RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder:特性、应用与设计要点
在当今的电子设备设计领域,NFC(近场通信)技术凭借其便捷性和高效性,在工业、医疗等众多领域得到了广泛应用。而德州仪器(TI)的RF430FRL15xH系列NFC ISO 15693传感器应答器,以其丰富的特性和出色的性能,成为了许多工程师的首选。本文将深入探讨RF430FRL15xH的详细信息,包括其特性、应用场景、引脚配置、电气参数以及使用过程中的注意事项。
文件下载:rf430frl152h.pdf
1. 设备概述
1.1 特性
- 通信标准兼容:该系列应答器符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3(Mode 1)标准,确保了与各种NFC读写设备的兼容性。
- 灵活的供电方式:支持电池供电或13.56 - MHz H - 场供电,可根据实际应用场景选择合适的供电模式,以实现最佳的性能和功耗平衡。
- 高精度数据采集:内置14位Sigma - Delta模数转换器(ADC)和温度传感器,能够精确采集模拟信号和环境温度信息,为数据处理和分析提供可靠的基础。
- 强大的存储能力:配备2KB的FRAM、4KB的SRAM和8KB的ROM,可用于存储程序代码、用户数据、校准和测量数据等,满足不同应用的数据存储需求。
- 低功耗设计:MSP430™混合信号微控制器具有低功耗特性,在不同工作模式下的功耗表现出色。例如,在活动模式(AM)下,功耗仅为140 µA/MHz(1.5 V);在待机模式(LPM3)下,功耗低至16 µA。
- 丰富的外设资源:拥有16位RISC架构、高达2 - MHz的CPU系统时钟、紧凑的时钟系统(包括4 - MHz高频时钟和256 - kHz内部低频时钟源)、16位Timer_A、eUSCI_B模块(支持3线和4线SPI以及I2C)、32位看门狗定时器(WDT_A)等,为系统设计提供了丰富的功能支持。
1.2 应用场景
- 工业无线传感器:在工业自动化和监测领域,RF430FRL15xH可用于实时采集工业设备的运行状态、环境参数等信息,并通过NFC通信将数据传输到上位机进行分析和处理,实现设备的远程监控和故障诊断。
- 医疗无线传感器:在医疗设备中,该应答器可用于监测患者的生命体征、药物剂量等信息,为医疗人员提供及时准确的数据支持,提高医疗服务的质量和效率。
1.3 功能描述
RF430FRL15xH是一款13.56 - MHz的应答器芯片,集成了可编程的16位MSP430™低功耗微控制器。它通过符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准的RFID接口以及SPI或I2C接口,实现了通信、参数设置和配置功能。内部温度传感器和14位ADC支持传感器测量,同时还可以通过SPI或I²C连接数字传感器,进一步扩展了系统的功能。此外,该芯片经过优化,可在完全无源(无电池)或单电池供电(半有源)模式下运行,有效延长了便携式和无线传感应用中的电池寿命。
1.4 功能框图
从功能框图中可以清晰地看到各个模块之间的连接和协作关系,有助于工程师更好地理解芯片的工作原理和设计思路。
2. 设备比较
| RF430FRL15xH系列包括RF430FRL152H、RF430FRL153H和RF430FRL154H三个型号,它们在FRAM、SRAM、Timer、ISO/IEC 15693 13.56 - MHz前端、eUSCI_B和SD14等方面存在一些差异。具体比较如下表所示: | 设备型号 | FRAM (KB) | SRAM (KB) | Timer | ISO/IEC 15693 13.56 - MHz前端 | eUSCI_B | SD14 |
| RF430FRL152H | 2 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| RF430FRL153H | 2 | 4 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
| RF430FRL154H | 2 | 4 | 是 | 是 | 是 | 否 |
工程师在选择具体型号时,应根据实际应用需求,综合考虑各个型号的特点和差异,以确保所选型号能够满足系统的功能和性能要求。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚图
该图展示了24引脚RGE封装的引脚分配情况,为硬件设计提供了直观的参考。
3.2 信号描述
| 端子名称 | 编号 | I/O | 描述 |
| ANT1 | 1 | I | 天线输入1 |
| ANT2 | 2 | I | 天线输入2 |
| VDDsw | 3 | 开关电源电压 | |
| VDDB | 4 | 电池电源电压 | |
| CP1 | 5 | 电荷泵飞电容端子1 | |
| CP2 | 6 | 电荷泵飞电容端子2 | |
| VDD2x | 7 | 电压倍增器输出 | |
| P1.3 SPI_STE | 8 - 9 | VO | 通用数字I/O、SPI从机发送使能、Timer_A TA0 OUT2输出、ACLK输出(除以1、2、4、8、16或32)、Timer_A TA0时钟信号TA0CLK输入、通用数字I/O、SPI时钟 |
详细的信号描述有助于工程师正确连接引脚,实现芯片与外部电路的有效通信和协作。
3.3 引脚复用
GPIO端口引脚具有复用功能,可与模拟外设和串行通信模块共享。引脚功能通过寄存器值和设备模式的组合进行选择。具体的端口引脚原理图和复用细节可参考文档的第6.7节。在设计过程中,工程师需要根据实际需求合理配置引脚复用功能,以充分发挥芯片的性能。
3.4 未使用引脚的连接
| 对于未使用的引脚,应按照以下建议进行连接: | 引脚 | 电位 | 注释 |
| TDI/TMS/TCK | 开路 | 用于JTAG功能时 | |
| RST/NMI | Vcc或Vss | 连接10 - nF电容到GND/Vss | |
| Px.0到Px.7 | 开路 | 设置为端口功能,输出方向 | |
| TDO | 开路 | 惯例:将TDO端子保留为JTAG功能 |
正确处理未使用引脚可以避免潜在的干扰和故障,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 施加在VDDB相对于VSS的电压(VAMR) | - 0.3 | 1.65 | V |
| 施加在VANT相对于VSS的电压(VAMR) | - 0.3 | 3.6 | V |
| 施加到任何引脚的电压(相对于VSS) | - 0.3 | VDDB + 0.3 | V |
| 任何设备引脚的二极管电流 | ±2 | mA | |
| I/O端口并行电气和逻辑切换时的电流降额因子 | 0.9 | ||
| 存储温度范围,Tstg | - 40 | 125 | °C |
超过绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守这些参数限制。
4.2 ESD额定值
静电放电(ESD)性能方面,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000 V(符合ANSI/ESDA/JEDEC JS001标准)。需要注意的是,低泄漏引脚ADC0的ESD耐受性降低至±500 V HBM。在实际应用中,应采取适当的ESD防护措施,以保护芯片免受静电损坏。
4.3 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VDDB程序执行期间的电源电压 | 1.45 | 1.65 | V | |
| VSS电源电压(GND参考) | 0 | V | ||
| TA工作环境温度 | 0 | 70 | °C | |
| CVDDB VDDB上的电容 | 100 | nF | ||
| CVDDSW VDDSW上的电容 | 2.2 | µF | ||
| CFLY CP1和CP2之间的电荷泵电容 | 10 | nF | ||
| CVDD2X VDD2x上的电容 | 100 | nF | ||
| CVDDD VDDD上的电容 | 1 | µF | ||
| CSVSS SVSS和VSS之间的电容 | 1 | µF | ||
| fSYSTEM系统频率 | 2 | MHz | ||
| fCLKIN外部时钟输入频率 | 32 | kHz |
遵循推荐工作条件可以确保芯片在最佳状态下运行,提高系统的性能和稳定性。
4.4 其他规格参数
文档还详细列出了谐振电路的推荐工作条件、有源模式和低功耗模式下的电源电流、数字I/O的电气参数、高频和低频振荡器的性能参数、从低功耗模式唤醒的时间、Timer_A的参数、eUSCI在不同模式下的工作条件等。这些参数对于系统的性能评估和优化具有重要意义,工程师在设计过程中应根据实际需求进行合理选择和调整。
5. 详细描述
5.1 CPU
MSP430 CPU采用16位RISC架构,对应用程序具有高度的透明性。除程序流指令外,所有操作均作为寄存器操作执行,并结合七种源操作数寻址模式和四种目的操作数寻址模式,有效减少了指令执行时间。CPU集成了16个寄存器,其中R0 - R3分别作为程序计数器、堆栈指针、状态寄存器和常量生成器,其余为通用寄存器。外设通过数据、地址和控制总线与CPU连接,可使用所有指令进行操作。
5.2 指令集
指令集由原始的51条指令组成,具有三种格式和七种地址模式。每条指令可对字和字节数据进行操作,为程序设计提供了丰富的选择。
5.3 工作模式
设备具有一种活动模式和三种软件可选的低功耗模式。中断事件可使设备从任何低功耗模式唤醒,处理请求后再返回低功耗模式。需要注意的是,如果至少有一个模块仍在MCLK、SMCLK或ACLK上请求时钟,则可能无法进入软件选择的低功耗模式,但CPU将保持关闭状态,直到发生中断。具体工作模式如下:
- 活动模式(AM):CPU启用,所有时钟激活。
- 低功耗模式0(LPM0):CPU禁用,MCLK禁用,SMCLK激活,ACLK激活,HFOSC关闭(如果未选择用于SMCLK或ACLK)。
- 低功耗模式3(LPM3):CPU禁用,MCLK禁用,SMCLK禁用,ACLK激活,HFOSC关闭(如果未选择用于ACLK)。
- 低功耗模式4(LPM4):CPU禁用,MCLK禁用,SMCLK禁用,ACLK禁用,HFOSC关闭,LFOSC开启。
5.4 中断向量地址
中断向量和上电起始地址位于地址范围0FFFFh - 0FFE0h内,其中0FFDFh - 0FFD0h保留用于引导代码签名。向量包含相应中断处理程序指令序列的16位地址。详细的中断源、标志和向量信息可参考文档中的表格,这对于中断处理程序的设计和调试非常重要。
5.5 内存
| 类型 | 正常模式 | ROM开发模式 |
| 内存(FRAM)主:中断向量 | 总大小FRAM:2048B = 2KB,OFFFFh - OFFEOh | |
| 主:代码内存 | 银行A(1)(2):512B,OFFFFh - OFE00h;银行B(1):512B,OFDFFh - OFC00h;银行C(1):512B,OFBFFh - OFA00h;银行D:448B,OF9FFh - 0F840h | |
| 引导数据(TLV) | 大小FRAM:64B,01A3Fh - 01A00h | 64B,01A3Fh - 01A00h |
| 应用ROM | 大小ROM:7168B = 7KB,05FFFh - 04400h | 3584 B = 3.5KB,051FFh - 04400h |
| ROM开发内存 | 大小SRAM: | 3584B = 3.5KB,02BFFh - 01E00h |
| SRAM内存 | 大小SRAM:4096B = 4KB,02BFFh - 01C00h | 512B = 0.5 KB,01DFFh - 01C00h |
| 外设 | 大小:4096B = 4KB,00FFFh - 00000h | 4096B = 4KB,00FFFh - 00000h |
FRAM可通过JTAG端口或CPU在系统中进行编程,具有低功耗、超快速写入、非易失性、字节和字访问能力以及自动等待状态生成等特点。部分地址范围可通过设置SYSCNF寄存器中的相应位进行写保护。SRAM由8个扇区组成,每个扇区可完全断电以节省泄漏电流,但数据会丢失。应用ROM包含RF库、功能库、预定义应用固件和引导代码等部分,为系统的功能实现提供了重要支持。
5.6 外设
外设通过数据、地址和控制总线与CPU连接,可使用所有指令进行管理。具体外设包括:
- 数字I/O(P1.x):有一个I/O端口P1,具有8个I/O线,所有单个I/O位可独立编程,支持各种输入、输出和中断条件组合,所有端口可配置可编程上拉或下拉电阻,具有边沿可选中断输入功能,支持所有指令对端口控制寄存器进行读写访问。
- 多功能I/O端口P1:具有设备相关的复位值,具体信息可参考文档中的表格。
- 振荡器和系统时钟:时钟系统由Compact Clock System(CCS)模块支持,包括内部可调节的256 - kHz电流控制低频振荡器(LFOSC)和内部4 - MHz电流控制高频振荡器(HFOSC)。CCS模块可在不到1 ms的时间内快速启动振荡器,提供辅助时钟(ACLK)、主时钟(MCLK)和子主时钟(SMCLK)。
- 紧凑型系统模块(C - SYS_A):处理设备内的许多系统功能,包括上电复位和上电清除处理、NMI源选择和管理、复位中断向量生成以及配置管理等,
nfc
62文章
1740浏览量
186063 -
RF430FRL15xH
1文章
8浏览量
4889
近场通信(NFC)传感器应答器帮你管理重要数据
RF430FRL152H NFC温度和光传感器包括BOM及框图
如何使用iso 15693命令从/向NFC标签读/写代码
RF430FRL152H RF430FRL152H 混合信号微控制器
RF430FRL153H RF430FRL15xH NFC ISO15693 传感器应答器
RF430FRL154H RF430FRL15xH NFC ISO15693 传感器应答器
RF430FRL15xH NFC和ISO/IEC 15693传感器应答器实用天线设计
采用MSP430微控制器的RF430FRL152H NFC传感器标签应用示例
