探索CC1190:高性能850 - 950 MHz RF前端模块
电子工程师在设计低功耗、低电压无线应用时,常常会面临诸多挑战,如如何提高输出功率、增强接收灵敏度、减少外部组件数量等。TI推出的CC1190或许能为大家提供一个出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下CC1190这款产品。
文件下载:cc1190.pdf
CC1190概述
CC1190是一款适用于850 - 950 MHz频段的高性能、高性价比RF前端模块,专为低功耗、低电压无线应用而设计。它是德州仪器(TI)低于1 GHz低功率RF收发器、发射器和片上系统设备的距离扩展器。该模块集成了功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、开关以及RF匹配网络,为高性能无线系统的设计提供了便利。
主要特性
强大的接口与输出能力
出色的性能提升
- 灵敏度改善:与CC11xx和CC430配合使用时,典型灵敏度可提高6 dB,有效提升了接收性能。
- 低噪声系数:LNA噪声系数仅2.9 dB(包括开关和外部天线匹配),减少了信号接收过程中的噪声干扰。
集成化设计
- 集成多种组件:集成了PA、LNA、开关、匹配网络和电感等,减少了外部组件的使用,降低了设计复杂度和成本。
低功耗优势
- 低电流消耗:接收模式下,高增益模式电流为3 mA,低增益模式仅26 µA;发射模式在特定条件下也能保持较低的电流消耗。
- 超低功耗待机:掉电模式下电流仅50 nA(LNA_EN = PA_EN = 0),有效延长了设备的电池续航时间。
其他特性
- 数字增益控制:通过HGM引脚可对LNA和PA增益进行数字控制,方便灵活调整系统性能。
- 高传输功率效率:在26 dBm输出功率时,仍能保持较高的功率效率。
- 符合RoHS标准:采用4 mm × 4 mm QFN - 16封装,符合环保要求,且体积小巧,适合小型化设备设计。
- 宽电压工作范围:支持2 V至3.7 V的工作电压,增强了设备的适应性。
应用领域
CC1190的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
- 850 - 950 MHz ISM频段无线系统:为工业、科学和医疗频段的无线通信提供可靠的信号增强。
- 无线传感器网络:提高传感器节点之间的通信距离和稳定性,确保数据的准确传输。
- 无线工业系统:满足工业环境中对无线通信的高要求,如远程监控、自动化控制等。
- IEEE 802.15.4系统:为低速率无线个人区域网络提供支持。
- 无线消费系统:如智能家居设备、无线玩具等,提升用户体验。
- 无线计量系统(AMR/AMI):实现远程抄表等功能,提高计量的准确性和效率。
- 智能电网无线网络:保障电网数据的可靠传输,促进电网的智能化发展。
电气特性
电流消耗
| 工作模式 | 测试条件 | 典型电流值 |
| 接收(高增益) | PIN = -40 dBm,HGM = 1 | 3 mA |
| 接收(低增益) | PIN = -40 dBm,HGM = 0 | 26 µA |
| 发射 | PIN = 5 dBm,POUT = 26.5 dBm,HGM = 1 | 302 mA |
| 发射(无输入信号,高增益) | HGM = 1 | 56 mA |
| 发射(无输入信号,低增益) | HGM = 0 | 29 mA |
| 掉电 | LNA_EN = PA_EN = 0 | 50 nA |
增益与功率特性
- 接收增益:高增益模式下可达11.6 dB,低增益模式为 - 6 dB。
- 发射增益:在特定输入功率下,高增益模式可达27.9 dB,低增益模式为24.6 dB。
- 最大输出功率:在PIN = 5 dBm,HGM = 1,VDD = 3.7 V条件下,可达27.7 dBm。
其他特性
- 噪声系数:高增益模式下为2.9 dB,低增益模式为6.2 dB。
- 输入1 dB压缩点:高增益模式为 - 12.3 dBm,低增益模式为11.2 dBm。
引脚功能与连接
引脚功能概述
CC1190采用QFN - 16封装,各引脚功能如下:
- GND:接地引脚,需将裸露的管芯附着焊盘连接到坚实的接地平面,确保良好的接地性能。
- PA_OUT:功率放大器的输出引脚。
- TR_SW:收发切换开关引脚。
- LNA_IN:低噪声放大器的输入引脚。
- HGM:数字控制引脚,用于控制设备的增益模式(HGM = 1为高增益模式,HGM = 0为低增益模式)。
- LNA_EN 和 PA_EN:分别用于控制LNA和PA的使能状态。
连接示例
- 与CC102X、CC110X、CC430或CC111X设备连接:通过设置PA_EN、LNA_EN和HGM引脚的状态,可以实现不同的工作模式,如掉电、接收(高/低增益)和发射(高/低增益)模式。具体的控制逻辑可参考文档中的相关表格。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了CC1190在不同条件下的性能表现:
- LNA增益与噪声系数 vs 工作频率:呈现了LNA增益和噪声系数随工作频率的变化情况,帮助工程师了解在不同频率下的性能差异。
- PA输出功率、PAE和电流消耗 vs 输入功率/工作频率/温度/电源电压:这些曲线展示了PA在不同输入功率、工作频率、温度和电源电压下的输出功率、功率附加效率(PAE)和电流消耗情况,为工程师在实际应用中进行参数调整提供了重要参考。
接口与控制
输出功率控制
CC1190的输出功率通过控制输入功率来实现。其PA设计为工作在压缩状态(AB类),当施加较强的输入信号时,可达到最佳效率。若需要降低最大输出功率,可通过设置HGM引脚为低电平,或者增加PA所看到的阻抗,通过改变输出匹配网络来提高PA效率。
控制引脚输入电平
三个数字控制引脚(PA_EN、LNA_EN、HGM)具有内置的电平转换功能,即使CC1190在3.6 V电源电压下工作,控制引脚仍能将1.6 - 1.8 V的信号识别为逻辑“1”。但需注意,输入电压的逻辑“1”电平不应高于电源电压。
封装与订购信息
封装信息
CC1190采用4 mm × 4 mm QFN - 16封装,该封装集成度高、体积小巧。同时,文档中还提供了封装的机械数据、热焊盘信息、焊盘图案数据、封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等详细信息,方便工程师进行PCB设计和焊接工艺的规划。
订购信息
提供了不同的订购型号,如CC1190RGVR、CC1190RGVT等,每种型号具有不同的温度范围、封装形式和运输介质。具体信息可参考文档中的订购表格。
总结
CC1190凭借其强大的性能、丰富的特性和集成化的设计,为电子工程师在850 - 950 MHz低功耗、低电压无线应用设计中提供了一个优秀的选择。它不仅能提高系统的输出功率和接收灵敏度,还能减少外部组件数量,降低设计成本和复杂度。通过合理利用其接口和控制功能,结合典型特性曲线进行参数调整,工程师可以设计出高性能、稳定可靠的无线系统。大家在实际应用中是否也遇到过类似的需求呢?对于CC1190的使用,你有什么疑问或独特的经验吗?欢迎在评论区交流分享。
CC1190
7浏览量
9802
CC1310+CC1190怎么让它工作起来?
请问一下,TI生产的CC1190芯片能不能与CC2420连接?
低于1GHz CC1120-CC1190 BoosterPack硬件设计
高性能2.4GHz RF前端CC2591
CC1190,pdf(RF Front End)
CC1190评估模块套件
CC1190 Q & A Sheet
CC1190EMK Quick Start Guide
cc1190:850 - 950MHz 射频前端
CC1190 850 - 950MHz 射频前端
