在动力电池的生产组装过程中,点焊环节的质量直接关系到电池的整体性能与安全性。一款优秀的点焊机不仅需要具备稳定的焊接电流,还需确保焊点美观、火花小且无发黑现象,同时能够有效克服焊接后可能出现的低压和出水问题。BT-550D-60动力电池精密气动点焊机,正是这样一款集高效、稳定、精准于一体的理想设备。
BT-550D-60点焊机在焊接质量上表现出色。其焊接过程中火花微小,焊点外观整洁美观,无发黑现象,这得益于其先进的焊接技术和精密的控制机制。更重要的是,该设备完全克服了锂电池点焊后常见的低压和出水问题,确保了焊接质量的稳定性和可靠性,为动力电池的生产提供了坚实保障。
该点焊机采用了微电脑单片机控制技术,实现了单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接模式的灵活切换。这种智能化的控制方式,不仅提高了焊接的灵活性和适应性,还使得焊接过程更加精准可控。各项参数均通过LCD液晶显示屏直观展示,用户可以通过键面式调节轻松设置和调整焊接参数,操作准确、直观且方便,大大提升了工作效率。
针对小帽电芯的焊接需求,BT-550D-60点焊机展现出了卓越的对位准确性和高合格率。其独特的设计使得在焊接小帽电芯时,能够确保焊针与电芯的精准对接,从而提高了焊接的准确性和一致性,降低了不良品率,为电池生产的高质量要求提供了有力支持。
在焊接压力的控制方面,BT-550D-60点焊机同样表现出色。其两焊针的压力可以独立调节,且调节过程简便快捷。这种设计确保了焊接过程中压力的稳定可靠,避免了因压力不均而导致的焊接质量问题,进一步提升了焊接的稳定性和可靠性。
除了上述优点外,BT-550D-60点焊机还具备一系列实用的技术参数。其电源输入为AC 220V±10%,50Hz±5%Hz,功率为2KW,能够满足大多数生产环境的需求。气源要求为0.4-0.8Mpa的无水无杂质气体,确保了焊接过程的纯净和稳定。输出最大功率达到16KVA,焊接电流范围广泛(00-99),能够适应不同厚度和材质的焊接片。整机重量仅为48KG,外形尺寸为800L×900W×1280H(单位:mm),便于搬运和安装。
此外,BT-550D-60点焊机的适用范围广泛,不仅适用于镀镍钢带0.03mm~0.3mm的多种焊接片(0.15-0.3建议开导流槽),还适用于纯镍带0.03mm~0.2mm的多种焊接片(0.15-0.2建议开导流槽)以及凸点镍片0.25mm-0.35的焊接需求。这种广泛的适用性使得该设备在动力电池生产领域具有极高的实用价值和市场竞争力。
总之,BT-550D-60动力电池精密气动点焊机以其高效稳定、精准焊接的特点,成为了动力电池生产组装过程中的理想设备。
动力电池
113文章
4712浏览量
82003 -
点焊机
4文章
528浏览量
24521
动力电池焊接新标杆:BT-550D-60动力电池精密气动点焊机解析
