PW6606本质上是一颗用于受电设备端的快充协议取电芯片 。它安装在需要用电器(Sink)内部,核心功能是 让设备能够主动从兼容的快充充电器(Source)申请并获得更高的电压 。
下面,我们以设备端芯片的角色,重新梳理 PW6606的原理和工作流程 。
核心角色纠正:PW6606是“主动请求者”
· 位置 :安装在需要快充供电的设备内部(如移动电源、便携风扇、车载设备、DIY电路等)。
· 使命 :当设备连接到充电器时,它代表设备与充电器进行通信,根据设备自身的需求,“请求”充电器输出一个特定的高电压(如9V,12V,20V),而不是被动接受默认的5V。
正确原理:作为Sink端芯片如何工作
其工作流程是一个 “探测-协商-接收” 的主动过程。下图清晰地展示了PW6606在受电设备中的核心作用:
以下是流程的详细分解:
- 上电与探测(对应流程图中 A、B、C1、C2) :
o 当设备通过USB口连接到充电器时,PW6606开始工作。
o 对于Type-C充电器 :它通过 CC 引脚检测到连接,并读取充电器通过CC线广播的“电源能力数据”(Source Capabilities PDO),从而知道这个充电器支持哪些电压电流档位(如5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)。
o 对于Type-A充电器(支持QC等) :它会监测D+和D-线上的信号,判断充电器支持的协议类型和档位。
- 决策与请求(对应流程图中 D、E) :
o 这是其作为“设备端”芯片的核心。PW6606根据 自身预设的配置 (通常由外围电阻设定),从充电器支持的档位中,选择一个它希望得到的电压。
o 例如,通过配置电阻设定期望电压为12V。那么,如果探测到充电器支持12V,它就会发起请求。
o 对于PD协议 :它会通过CC线向充电器发送一个正式的 “请求数据包” ,内容为:“请给我12V/1.5A这个档位”。
o 对于QC/FCP等协议 :它会通过D+/D-线发送对应的电压请求信号(例如,将D+和D-设置为特定的电压值)。
- 响应与供电(对应流程图中 F、G) :
o 充电器端的协议芯片收到这个合规的请求后,验证通过,便会控制电源电路将输出电压切换到12V。
o 一旦输出电压稳定在12V,
o 随后,设备的后续电路便可以在12V的高压下高效工作。
为什么被称为“诱骗芯片”?——市场术语的辨析
在消费电子领域,PW6606这类芯片常被称为“诱骗芯片”,这个词生动但不够严谨:
· 从充电器(Source)视角看 :整个过程是完全符合快充协议标准的正常“协商”,不存在“欺骗”。充电器只是响应了一个合规的设备请求。
· 从“非智能设备”视角看 :如果将一个PW6606模块加装到一个原本只支持5V输入的简单设备(如一个小风扇)上,那么这个设备就瞬间“拥有”了请求快充的能力。对于这个简单设备而言,仿佛是“骗”来了高电压,故得此名。
总结
平芯微 PW6606 的正确角色是:
· 身份 :受电设备端(Sink) 的快充协议控制器。
· 功能 :主动探测充电器能力,并模拟一个支持快充的“智能设备”,向充电器 发起合规的电压申请 ,从而为所在设备获取高于5V的供电电压。
· 价值 :它使得不具备完整快充协议栈的简单设备或电路,能够安全、合法地利用现有的快充生态获取高功率供电。
芯片
463文章
54796浏览量
471964 -
充电器
100文章
4431浏览量
122572
PD快充电压诱骗芯片实测:5V/9V/12V/15V/20V诱骗成功
PD快充电压取电芯片在20V请求失败时自动降级12V再9V
双节锂电池充电管理IC恒流恒压充电流程包含涓流、快充与截止阶段
PD sink端诱骗取电芯片从5V主动请求9V/12V/15V/20V电压
PD sink端诱骗取电芯片搭配100W充电器与线缆通过5A负载测试
PW6606芯片:typec转dc快充取电受电端协议芯片兼容性分析
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
PW6606 PD Sink受电端快充协议芯片,支持PD/QC/AFC,外围极简
一文讲解什么是PD诱骗协议以及如何从充电器诱骗5V9V12V15V20V电压
快充充电器电压诱骗芯片PW6606:解锁设备高电压供电新方案
