当我们佩戴智能手表时,心率数据是健康监测的核心指标之一。然而,许多用户发现,在运动、地铁通勤或靠近电子设备时,心率数值可能出现波动甚至异常。除了常见的佩戴方式、环境光线等因素外,电磁干扰这一隐形“元凶”常被忽视。今天,我们将与和创磁性材料一起从技术原理出发,揭开智能手表如何通过吸波材料构建“抗干扰护盾”,守护心率数据的准确性。
智能手表如何“感知心跳”?PPG技术是它的关键所在,同时也是它的软肋。智能手表主要通过光电容积脉搏波技术(PPG)监测心率。其原理是:绿光LED照射皮肤,血液吸收光线后反射回光电传感器,通过算法计算心率(图1)。但这一过程极易受到两种干扰:
1.物理因素:如佩戴过松、皮肤类型(深肤色/毛发多)、剧烈运动导致的光信号失真。
2.电磁干扰:环境中WiFi、蓝牙、手机信号等产生的电磁波,可能干扰传感器的光电信号传输。
某实验室测试显示,在电磁环境复杂的机房内,智能手表的心率误差比日常环境高30%。
图1
电磁干扰如何“攻破”心率监测?智能手表内部集成了天线、传感器、芯片等高密度元件,工作时会产生电磁辐射;同时,外部电磁波(如地铁闸机、微波炉)也可能侵入设备。两者叠加会导致产生下面的两种干扰情况:
1.光电信号被“噪声”淹没:电磁波干扰传感器电路,使PPG信号的信噪比下降。
2.数据算法失效:原始信号失真后,滤波算法难以提取有效心跳波形,导致误判。
为了解决电磁干扰问题,工程师在手表内部关键区域(如天线模块、传感器电路)应用了复合吸波材料,其核心原理是“反射+吸收+散热”三重防护机制:
1.反射损耗:建立第一道防线,通过表面涂层将部分电磁波直接反射,减少进入设备内部的干扰能量。
2.吸收损耗:能量的“黑洞转化”;磁滞损耗:电磁波在吸波材料内部因磁场变化产生热量;涡流损耗:导电材料切割磁感线,将电磁能转化为热能。实验数据表明,某品牌在智能手表天线处添加吸波涂层后,辐射干扰值降低50%以上。
3.导热扩散:热量管理的协同设计,新型导热吸波材料(如含石墨烯复合材料)既能吸收干扰,又将热量快速传导至外壳散热,避免因高温引发元件性能下降。
要实现从实验室到量产,吸波材料的实际应用受到很多方面的挑战和约束:
1.空间限制:智能手表内部结构紧凑,吸波材料需兼具超薄(<0.5mm)与高吸收效率。
2.频段适配:需针对常用通信频段(如2.4GHz、5GHz)定制材料参数,避免屏蔽有用信号。
3.耐用性:长期汗液侵蚀、弯折可能导致材料性能衰减,需通过纳米封装技术提升稳定性。
某厂商在心率传感器周围采用环状吸波贴片,成功将电磁干扰引起的心率误报率从8%降至1%。
展望未来,我们将有更智能的抗干扰方案来提高心率的测量准确性:
1.环境自适应材料:通过柔性电子技术实现吸波性能动态调整,例如在强干扰环境下自动增强屏蔽。
2.多技术融合:吸波材料+AI抗干扰算法的协同优化,例如通过机器学习实时识别并过滤异常信号。
3.生物兼容性:开发可穿戴友好的吸波材料,避免传统含金属成分对皮肤的潜在刺激。
能手表的心率监测能力不仅是光学与算法的比拼,更是一场看不见的“电磁攻防战”。吸波材料的创新,正从军工、通信领域“跨界”到可穿戴设备,成为精准健康数据的守护者。选择下一代智能手表时,不妨关注其是否具备“电磁屏蔽优化”设计——毕竟,对抗干扰的每一分努力,都是对健康的郑重承诺。
吸波材料
67浏览量
11091 -
心率监测
1文章
56浏览量
25610 -
智能穿戴设备
128浏览量
16575 -
电磁抗干扰
9浏览量
5796
智能手表的心率监测为何怕干扰?
