CC2592 2.4-GHz 范围扩展器:设计与应用解析
lhl545545 2026-01-05 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在低功耗 2.4-GHz 无线应用领域,一款优秀的 RF 前端器件能显著提升系统性能。今天就来详细聊聊德州仪器Texas Instruments)的 CC2592 2.4-GHz 范围扩展器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:cc2592.pdf
一、CC2592 概述
CC2592 是一款经济高效且高性能的 RF 前端,专为低功耗、低电压的 2.4-GHz 无线应用而设计。它能作为所有 CC25XX 2.4-GHz 低功耗 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器,通过提供功率放大器增加输出功率,以及低噪声系数的 LNA 提高接收器灵敏度,从而增加链路预算。
1.1 特性亮点
  • 无缝接口:可与德州仪器的 2.4-GHz 低功耗 RF 设备实现无缝连接。
  • 高输出功率:能达到 +22-dBm 的输出功率。
  • 灵敏度提升:在 CC2520、CC253X 和 CC85XX 上典型可提高 3-dB 的灵敏度。
  • 集成度高:集成了开关、匹配网络、巴伦、电感、PA 和 LNA 等,外部组件极少。
  • 低功耗
    • 发射电流消耗低,在 3 V 下 +22 dBm 时为 155 mA,PAE = 34%。
    • 接收电流消耗低,高增益模式为 4.0 mA,低增益模式为 1.9 mA。
    • 掉电模式下仅 100 nA(LNA_EN = PA_EN = 0)。
  • 低噪声:LNA 噪声系数为 4.7 dB,包括 T/R 开关和外部天线匹配。
  • 封装小巧:采用 4-mm × 4-mm QFN-16 封装,符合 RoHS 标准。
  • 宽工作范围:工作电压为 2.0-V 至 3.7-V,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
1.2 应用场景
CC2592 的应用十分广泛,涵盖了所有 2.4-GHz ISM 频段系统,如无线传感器网络、无线工业系统、IEEE 802.15.4 和 ZigBee® 计量系统、IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关、无线消费系统以及无线音频系统等。
二、设备特性
2.1 绝对最大额定值
使用时需严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,所有电源端子电压范围为 –0.3 至 3.8 V,任何数字端子电压为 –0.3 至 VDD + 0.3(最大 3.8 V),输入 RF 电平为 +10 dBm。
2.2 处理额定值
同样,处理额定值也不能被违反。存储温度范围为 –50 至 150 °C,ESD 人体模型为 2000 V,充电设备模型为 1000 V。
2.3 推荐工作条件
CC2592 的推荐工作条件如下:环境温度范围为 –40 至 125 °C,工作电源电压为 2.0 至 3.7 V,工作频率范围为 2400 至 2483.5 MHz。
2.4 电气特性
在 (T{c}=25^{circ} C) ,(VDD = 3.0 ~V) ,(f{RF}=2440 MHz)(除非另有说明)的条件下,对 CC2592 的各项电气特性进行了测量。例如,接收电流在高增益模式下典型值为 4 mA,低增益模式下为 1.9 mA;发射电流在 P OUT = 20 dBm 时典型值为 123 mA,P OUT = 22 dBm 时为 155 mA 等。
三、设备信息
3.1 端子和 I/O 配置
CC2592 采用 QFN-16 4x4mm 封装,其端子布局和功能明确。例如,GND 为接地端,RF_N 和 RF_P 是与 CC25xx 设备的 RF 接口,PA_EN、LNA_EN 和 HGM 为数字控制端子,ANT 为天线接口等。
四、灵敏度改善示例
以 CC2592 与 CC2520 组合为例,通过计算可知,系统的噪声系数从 CC2520 单独使用时的 8 dB 降低到了 5.28 dB,理论上灵敏度提高了 2.72 dB。实际测试中,CC2592 与 CC25XX 设备组合可使灵敏度提高约 3 dB,CC2538 与 CC2592 组合灵敏度提高近 4 dB(约从 –97 dBm 到 –101 dBm)。这充分展示了 CC2592 在提升灵敏度方面的显著效果。
五、CC2592EM 评估模块
评估模块电路包含了多个元件,如电容、电感、电阻等。通过这些元件的合理搭配,能更好地测试和评估 CC2592 的性能。例如,L101 作为 PA 偏置电感,C101 等作为天线匹配的一部分。
六、典型特性
从给出的典型特性图表中可以看出,LNA 的增益和噪声系数随频率、电源电压和温度的变化情况,以及输出功率、PAE 和电流消耗随输入功率、频率、电源电压和温度的变化情况。这有助于工程师在不同的工作条件下,更好地了解和优化 CC2592 的性能。
七、输出功率控制
CC2592 的输出功率通过控制输入功率来实现。需要注意的是,过度驱动 CC2592 进入饱和状态可能会导致杂散发射和高于监管限制的谐波。特别是在宽工作温度范围的系统中,低温、低电源电压以及低温下增加输出功率的收发器的组合,可能会导致高杂散发射。因此,要根据温度和电源电压合理控制驱动电平。
八、控制端子输入电平
三个数字控制端子(PA_EN、LNA_EN 和 HGM)具有内置的电平转换功能。即使 CC2592 在 3.7-V 电源电压下工作,控制端子仍能将 1.6 - 至 1.8-V 的信号识别为逻辑 1,但输入电压的逻辑 1 电平不应高于电源电压。
九、与 CC25xx 设备连接
通过控制逻辑表可知,不同的 PA_EN、LNA_EN 和 HGM 组合可实现不同的工作模式,如掉电模式、RX 低增益模式、RX 高增益模式和 TX 模式。同时,给出了 CC2592 与 CC253X 设备的应用电路示例,方便工程师进行实际设计。
十、设备和文档支持
提供了相关的链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等方面的快速访问链接。同时,提醒注意 ZigBee 是 ZigBee Alliance 的注册商标,以及静电放电的防护问题。
综上所述,CC2592 凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,在 2.4-GHz 无线应用中具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用其特点,提升系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 无线应用
  • cc2592
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CC25922.4GHz 范围的低功耗扩展器
    本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-3-4 15:34 编辑 CC25922.4GHz 范围的低功耗扩展器CC2592 器件是一
    发表于 02-25 13:51
    CC2592 的简单描述及特性
    收发、发射和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的
    发表于 03-04 10:31
    CC2592RGVR资料
    25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发、发射和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2
    发表于 09-02 09:47
    SimpleLink CC2592 覆盖范围扩展器
    德州仪器 (TI) 宣布推出 SimpleLink? CC2592 覆盖范围扩展器,与 TI 面向ZigBee?、802.15.4、6LoWPAN 以及蓝牙 (Bluetooth?) 低能耗网络
    发表于 09-28 10:24
    可大幅提高ZigBee网络节点覆盖范围的SimpleLink ZigBee扩展器参考设计
    参考设计将经济高效的 SimpleLink ZigBee CC2530 无线 MCU 与 SimpleLink CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收
    发表于 08-22 07:03
    ZigBee CC2530无线MCU和CC2592范围扩展器包括BOM及原理图
    CC2530-CC2592 参考设计将经济高效的 ZigBee CC2530 无线 MCU 与 CC2592 范围扩展器搭配使用,使接收
    发表于 09-04 09:01
    CC2592——2.4GHZ射频范围扩展器功放芯片
    发表于 12-15 11:24
    CC2592RGVR 低功率 RF 收发
    和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收灵敏度。提供一个极小尺寸,高输出功率 RF
    发表于 12-21 17:35
    CC2530 ZNP无法正常使用CC2592的原因是什么?
    ,LAN_EN是1.0V多一点,也算是低的,HGM是3.3V,请问是什么原因?TI到底有没有测试过ZNP工程外加扩展器CC2592?3、但是同样使能了HAL_PA_LNA_CC2592宏,用3.0
    发表于 08-10 10:12
    CC2592RGVR功率放大器
    收发、发射和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系的
    发表于 04-10 12:10
    CC2592 2.4GHz范围扩展器
    The CC2592 device is a cost-effective and high-performance RF front end for low-power and low-voltage 2.4-GHz wireless applications.
    发表于 09-25 16:31 23次下载
    <b class='flag-5'>CC2592</b> <b class='flag-5'>2.4GHz</b><b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>扩展器</b>
    CC2592 2.4GHZ 射频范围扩展器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)CC2592相关产品参数、数据手册,更有CC2592的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC2592真值表,CC2592管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 19:32
    <b class='flag-5'>CC2592</b> <b class='flag-5'>2.4GHZ</b> 射频<b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>扩展器</b>
    德州仪器CC2592RGVR无线收发zigbee芯片的特性及应用
    系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系的LNA,以提升接收灵敏度。CC2
    的头像 发表于 07-07 10:48 2863次阅读
    TIDC-CC2650-CC2592-EMK-链路预算为122dB的Simpleli<x>nk&trade; CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDC-CC2650-CC2592-EMK-链路预算为122dB的Simplelink™ CC2650 无线 MCU 和 CC2592 范围
    发表于 05-10 09:25 0次下载
    TIDC-<b class='flag-5'>CC2650-CC2592</b>-EMK-链路预算为122dB的Simpleli<x>nk&trade; <b class='flag-5'>CC</b>2650 无线 MCU 和 <b class='flag-5'>CC2592</b> <b class='flag-5'>范围</b><b class='flag-5'>扩展器</b> PCB layout 设计
    CC2592前端与CC2530结合使用
    电子发烧友网站提供《将CC2592前端与CC2530结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:13 7次下载
    将<b class='flag-5'>CC2592</b>前端与<b class='flag-5'>CC</b>2530结合使用
