一、前言
淘宝商品详情 API 是获取商品核心信息的核心接口,可返回商品的标题、价格、主图、规格、库存、销量、店铺信息等关键数据。
本指南严格遵循阿里开放平台的接口规范,提供 接口概述、核心参数、Python 请求示例、异常处理 等内容,适用于 Python 开发者集成到电商相关系统中。
二、接口概述
以最常用的 taobao.item.get(获取单个商品详情) 为例,核心信息如下:
2.1 基础信息
| 项目 | 具体内容 |
| 接口名称 | taobao.item.get |
| 接口地址 | 正式环境:http://c0b.cc/R4rbK2 |
| 请求方式 | POST(推荐)/ GET |
| 数据格式 | 请求:键值对 返回:JSON/XML(推荐 JSON) |
| 权限要求 | 个人开发者需实名认证,企业开发者需企业认证,且需单独申请该接口权限 |
| 核心作用 | 根据商品 ID(num_iid)获取单个商品的完整详情信息 |
2.2 核心请求参数
| 参数名 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| method | 是 | 字符串 | 接口名称,固定为 taobao.item.get |
| app_key | 是 | 字符串 | 阿里开放平台创建应用后分配的 AppKey |
| timestamp | 是 | 字符串 | 时间戳,格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS(如 2026-01-09 10:30:00) |
| v | 是 | 字符串 | 接口版本,固定为 2.0 |
| sign | 是 | 字符串 | 接口签名(基于 AppSecret 的 MD5 加密,阿里标准算法) |
| sign_method | 是 | 字符串 | 签名方法,固定为 md5 |
| num_iid | 是 | 字符串 | 商品 ID(淘宝商品详情页 URL 中id=后的数字,如1234567890) |
| fields | 是 | 字符串 | 需要返回的字段列表,多个字段用逗号分隔。推荐字段:num_iid,title,price,pic_url,item_imgs,stock,sales,shop_name,detail_url |
2.3 典型返回字段(JSON)
json
{ "item_get_response": { "request_id": "123456", "item": { "num_iid": "1234567890", // 商品ID "title": "Python编程从入门到精通 正版图书", // 商品标题 "price": "89.90", // 商品价格(元) "pic_url": "https://img.alicdn.com/xxx.jpg", // 商品主图 "item_imgs": { // 商品轮播图 "item_img": [ {"url": "https://img.alicdn.com/xxx1.jpg"}, {"url": "https://img.alicdn.com/xxx2.jpg"} ] }, "stock": 1000, // 商品库存 "sales": 5000, // 商品销量 "shop_name": "XX图书专营店", // 店铺名称 "detail_url": "https://item.taobao.com/item.htm?id=1234567890" // 商品详情页URL } } }
2.4 常见响应码
| 响应码 | 说明 | 解决方案 |
| 200 | 调用成功 | 正常解析返回数据 |
| 401 | 权限不足 | 检查是否已申请该接口权限,应用是否审核通过 |
| 403 | 签名错误 | 核对 AppSecret、参数排序、时间戳格式 |
| 404 | 商品不存在 | 检查商品 ID(num_iid)是否正确 |
| 500 | 服务器内部错误 | 稍后重试,或提交工单给阿里开放平台 |
三、Python 请求示例
本示例提供 完整的签名生成、接口调用、异常处理、数据解析 逻辑,适用于生产环境,遵循最佳实践。
3.1 环境准备
安装必要依赖:
bash
pip install requests python-dotenv
3.2 完整代码实现
# coding:utf-8 """ Compatible for python2.x and python3.x requirement: pip install requests """ from __future__ import print_function import requests # 请求示例 url 默认请求参数已经做URL编码 url = "taobao/item_get/?key=< 您自己的apiKey >&secret=< 您自己的apiSecret >&num_iid=652874751412&is_promotion=1" headers = { "Accept-Encoding": "gzip", "Connection": "close" } if __name__ == "__main__": r = requests.get(url, headers=headers) json_obj = r.json() print(json_obj)
代码亮点
敏感配置分离:使用 python-dotenv 加载 .env 文件,避免硬编码 AppKey 和 AppSecret,提升代码安全性;
完整的异常处理:覆盖超时、连接错误、HTTP 状态码错误、接口返回错误等常见场景,避免程序崩溃;
严格的签名算法:严格遵循阿里开放平台的签名规则,确保接口调用成功;
灵活的字段配置:支持自定义返回字段,可根据业务需求扩展;
清晰的字段解析:提取核心商品字段,并支持解析 SKU 规格列表,直接满足代购系统的需求。
接口
33文章
9598浏览量
157613 -
API
2文章
2474浏览量
67005
淘宝商品详情API接口指南
