{KEEP}[s]=C_{KEEP}[F] cdot 10^{5}[frac{s}{F}])。
(2)PWM 电流控制
电流控制环路通过感测 SENSE 引脚的电压,并通过 OUT 引脚控制外部开关器件的栅极,以逐周期调节电磁阀电流。当 SENSE 引脚电压低于参考电压 (V{REF}) 时,OUT 引脚电压为高,允许电流通过外部开关;当 SENSE 引脚电压高于 (V{REF}) 时,OUT 引脚电压立即变为低电平,直到下一个 ON 周期被内部 PWM 时钟信号触发。
(3)峰值和保持电流配置
(I{PEAK}) 和 (I{HOLD}) 取决于固定电阻值 (R{PEAK}) 和 (R{HOLD})。当 PEAK 引脚或 HOLD 引脚连接到地,或者 (R{PEAK}) 或 (R{HOLD}) 小于 43.33 kΩ(典型值)时,(I{PEAK}) 和 (I{HOLD}) 为默认值。也可以通过在 PEAK 引脚和地之间连接外部电阻来设置 (I_{PEAK}) 水平。
(4)PWM 频率配置
内部 PWM 时钟信号的频率 (f{PWM}) 可以通过连接在 OSC 和地之间的外部电阻 (R{OSC}) 进行调整,计算公式为 (f{PWM}=frac{60 kHz}{R{OSC}} × 66.67 kΩ)((160 kΩ < R_{OSC} < 2 MΩ))。
3. 电源供应与集成齐纳二极管
DRV110 能够通过内部旁路稳压器从较高的外部电源电压 (V{S}) 调节 (V{IN}) 电压,这需要在 (V{S}) 和 (V{IN}) 引脚之间使用外部电阻来限制供电电流。同时,连接到 (V{IN}) 引脚的外部电容用于存储足够的能量,以充电 OUT 引脚的外部开关栅极电容。可根据公式计算电流限制电阻的大小范围,以确保 (V{IN}) 电流在推荐工作条件内。
四、应用与实现
1. 应用场景
DRV110 广泛应用于机电驱动器领域,如电磁阀、阀门、继电器、接触器、开关设备和气动设备等,同时也适用于白色家电、太阳能、交通运输、智能电网和配电等行业。
2. 典型应用电路
(1)交流电源供电
适用于 120V 和 230V 交流电源,通过整流器和电阻为 DRV110 供电。
(2)直流电源供电
适用于 16V 至 48V 直流电源,也需要通过电阻进行电流限制。
3. 设计要点
(1)设计要求
在设计时,需要明确系统输入电压、电磁阀或继电器所需的峰值电流、保持电流和峰值保持时间等关键参数,以便确定 (R{S})、(R{PEAK})、(R{HOLD})(对于 14 引脚封装)、(C{KEEP}) 和 (R_{SENSE}) 的近似值,并选择合适的 FET 和二极管。
(2)详细设计步骤
  • 限流电阻选择:需要考虑温度范围、输入电压和使能状态。当输入电压大于齐纳钳位电压时,需要使用限流电阻;当电源电压小于齐纳钳位电压时,为防止操作过程中可能出现的输入电压瞬变,建议使用小电阻。
  • 无源元件选择:根据选定的峰值电流、保持电流和峰值保持时间,确定 (R{PEAK})、(R{HOLD})、(C{KEEP}) 和 (R{SENSE}) 的值。同时,建议在原型设计中使用 0Ω 电阻,以便于后续更改。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
输入电源范围至少为 6V,当电压高于 (V{ZENER}) 时需要使用限流电阻。同时,需要一个典型值为 4.7µF 的输入电容,并且除了最大 3mA 的 (I{0}) 电流外,还需要额外的电流来驱动电磁阀或继电器。
2. 布局指南
  • SENSE 引脚布线:应避免接近噪声源,以确保电流感测的准确性。
  • 输出节点和感测节点布线:应尽量缩短,减少线路阻抗和干扰。
  • 电磁阀或继电器电流走线:应尽可能宽,以防止意外的电压降。
六、总结
DRV110 作为一款功能强大的 PWM 电流控制器,为电磁阀、继电器和阀门等应用提供了可靠的解决方案。其具有灵活的供电方式、可调节的参数设置、完善的保护功能以及详细的设计指南,能够帮助电子工程师更轻松地完成相关设计。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和元件,并注意电源供应和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 DRV110 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电磁阀
  • 电流控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器控制电磁阀如何防触点粘连?
    [td]继电器控制的是24V供电的电磁阀电流较大了点,最大可能是8A. 如何防止继电器触点粘连呢?
    发表于 04-17 08:15
    可实施监控和诊断功能的智能电磁阀驱动包括BOM及框图
    电磁阀驱动:基于 MSP430™ PWM 输出;适用于不同驱动电流的可配置 PWM 输出集成式 12 位 ADC 捕获的电流信号
    发表于 10-08 09:18
    继电器控制电磁阀与行程开关的应用
    【STM32单片机】继电器控制电磁阀与行程(限位)开关的应用STM32单片机高电平为3.3V,而电磁阀的工作电压常为12V/24V,这意味着需要借助
    发表于 08-24 06:03
    基于MSP430™ PWM输出的电磁阀驱动
    发表于 09-15 06:38
    plc通过继电器控制电磁阀的接线图
    本文首先介绍了plc控制电磁阀的原理,其次介绍了plc通过继电器控制电磁阀的接线图,最后介绍了PLC控制
    的头像 发表于 05-11 09:22 14.1w次阅读
    plc通过<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电磁阀</b>的接线图
    DRV110A-Q1 适用于继电器电磁阀阀门的汽车类单通道低侧电流控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV110A-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV110A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV110A-Q1真值表,DRV110
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>DRV110</b>A-Q1 <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>继电器</b>、<b class='flag-5'>电磁阀</b>和<b class='flag-5'>阀门</b>的汽车类单通道低侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    什么是电磁阀控制器
    电磁阀控制器是一种基于智能控制技术的设备,它可以实现对电磁阀的智能控制和监控功能。通过将外部电信号转化为机械运动,它能够方便地
    的头像 发表于 10-23 11:56 2880次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制器</b>?
    物联网农业灌溉电磁阀控制器
    电磁阀控制器主要功能为远距离控制脉冲电磁阀开关。 控制田间灌溉电磁阀的开启与关闭、监测灌溉
    的头像 发表于 10-30 16:41 1949次阅读
    物联网农业灌溉<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    适用于电磁阀执行的稳健闭环控制与监测系统
    电子发烧友网站提供《适用于电磁阀执行的稳健闭环控制与监测系统.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>电磁阀</b>执行<b class='flag-5'>器</b>的稳健闭环<b class='flag-5'>控制</b>与监测系统
    电磁阀控制器如何控制电磁阀
    电磁阀控制器是指利用智能控制技术来控制电磁阀的设备,主要功能是可以使电磁阀
    的头像 发表于 01-03 16:57 4264次阅读
    <b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制器</b>如何<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>电磁阀</b>?
    农业灌溉无线电磁阀控制器
    无线电磁阀控制器的原理无线电磁阀控制器基于电磁感应定律工作,通过激励电磁铁产生的
    的头像 发表于 03-07 11:56 1436次阅读
    农业灌溉无线<b class='flag-5'>电磁阀</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    无线电磁阀控制器-通过无线通讯远程控制农田灌溉
    力的作用关闭。这种开闭方式可以精确控制流体的通断,实现对流体的精密调节,适用于对流体流量、压力等参数要求较高的场合。 在智慧农业领域,无线电磁阀控制器以其精准、稳定、高效的特点,成为众
    的头像 发表于 12-01 21:51 1692次阅读
    DRV110电流控制器技术文档总结
    DRV110 器件是用于螺线管的 PWM 电流控制器。该器件设计用于通过控制良好的波形调节
    的头像 发表于 10-20 10:37 760次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV110</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    探索 DRV3946-Q1:汽车电磁阀驱动的理想之选
    有何独特之处。 文件下载: drv3946-q1.pdf 一、DRV3946-Q1 概述 DRV3946-Q1 是一款高度集成的电磁阀驱动
    的头像 发表于 01-07 10:40 451次阅读
    DRV120单通道继电器电磁阀阀门低端驱动:高效控制与节能的完美结合
    DRV120单通道继电器电磁阀阀门低端驱动:高效控制与节能的完美结合 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 01-09 17:10 1339次阅读
