今日,南芯科技(证券代码:688484)正式发布光学防抖 (Optical Image Stabilization, OIS) 音圈马达驱动芯片 SC29111。该芯片实现了完整的闭环控制,可支持三轴防抖补偿,为智能手机、平板电脑及可穿戴设备的摄像头模组,提供从感知到执行的全链路、高精度解决方案,标志着南芯科技在光学防抖领域的高端化突破。
影像进化,OIS迎来发展新机遇
随着消费者对移动摄影,尤其是在暗光、运动等场景下的成像质量要求日益严苛,光学防抖已成为高端影像体验不可或缺的核心功能,并向 AI 眼镜、无人机、安防监控、虚拟现实等更广阔的市场快速渗透;与 AI 算法的深度融合,也为行业发展带来全新机遇。
光学防抖系统通过微型传感器实时监测设备运动状态,并由驱动系统快速调整光学组件以抵消抖动对成像质量的影响。其中,驱动芯片的性能直接决定了防抖的响应速度、精度、稳定性及功耗,已成为 OIS 系统的核心技术。市场数据显示,2024 年全球 OIS 光学防抖驱动市场销售额达 6.89 亿美元,预计 2031 年将达到 9.34 亿美元,年复合增长率达 4.5%。
全链路闭环控制,实现精准防抖
南芯科技 SC29111 在单颗芯片集成了霍尔传感器 (Hall Sensor)、数字 PID 控制器和 H 桥电机驱动器,可实现”感知-运算-执行“的完整控制闭环,极大简化外围电路设计,为 OIS 带来精度更高、尺寸更小、响应更快的全新解决方案。
在感知端,内置的霍尔传感器能够实时捕捉摄像头模组的微小抖动并反馈到运算端,除了传统的水平和垂直两轴(X 轴 & Y 轴)之外,还支持对旋转轴(Z 轴)的补偿,实现全方位的防抖效果。
在运算端,通过 13 位 ADC 与 PID 控制器实现计算,可支持前馈补偿、自动位置分区和环路增益调整等算法,进一步提升系统的响应速度、精度和可靠性。
在执行端,集成的 H 桥电流驱动器为音圈马达 (Voice Coil Motor, VCM) 供电,输出电流可达 ±160mA。音圈马达无需丝杆、齿轮、减速机等传统电机的中间环节,直接将电能转化为机械能,控制方式简单。此外,集成的 12 位 DAC 采用电流软着陆技术,确保驱动电流平滑过渡,避免因突然启停而引入的二次振动。
高效设计,极致性能
为了满足高端应用对实时性的要求,SC29111 支持通信速率高达 12.5MHz 的 I3C 标准,并兼容 3.4MHz 的 I2C 模式,确保了处理器与驱动芯片间指令与数据交换的低延迟。同时,芯片提供 48 字节用户可编程 MTP 存储器及 3 组可快速切换的 PID 系数,允许客户根据不同摄像头模组的特性进行深度定制与快速调优,加速产品上市。
SC29111 的工作电压范围为 2.2V-3.6V,并具备完善的磁偏置校准、线圈电阻测量、温度监测及欠压锁定等保护功能,保障在各种复杂环境下的稳定工作。封装采用 WLCSP-6,尺寸仅 0.59mm*2.24mm,以极致紧凑的占板面积,为日益精密的摄像头模组设计释放了空间。
马达
1文章
879浏览量
65399 -
驱动芯片
14文章
1692浏览量
58113 -
南芯科技
1文章
102浏览量
1323
原文标题:重磅新品 | 南芯科技发布“感知-运算-执行”全集成OIS防抖驱动芯片
文章出处:【微信号:SOUTHCHIP,微信公众号:南芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 26年第1期:2026.1.4--2025.1.16
南芯科技推出700V高压GaN半桥功率芯片SC3610
抖音电商 API 接口:抖音平台电商活动热度实时监测
揭秘抖音电商 API,让抖音小店粉丝增长有迹可循
巧用抖音电商 API,精准分析抖音商品种草效果
抖音电商 API 接口:开启抖音小店直播带货数据新洞察
新品发布 | 多维科技推出超小型 TMR 线性传感器TMR2531和TMR2539用于智能手机摄像头马达光学图像防抖(OIS)
南芯科技正式发布光学防抖音圈马达驱动芯片SC29111
