在全球化石能源价格波动加剧与“碳中和”目标深入实施的宏观背景下,工业领域的能源消耗正经历前所未有的审视与革新。对于电力电子、数据中心、新能源及高端制造行业而言,产品研发与品质保证环节中不可或缺的大功率老化与性能测试,正是一个长期被忽略的能耗“隐形成本中心”。传统测试方法中,负载设备将电能近乎全部转化为无用的热能,不仅产生了巨额电费账单,还需配套庞大的散热系统,构成了“双重能耗”困境。这一矛盾,正驱动着测试技术本身必须迎来一场深刻的绿色革命。
深圳市斯康达电子有限公司,作为国家级专精特新“小巨人”企业,以前瞻性的技术视野,推出了 FL92000A系列回馈式交流电子负载。该产品并非对传统负载的简单升级,而是从根本上颠覆了测试能量的流向逻辑,其核心在于 “全功率四象限运行”与“高至92%的能量回馈效率”。这项创新,为亟待降本增效与绿色转型的测试实验室、生产线及科研机构,提供了兼具经济效益与环保责任的战略级解决方案。
一、从“消耗”到“循环”:测试范式中的能源革命
传统电阻负载或晶体管耗能式负载的工作原理,决定了其无法摆脱“电能→热能”的单向转换路径。在进行大功率UPS(不间断电源)、发电机组、光伏逆变器或大功率工业电源的长时老化、满载测试时,产生的热能是惊人的,不仅意味着能源的浪费,更导致工作环境恶化、空调制冷负荷剧增,间接推高了运营成本。
斯康达FL92000A系列采用了先进的单/三相PFC回馈式设计与纯数字化PWM整流技术。它本质上是一台高性能的、可双向运行的能量转换装置。在测试过程中,当它作为负载吸收来自被测设备的电能时,并非将其耗散,而是通过内部精密的电力电子变换电路,将直流电逆变为与本地电网同频、同相、同幅的高质量交流电,并“回馈”至厂内电网,供其他设备使用。这一过程,将原本纯粹的成本支出项(测试耗电),部分转化为了可循环利用的厂内能源,实现了测试能量的“内循环”。
二、精准与可靠:绿色之外的技术基石
当然,任何测试设备的首要使命是精准、可靠地完成测试任务。FL92000A在实现革命性能量回馈的同时,并未在核心测试性能上做出妥协。其具备宽广的30V至350V电压输入范围与高达150A的电流输入能力,功率等级覆盖7kVA至21kVA,并可灵活配置单相或三相模式,广泛适用于从通信电源、服务器电源到工业变频器、储能变流器(PCS)等多种交流系统产品的测试。
在精度方面,该系列产品提供0.1%+0.2%F.S.的高电压测量精度与0.5%+0.5%F.S.的电流测量精度,确保了测试数据的可靠性,满足研发验证与品质鉴定对数据严谨性的苛刻要求。设备支持CC(恒流)、CV(恒压)、CP(恒功率)及CR(恒电阻)等多种工作模式,能够精准模拟复杂的真实负载特性。各通道相互隔离且支持独立输出的设计,进一步提升了测试配置的灵活性与安全性。
三、多场景赋能:驱动关键产业的可持续发展
FL92000A系列的能量回馈特性,使其在多个高能耗测试场景中展现出独特价值:
1. 数据中心与5G通信:大规模数据中心内,数以万计的服务器电源、UPS系统需要进行严格的出厂测试与定期检测。采用回馈式负载,可直接将测试能耗降低80%以上,对于年测试量巨大的电源制造商或大型数据中心运营方,其节省的电费在短期内即可收回设备投资。
2. 光伏储能系统:在测试光伏逆变器、储能变流器时,需要模拟电网的各种工况,包括反向送电(并网)模式。FL92000A的四象限能力使其不仅能作为负载消耗逆变器发出的电能,更能模拟电网接受回馈能量,一站式完成产品的效率测试、并网特性测试与防孤岛保护测试。
3. 工业元器件老化:对变频器、伺服驱动器等工业核心部件进行长时间满载老化,是确保其可靠性的关键步骤,也是电费消耗的主要环节。使用回馈式负载进行老化,能大幅削减车间的热负荷,改善工作环境,同时显著降低生产成本。
4. 科研与教育机构:在高校实验室或科研院所,进行电力电子相关研究时,常常涉及大功率能量交换实验。FL92000A不仅能提供精确的实验条件,其能量回馈特性更能降低实验室的总体用电容量需求,并作为“绿色电力电子技术”的生动教具。
深圳市斯康达电子有限公司通过FL92000A系列,传递的不仅是一款高效节能的产品,更是一种面向未来的测试理念:将每一次测试,都视为一次能源的优化管理。在追求高质量发展的今天,选择FL92000A,意味着企业不仅在提升自身产品的品质与可靠性,更是在主动践行绿色制造的社会责任,于细微之处,为构建可持续发展的工业生态贡献坚实力量。这正是在成本控制与企业社会责任之间,找到的一个精妙而先进的技术平衡点。
精准洞见复杂工况:斯康达FL92000A如何以四象限能力,成为高端电源测试的“终极标尺”
随着能源结构转型与电气化进程的加速,现代电力电子设备的功能边界正被不断拓展。光伏逆变器需要与电网进行智能交互,电动汽车充电桩需具备V2G(车辆到电网)双向充放电能力,高端工业电源必须能在极端复杂的电网扰动下稳定运行。这些演进,对测试验证技术提出了前所未有的挑战:测试设备不仅需要“消耗”能量,更需要“模拟”和“生成”能量,以复现真实世界中的双向、动态能量流动场景。传统的测试架构已难以满足这种多维度的验证需求。
在这一技术前沿,深圳市斯康达电子有限公司凭借其在功率电子测试领域深厚的积累,推出了具备 “源载一体”全功能特性的FL92000A系列回馈式交流电子负载。它超越了负载的单一范畴,集精密负载、可编程交流电源、能量回收装置于一身,以其卓越的四象限运行能力和高动态响应速度,为工程师提供了一把能够精准度量与深度“拷问”复杂电源系统的“终极标尺”。
一、解构“四象限”:从单向测试到全景仿真的跃升
理解FL92000A的核心价值,关键在于理解其“四象限”运行能力。在电气工程的坐标系中,横轴代表电压,纵轴代表电流。传统负载仅工作在电压与电流同向的第一或第三象限(吸收能量)。而FL92000A可以工作在全部四个象限:
* 第一象限(+V, +I):作为正阻性负载,吸收有功功率。
* 第二象限(+V, -I):作为“负阻抗”或发电设备,向被测端输出有功功率(电流反向),模拟电网向设备供电或能量回馈场景。
* 第三、四象限:对应反向电压下的吸收与输出状态。
这一能力意味着,仅用一台FL92000A,工程师即可实现:
* 对UPS/EPS的全面测试:在第一象限模拟满载,测试其带载能力与效率;在第二象限模拟市电,测试其充电与旁路切换性能。
* 对并网逆变器的深度验证:在第一象限模拟本地负载,消耗其发出的电能;在第二象限模拟电网,接受其回馈的能量,并在此过程中精确测量并网点电能质量、防逆流、高低电压穿越等关键性能。
* 对交流电源的动态考核:快速在负载(吸能)与源(供能)状态间切换,测试被测电源在负载突变、能量反灌等瞬态工况下的响应与保护能力。
二、精度、速度与智能化:赋能研发创新的底层支撑
为精准完成上述复杂测试,FL92000A在基础性能上构建了坚实框架。其采用纯数字化PWM整流技术,确保了快速的动态响应,能够准确跟随编程的负载变化曲线,模拟冲击性负载或特定的电流波形。宽范围的输入频率(30Hz-100Hz) 适应性,使其能够模拟不同国家的电网标准或特定的频率扰动测试。
高精度的测量系统是可靠数据的来源。设备提供独立的电压、电流、功率测量回路,精度分别达到0.1%+0.2%F.S.、0.5%+0.5%F.S.和0.5%+0.5%F.S.,为效率计算、谐波分析(需配合功率分析仪)等提供可信依据。全数字化的控制内核,通过CAN或RS485通讯接口,可轻松集成至自动化测试系统(ATE)中。用户可通过上位机软件,编程复杂的多步骤测试序列,控制设备在四象限间平滑切换,自动执行、记录并分析数据,极大提升了高复杂度测试的效率和一致性。
三、面向未来应用的核心测试场景
FL92000A系列的设计,紧密贴合了下一代电力电子技术的发展方向:
1. 光伏储能与微电网:在光储混合系统中,储能变流器(PCS)的角色在充电(负载)、放电(电源)、待机之间频繁切换。FL92000A可完美模拟光伏阵列的波动输出、本地负载的随机变化以及主电网的交互,是验证PCS系统控制策略、效率及稳定性的理想工具。
2. 电动汽车充电基础设施:针对具备V2L(车对外放电)或V2G功能的先进充电桩/车载逆变器,需要测试其反向输电能力。FL92000A可精准模拟家庭负载或电网,验证其输出电能的质量、功率控制精度以及与电网的同步并离网特性。
3. 航空航天与特种电源:飞机地面电源、军用特种电源等设备,需要在各种极端电网条件下工作。FL92000A能够模拟电网的电压骤升/骤降、频率偏移、谐波干扰等复杂工况,考核电源设备的适应性与可靠性。
4. 高端制造与工业驱动:伺服系统、大功率激光器电源等在运行中会产生能量再生。FL92000A可以吸收这部分再生能量并回馈电网,同时测试驱动器的制动单元性能,实现节能与测试的双重目的。
深圳市斯康达电子有限公司的FL92000A系列,代表的是一种系统级的测试解决方案思维。它不再将测试视为孤立的功能点验证,而是将其还原为真实世界中能量流动与控制的完整闭环。对于致力于研发下一代高性能、高交互性电力电子产品的企业而言,FL92000A不仅是提升测试能力、保障产品卓越性的关键设备,更是缩短研发周期、加速产品上市、并最终在激烈市场中构建核心技术壁垒的重要伙伴。它让最复杂的测试场景变得清晰、可控且高效,为工程师洞察产品本质、释放创新潜能提供了前所未有的强大工具。
负载
2文章
673浏览量
36716
安科瑞赋能零碳未来:AcrelEMS3.0能效管理平台打造园区能效管理新范式
如何解决变频器能量回馈等问题
筑玻璃深加工困局破解:新启航激光打孔替代水刀,攻克高污染高能耗难题
破解高耗能困局:虚拟电厂绿色微电网驱动多晶硅产业零碳转型
迈向零碳未来:智慧能源管理系统如何赋能园区绿色转型
破解电源老化测试高能耗难题:斯康达BTS310电源环温老化系统引领绿色智造新趋势
零碳园区的 “智慧大脑”:为何数字化平台是迈向净零的必由之路?
Chroma 62150H-600大功率直流电源:高能耗电子测试的可靠动力基石
安科瑞系统 + 源网荷储:上海零碳园区降本、增效、减碳一步到位
迈向零碳测试:斯康达FL92000A如何以能量回馈技术,重构高能耗测试的绿色未来
