一、变频电源技术方案:
1、输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
2、采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
3、IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
4、采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
5、大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
6、适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
7、具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
8、具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
9、电源电压在线可调,输出频率可设置;
10、三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
11、多种测试模式,适应各种测试调整
二、变频电源基本原理框图
工作原理三、技术参数:
| 型号 | HJ-53500 | |
| 容量 | 500KVA | |
输 入 | 相数 | 三相三线+地线 |
| 电压 | 380V±10% | |
| 频率 | 50Hz/60Hz±5Hz | |
交 流 输 出 | 相数 | 三相四线+地线 变压器隔离输出 |
| 输出电压 | 0.1V~520.0V(L -L ) | |
电压稳定度 | ≤±1% | |
| 输出频率 | 45Hz~400Hz | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
| 源电压效应 | ≤±1% | |
| 波形失真度 | ≤2%(阻性负载) | |
| 波形 | 正弦波 | |
| 负载效应 | ≤±1% | |
| 相位角 | 120°±2° | |
显 示 装 置 | 显示 | 10吋彩色液晶LCD触摸屏 |
| 相电压 | 分辨率0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | |
| 频率 | 分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数 | |
| 电流 | 分辨率0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
功率 | 分辨率0.01KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
| 效率 | ≥85% | |
| 保护功能 | 输出:过流、短路、过载、过热等保护 | |
| 抗电强度 | 输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA | |
| 绝缘电阻 | 输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V) | |
| 使用环境 | 温度:-10℃~45℃ 湿度:10%~90%(25℃,无凝露)、 海波高度≤2000m | |
| 外形尺寸(W*H*D)㎜ | 2700*2200*1100 | |
| 重量㎏ | 2650KG | |
举报投诉
大功率
4文章
635浏览量
36169 -
变频电源
4文章
400浏览量
29629
热点推荐
AC380V 输入大功率开关电源优质生产工厂汇总
下面按「国产工业级 / 国际一线 / 其他靠谱厂」整理一批 AC380V 三相输入、主打大功率(≥1kW) 的开关电源工厂,便于你直接比价和选型。
一、国产工业级(380V 大功率+可
发表于 05-14 08:47
大功率吹风机老化测试系统:150KVA三相调压器选型技术方案解析
深入解析为何 150KVA三相调压器 是该应用场景下的最优解,并探讨其技术实现细节。 一、 负载特性分析与功率计算 在进行设备选型前,首先需要对负载进行精准测算: 二、 电气参数配置详
大功率开关电源负载稳定性与使用寿命能否达标验证
一、定义与概念负载稳定性:指大功率开关电源在满载、轻载、冲击负载、多设备并联等复杂工况下,输出电压、电流、纹波、温漂始终保持恒定,不受负载波动与环境变化影响的运行能力。使用寿命:电源在额定工况、标准
发表于 05-07 08:33
大功率电源定制避坑指南|厂家甄选核心技巧
终身技术支持、故障快速响应的厂家,解决调试、维修、升级问题。
六、总结
挑选大功率开关电源定制厂家,不要只看低价。优先选择自有工厂、自研技术、严苛质控、完善售后的源头企业,像全一电气这
发表于 04-29 13:54
大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
六、全一电气定制化谐波抑制解决方案
全一电气有限公司深耕大功率开关电源十余年,聚焦 1000W—10 万瓦大功率工业场景,依托自研 PFC 核心
发表于 04-28 09:13
三相UPS电源全面科普:原理、特性、应用与选型要点
在中大型工业场景、数据中心、医疗综合体等关键领域,三相UPS电源凭借稳定的三相供电能力、强劲的负载承载性能,成为保障多台大功率设备连续运行的核心电力保障设备。相较于单相UPS,
有没有专用的输出三相,用于变频器的驱动信号的芯片?
7–20V
源0.8A/灌1.2A
死区控制、UVLO、闭锁,支持500kHz PWM
家电/工业小功率变频器、MOS/IGBT驱动
GD3000(NXP)
三相预驱动器
6–60V
发表于 12-08 03:54
哪些场景需要三相大功率稳压器?实用场景指南
三相大功率稳压器是一种用于稳定电网电压的电力设备,通过抑制电压波动保障电气设备稳定运行。在工业生产、医疗设备、电信通信等领域都有广泛应用。本文将对三相大功率应用进行详细介绍。
变频电源选得对,设备稳定又省电!工业级大功率三相变频电源全场景适配方案
产品合格率下降,重则引发设备烧毁、生产线停工等重大损失。而工业级大功率三相变频电源的出现,凭借 “0-300V 宽幅调压、45Hz-65Hz 精准调频、高负载适配” 的核心优势,成为解决工业用电难题的关键设备,既能保障设备稳定运
大功率500KVA三相智能程控变频电源技术方案HJ-53500
