在USB接口成为通用供电与数据核心的今天,无论是智能手机、笔记本电脑,还是智能家居、电动工具,都依赖于那根细细的线缆。然而,这个连接并非总是风平浪静。劣质充电器、插拔瞬间的电压浪涌、协议握手失败导致的异常高压……这些无形的风险随时可能摧毁设备中昂贵的核心芯片。此时,USB过压保护芯片便扮演了至关重要的“电压哨兵”角色
一、为何需要独立的过压保护芯片?
尽管许多电源管理芯片都集成了过压保护(8V,10V耐压)功能,但“专业的事交给专业的芯片”在安全领域尤为重要。
1.第一道防线与最后屏障 :
专用USB过压保护芯片 :是 物理层面的、实时响应的保护 。它像一个高速电压比较器,一旦电压超过预设的安全阈值(如6V、12V或24V), 无需任何协议握手或软件指令,即可在50-100纳秒级时间内切断通路 ,响应速度快
2.应对性风险 :
·热插拔浪涌 :物理插拔USB接口时,可能会产生瞬间的高压尖峰。
·劣质适配器故障 :充电器内部开关电源故障,直接输出错误的高压。
·线缆短路/交叉 :劣质线缆内部线路短路,导致VBUS与高压数据线(如CC线)意外连通。
·静电放电 :ESD事件可能引入高压脉冲(需额外再加TVS/ESD管)。
这些突发、剧烈的电压威胁,是可能对USB口后端短路毁灭伤害,必须由前端专用的过压保护芯片来应对。
二、 USB过压保护芯片的核心工作原理与特性****
这类芯片通常串联在设备的USB电源输入通路上
核心工作机制 :
- 实时监测 :持续采样VIN输入电压。
- 阈值判断 :将采样值与内部精密基准电压(如常见的5.8V、6.1V等)进行比较。
- 快速动作 :当输入电压超过阈值(OVP Threshold),立即关闭内部的MOSFET开关,切断向后端设备的供电。
- 自恢复或锁存 :有些芯片在故障移除后会自动恢复(Auto-Recovery)
关键性能指标 :
- 过压保护阈值 :精确定义的保护触发电压,常见有5.8V, 6.1V, 6.8V等,需根据后端电路耐压选择。
- 响应时间 :极短,通常在 1微秒(μs)以内 ,这是其作为硬件保护的核心优势。
- 耐受电压 :芯片本身能承受而不损坏的最高瞬态电压, 可高达28V甚至36V 。例如(PW2609A和PW2606和PW2605芯片是输入耐压40V,满足常规需求,PW1600是70V)
- 导通电阻 :保护芯片内部开关打开时的电阻,越低越好,以减少功率损耗和发热。PW2609A(35mΩ)和PW2606(100mΩ)和PW2605(350mΩ)
- 额定电流 :通常支持1A,2A,3A,5A等,满足快充大电流需求。
PW2609A(3A)和PW2606(2A)和PW2605(1A)
过压保护芯片 负责 “保安全” :无论前端发生什么异常,确保送到后端电路芯片的电压在安全范围内,防止被烧毁。
usb
60文章
8508浏览量
287417 -
保护芯片
70浏览量
9692
平替HY2120-CB还多了自恢复的方案 带自恢复的锂电池保护方案
输入反接保护OVP保护芯片:集成反接、过压、过流、过温四重保护
平芯微专业OVP过压保护芯片适用于USB热插拔及劣质充电器防护
平芯微专业OVP过压保护芯片适用于USB及快充输入前端防护
电子设备防护器件选型指南:守住电路的第一道防线
探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的过压保护与USB ESD防护方案
深度探索OVP过压保护芯片:电路设计、引脚与PCB应用精髓
OVP过压保护芯片,纳秒反应时间,关断输入和输出通路
USB过压保护芯片,切断输入和输出,防护后端电路,带自恢复
