‌DRV110电流控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-20 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV110 器件是用于螺线管的 PWM 电流控制器。该器件设计用于通过控制良好的波形调节电流,以减少功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门或继电器的打开。初始斜坡后,螺线管电流保持在峰值以确保正确运行,之后将电流降低到较低的保持水平,以避免热问题并降低功耗。
*附件:drv110.pdf
峰值电流持续时间由外部电容器设置。电流斜坡的峰值和保持电平以及PWM频率可以通过外部电阻器独立设置。如果相应参数的默认值适合应用,也可以省略外部设置电阻
DRV110器件具有一个内部齐纳二极管,可将VIN处的电源限制为V。泽纳适用于需要更高电源电压的应用。使用内部齐纳管,DRV110 可以通过整流器和限流电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电。这种方式也可以容纳 48V 等高直流电压。
特性
  • 电源引脚上的内部齐纳二极管,用于高压工作
    • 通过整流器和 R 提供 120 V 和 230 V 交流电源S电阻器
    • 通过 R 提供 24V、48V 及更高的直流电源S电阻器
  • 通过PWM驱动外部MOSFET,以控制螺线管电流
    • 用于调节螺线管电流的外部检测电阻器
  • 电磁阀电流快速上升以确保激活
  • 在保持模式下降低电磁阀电流,从而降低功耗和散热
  • 斜坡峰值电流、峰值电流保持时间、保持电流和PWM时钟频率可从外部设置。它们也可以在标称值下运行,无需外部组件。
  • 保护
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
  • 可选的 STATUS 输出
  • 工作温度范围:–40ºC 至 +125ºC
  • 8引脚和14引脚TSSOP封装选项
参数
方框图
1. 产品概述
DRV110是德州仪器(TI)推出的PWM电流控制器,专用于驱动电磁阀、继电器等感性负载。其核心功能包括:
  • 高压兼容性‌:内置齐纳二极管,支持120/230V AC或6-48V DC输入(需外接限流电阻)。
  • 智能电流控制‌:通过PWM调节外部MOSFET,实现快速启动电流(IPEAK)和低功耗保持电流(IHOLD)的自动切换。
  • 编程参数‌:峰值电流、保持电流、峰值持续时间(tKEEP)及PWM频率均可通过外部电阻/电容配置。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压‌:VIN引脚6-15V(内部齐纳钳位),VS引脚最高330V(需外接RS电阻)。
    • 驱动能力‌:支持外部MOSFET,栅极驱动电压(VOUT)等于VIN。
    • 低功耗‌:待机电流200μA(EN=0),工作电流1.5mA(典型值)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO,4.6V)、热关断(TSD,160°C)。
    • 故障状态指示(STATUS引脚,14引脚封装)。
3. 引脚与配置
  • 封装选项‌:8引脚/14引脚TSSOP(尺寸分别为3.0×4.4mm和5.0×4.4mm)。
  • 关键引脚功能‌:| 引脚 | 功能描述 |
    | VIN | 电源输入(内部齐纳钳位) |
    | OUT | 驱动外部MOSFET的栅极 |
    | SENSE | 电流检测(需外接RSENSE电阻) |
    | PEAK/HOLD | 设置峰值/保持电流(14引脚封装) |
    | KEEP | 峰值持续时间配置(外接电容CKEEP) |
4. 工作原理
  1. 启动阶段‌:EN引脚置高后,电流快速升至IPEAK(通过RPEAK设置)。
  2. 保持阶段‌:经过tKEEP时间(由CKEEP决定)后,电流降至IHOLD(通过RHOLD设置)。
  3. PWM控制‌:通过比较SENSE引脚电压与内部参考电压(VREF),动态调整MOSFET开关占空比。
5. 设计要点
  • 限流电阻(RS)计算‌:需根据输入电压(VS)和齐纳钳位电压(VZENER)选择,确保电流在1-3mA范围内。
  • 被动元件选型‌:
    • RSENSE‌:建议压降>30mV(如IHOLD=50mA时选0.6Ω)。
    • CKEEP‌:tKEEP(ms)= CKEEP(μF)×0.1(例:1μF对应100ms)。
  • 布局建议‌:缩短SENSE引脚走线以减少噪声,优化散热焊盘设计(RθJA=183.8°C/W)。
6. 典型应用
  • AC输入场景‌:通过整流桥和RS电阻接入120/230V AC电源。
  • DC输入场景‌:直接连接24V/48V DC电源,搭配MOSFET和续流二极管。
文档版本‌:SLVSBA8G(2018年3月修订)
配套资源‌:参考设计(TIDA-01543)、评估模块(DRV110EVM)。
总结‌:DRV110通过集成高压接口、可编程电流控制及多重保护功能,为电磁负载驱动提供高效、紧凑的解决方案,适用于家电、能源和工业自动化领域。
  • 继电器
  • PWM
    PWM
  • 电磁阀
  • 电流控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV110 具有集成电源调节功能的节能螺线管控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV110相关产品参数、数据手册,更有DRV110的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV110真值表,DRV110管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV110</b> 具有集成电源调节功能的节能螺线管<b class='flag-5'>控制器</b>
    DRV110A-Q1 适用于继电器、电磁阀和阀门的汽车类单通道低侧电流控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV110A-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV110A-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV110A-Q1真值表,DRV110
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>DRV110</b>A-Q1 适用于继电器、电磁阀和阀门的汽车类单通道低侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    DRV8932 四路半桥驱动技术文档总结
    的PWM接口允许与控制器轻松连接。该DRV8932采用单电源供电,支持4.5 V至33 V的宽输入电源范围。该DRV8932每通道可提供高达 1.5A 的峰值或 1.05A RMS 的输出电流
    的头像 发表于 10-15 09:59 808次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8932 四路半桥驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8889-Q1 汽车级步进电机驱动技术文档总结
    DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动,通过内部微步进索引、智能调谐衰减技术、先进的失速检测算法和集
    的头像 发表于 10-15 14:52 1037次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8889-Q1 汽车级步进电机驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353智能栅极驱动技术文档总结
    DRV835x 系列器件是高度集成的栅极驱动,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。这些应用包括 BLDC 电机的磁场定向控制 (FOC)、正弦电流
    的头像 发表于 10-15 15:33 3267次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8353智能栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8353R三相智能栅极驱动技术文档总结
    的头像 发表于 10-16 10:17 1711次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8353R三相智能栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8701 有刷直流电机全桥栅极驱动技术文档总结
    允许与控制器进行简单连接 电路。内部检测放大器允许可调节电流控制。栅极驱动 包括使用固定关断时间 PWM 电流斩波来调节绕组
    的头像 发表于 10-17 10:36 1816次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8701 有刷直流电机全桥栅极驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8308 无刷直流电机控制器技术文档总结
    DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的有传感无刷直流电机。作为预驱动,它以 10mA 至 130mA 的可配置电流驱动 6 个
    的头像 发表于 10-17 14:22 878次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8308 无刷直流电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8711 步进电机控制器技术文档总结
    DRV8711器件是一个步进电机控制器,它使用外部 N 沟道 MOSFET 驱动一个双极步进电机或两个有刷直流电机。集成了微步进索引,能够实现从全步到 1/256 步的步进模式。 使用自适应
    的头像 发表于 10-17 15:09 1222次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8711 步进电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8813 双桥电机控制器技术文档总结
    绕组。The DRV8813 可提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A RMS 输出电流(在适当的情况下 24 V 和 25°C 的散热)。
    的头像 发表于 10-21 09:21 1005次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8813 双桥电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8828 H桥电机控制器技术文档总结
    驱动电机绕组。DRV8828能够 驱动高达 3A 的输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热)。
    的头像 发表于 10-21 10:50 831次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8828 H桥电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8812双桥电机控制器技术文档总结
    功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。这 DRV8812能够驱动高达 1.6A 的输出电流(在适当的散热下,在 24 V 和 25°C)。
    的头像 发表于 10-21 11:02 937次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8812双桥电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8824步进电机控制器技术文档总结
    MOSFET组成,用于驱动电机绕组。该DRV8824能够从每个输出驱动高达 1.6 A 的电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热)。
    的头像 发表于 10-21 11:08 1050次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8824步进电机<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8821 双路步进电机控制器与驱动技术文档总结
    DRV8821提供双微步进步进电机控制器/驱动 打印机、扫描仪和其他办公自动化设备应用的解决方案。 两个独立的步进电机驱动电路包括四个 H 桥驱动和 具有微步进功能的索引
    的头像 发表于 10-21 11:27 924次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8821 双路步进电机<b class='flag-5'>控制器</b>与驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深度解析 DRV110:适用于电磁阀、继电器和阀门的电流控制器
    深度解析 DRV110:适用于电磁阀、继电器和阀门的电流控制器 作为电子工程师,当我们在设计涉及电磁阀、继电器和阀门的系统时,一款合适的电流控制器
    的头像 发表于 01-11 10:05 947次阅读
