ADL8141S:Ku和K频段低噪声高增益放大器的卓越之选
在电子工程领域,对于Ku和K频段的应用,一款性能出色的低噪声放大器(LNA)至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的ADL8141S放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:ADL8141.pdf
一、产品概述
ADL8141S是一款专门为Ku和K频段设计的低功耗、低噪声放大器,其工作频率范围为14 GHz至24 GHz。该产品采用了砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)和单片微波集成电路(MMIC)工艺,封装为符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、产品特性
(一)常规特性
- 低噪声与高增益:在15 GHz至22 GHz频率范围内,典型噪声系数仅为1.4 dB;在14 GHz至15 GHz频率范围内,典型增益高达29 dB。这样的性能表现使得它在信号放大过程中能够有效减少噪声干扰,同时提供足够的增益,保证信号的质量和强度。
- 集成设计:集成了交流耦合电容和偏置电感,仅需单路2 V正电源供电,静态电流$I_{DQ}$为25 mA,并且设有RBIAS漏极电流调节引脚,方便用户根据实际需求进行电流调整。
- 封装优势:采用2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,不仅尺寸小巧,而且符合RoHS标准,有利于实现产品的小型化和环保要求。
(二)商业航天特性
- 航天应用支持:该产品支持航天应用,具有晶圆扩散批次可追溯性,能够满足航天领域对产品质量和可靠性的严格要求。
- 辐射测试达标:经过辐射批次验收测试(RLAT),总电离剂量(TID)可达30 krads,在有效线性能量转移(LET) ≤ 62.4 MeV - cm² / mg时,不会发生单粒子锁定(SEL)现象,确保了产品在辐射环境下的稳定性和可靠性。
三、应用领域
- 地球同步高通量卫星(GEO HTS):在卫星通信中,需要高性能的放大器来保证信号的传输质量和强度。ADL8141S的低噪声和高增益特性能够有效提高卫星通信的效率和可靠性。
- 低地球轨道(LEO)空间有效载荷:对于LEO卫星等空间有效载荷,对设备的功耗和体积有严格要求。ADL8141S的低功耗和小巧封装正好满足了这些需求。
- 卫星通信:无论是地面站与卫星之间的通信,还是卫星之间的通信,ADL8141S都能够提供稳定可靠的信号放大功能。
四、规格参数
(一)不同频率范围的电气特性
- 14 GHz至15 GHz频率范围:增益典型值为29 dB,增益随温度变化率为0.025 dB/℃,噪声系数典型值为1.7 dB,输入回波损耗(S11)为12.5 dB,输出回波损耗(S22)为7 dB,1 dB压缩点输出功率(OP1dB)典型值为6 dBm,饱和输出功率(PSAT)典型值为9 dBm,三阶交调截点(OIP3)典型值为11 dBm。
- 15 GHz至22 GHz频率范围:增益典型值为28.5 dB,增益随温度变化率为0.024 dB/℃,噪声系数典型值为1.4 dB,输入回波损耗(S11)为15 dB,输出回波损耗(S22)为12 dB,OP1dB典型值为9 dBm,PSAT典型值为11.5 dBm,OIP3典型值为18 dBm。
- 22 GHz至24 GHz频率范围:增益典型值为26 dB,增益随温度变化率为0.033 dB/℃,噪声系数典型值为1.5 dB,输入回波损耗(S11)为13.5 dB,输出回波损耗(S22)为5 dB,OP1dB为11 dBm,PSAT为12 dBm,OIP3为17 dBm。
(二)直流特性
电源电流$I{DQ}$为25 mA,放大器电流($I{DQ_AMP}$)为23 mA,RBIAS电流($I{RBIAS}$)为2 mA,电源电压$V{DD}$范围为1.5 V至3.5 V。
(三)辐射测试特性
在辐射测试中,总电离剂量(TID)测试到30 krads,在22 GHz至24 GHz频率范围内,增益为22.5 dB至26 dB,OP1dB为9 dBm至11 dBm,电源电流$I_{DQ}$为25 mA至32 mA。
五、绝对最大额定值
在使用ADL8141S时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对产品造成永久性损坏。电源电压$V{DD}$最大为4 V,RF输入功率最大为20 dBm,脉冲RF输入功率(占空比 = 10%,脉宽 = 100 ps)最大为22 dBm,连续功率耗散在85℃以上需降额5.71 mW/℃,最大为0.51 W,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,静态通道温度($T{CASE}$ = 85°C,$V{DD}$ = 2 V,$I{DQ}$ = 25 mA,输入功率($P_{IN}$) = 关)最大为93.75°C,最大通道温度为175°C。
六、热阻与测试特性
(一)热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境密切相关。ADL8141S的通道到外壳热阻$theta{JC}$在静态($T{CASE}$ = 25°C)时为141℃/W,最坏情况下($T_{CASE}$ = 85°C)为175℃/W。因此,在进行PCB设计时,需要仔细考虑散热问题。
(二)放气测试
放气测试结果显示,总质量损失(TML)为0.14%,收集的挥发性可凝材料(CVCM)为0.01%,水蒸气回收量为0.03%。材料的接受和拒收标准需要用户根据具体组件和系统要求来确定。
(三)辐射测试
该产品最大可用总剂量在剂量率为50 rads至300 rads(Si)时为krads(Si),在有效线性能量转移(LET)条件下不会发生单粒子锁定(SEL)。
(四)静电放电(ESD)特性
ADL8141S是静电放电敏感设备,人体模型(HBM)的耐受阈值为 +500 V,属于1B类。在处理该设备时,需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
七、引脚配置与功能描述
ADL8141S的引脚配置清晰明了,各引脚功能如下:
- RBIAS(引脚1):用于连接偏置设置电阻,通过连接到$V_{DD}$来设置所需的偏置值。
- GND(引脚2、4、5、7):接地引脚,需要连接到具有良好电气性能的接地平面。
- RFIN(引脚3):RF输入引脚,该引脚为交流耦合并匹配到50Ω。
- RFOUT(引脚6):RF输出引脚,同样为交流耦合并匹配到50Ω。
- VDD(引脚8):漏极偏置引脚,连接到电源电压;外露接地焊盘,需要连接到具有良好电气性能的接地平面。
八、订购指南
ADL8141S提供了不同的型号选项,如ADL8141ACPZN - CSL和ADL8141ACPZN - R7 - CSL,温度范围均为 -40°C至 +85°C,封装为8引脚LFCSP,包装数量为每卷500个,封装选项为CP - 8 - 30。其中,“Z”表示符合RoHS标准的部件,这两款产品的引脚镀层为镍钯金。
综上所述,ADL8141S凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为了电子工程师在Ku和K频段设计中的一个优秀选择。不过,在实际应用中,我们还需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的设计需求,合理地进行电路设计和布局,以确保产品能够发挥出最佳性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低噪声放大器
6文章
550浏览量
33941
MAX2691:L2 频段 GPS 低噪声放大器的卓越之选
ADL8141低噪声放大器:14 GHz - 24 GHz高性能解决方案
SGM13005H4:LTE高频段低噪声放大器的卓越之选
深入剖析 AD603:低噪声、宽频带可变增益放大器的卓越之选
ADRF6521:低噪声、低失真宽带可变增益放大器的卓越之选
MAX2659:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
ADL5726:21.2 GHz - 23.6 GHz低噪声放大器的卓越之选
深入解析ADL8107:6 GHz至18 GHz低噪声放大器的卓越之选
ADL8105:5GHz - 20GHz低噪声宽带放大器的卓越之选
2300 至 6000 MHz 宽带高增益低噪声放大器 skyworksinc
1.5 至 3.8 GHz 双级、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
带旁路的 2.3 至 5 GHz 高增益低噪声放大器 skyworksinc
