HJJF-1000KVA外观展示
无局放变频电源技术特点:
1、采用SPWM硬件调控技术,输出安全、稳定、可靠。
2、采用IGBT驱动,功率大、体积小、噪音低、效率高。
3、具有过热、过流、过载、过压等保护,并可以查看故障代码,方便维修。
无局放变频电源触摸屏展示:
HJJF-1000KVA触摸屏外观展示
无局放变频电源技术参数:
型号:HJJF-1000KVA
容量:1000KVA
输入:三相三线+地线 380V±10% 50/60Hz±5Hz
输出:
相数:三相四线+地线
电压:0-3000V(L-L)
频率:45-200Hz
源电压效应:≤±1%
波形失真度:≤2%(阻性负载)
输出波形:正弦波
局部放电量:≤10PC
三相相位角:120°±1°
显示装置:10吋彩色液晶显示
输出电压:分辨率0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
输出频率:分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数
输出电流:分辨率0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
输出功率:分辨率0.1Kw 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
效率:≥85%
控制:输入分闸/合闸,输出分闸/合闸,按钮控制(采用电动操作机构)。
具有电源故障输出,指示灯及急停按钮。
保护功能:输出过流、短路、过载、过热等保护。
抗电强度:输入、输出,对机壳:AC1500V/1min,漏电流<20mA
使用环境:-10-45℃ 湿度:10%-90% (25℃,无凝露) 海拔高度≤2000m
外形尺寸(W*H*D):4500*2200*1400
重量:6500Kg
工作原理1
电源原理图
变频电源
4文章
392浏览量
29592
160V三相半桥驱动SLM7888MD适合变频风扇、低压伺服、无人机电调
SWG8系列三相比例控制变频器:技术解析与应用优势
变频器对三相异步电动机的影响分析
三相UPS电源全面科普:原理、特性、应用与选型要点
变频器输出到电机的三相是否可以任意调换?
三相无刷直流水泵和交流三相水泵有什么区别?
有没有专用的输出三相,用于变频器的驱动信号的芯片?
HJ-55015三相智能程控变频电源电压可分调统调
三相1000KVA 无局放变频电源
