探索DS16F95QML:高性能EIA-485/EIA-422A差分总线收发器
在电子工程领域,数据通信的高效性和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DS16F95QML差分总线收发器,它专为平衡多点总线传输线上的双向数据通信而设计,满足EIA标准RS - 485和RS - 422A。
文件下载:ds16f95qml-sp.pdf
一、DS16F95QML的特性亮点
1. 辐射耐受性
DS16F95QML具有300 krad(Si)的辐射保证,这使其非常适合在辐射环境中使用,如太空应用或核设施附近。
2. 标准兼容性
它不仅符合EIA - 485和EIA - 422A标准,还满足SCSI - 1 (5 MHZ)规范,为不同系统之间的通信提供了广泛的兼容性。
3. 多点传输设计
该收发器专为多点传输而设计,能够在多个设备之间实现可靠的数据传输。其宽正负输入/输出总线电压范围,使其在复杂的电气环境中也能稳定工作。
4. 保护机制
具备热关断保护功能,当设备温度过高时,会自动切断电源,防止损坏。同时,驱动器具有正负电流限制功能,进一步增强了设备的安全性。
5. 低功耗与高性能
采用单5.0V电源供电,降低了功耗。通过先进的L - FAST双极技术,实现了更高的速度和更低的电流消耗,同时具有高阻抗接收器输入和典型50 mV的接收器输入迟滞,提高了信号处理的准确性。
6. 引脚兼容性
与DS3695和SN75176A引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级。
二、DS16F95QML的详细描述
1. 电路结构
DS16F95是一款单片集成电路,集成了三态差分线驱动器和差分输入线接收器。两者均由单5.0V电源供电,驱动器和接收器具有可外部连接的有源使能端,可作为方向控制使用。
2. 总线端口特性
驱动器差分输出和接收器差分输入内部连接形成差分输入/输出(I/O)总线端口。当驱动器禁用或$V_{CC}=0 ~V$时,这些端口对总线的负载最小,且具有宽正负共模电压范围,适用于嘈杂环境中的多点应用。
3. 驱动器性能
驱动器能够承受高达60 mA的灌电流或源电流负载,并具有正负电流限制和热关断保护功能,可防止线路故障。
4. 应用场景
该收发器可用于采用DS96F172和DS96F174四路差分线驱动器以及DS96F173和DS96F175四路差分线接收器的传输线应用中。
三、连接图与功能表
1. 连接图
DS16F95QML提供了多种封装形式,包括20引脚陶瓷无引线芯片载体(LCCC 'NAJ')、8引脚双列直插式封装(CDIP 'NAB')和10引脚扁平封装(Flatpak 'NAD'),并给出了相应的连接图。
2. 功能表
- 驱动器功能表:展示了驱动器输入使能与输出之间的关系,包括高电平(H)、低电平(L)、无关(X)和高阻抗(Z)状态。
- 接收器功能表:说明了接收器差分输入、使能与输出之间的逻辑关系。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 存储温度范围:-65°C ≤ $T_{A}$ ≤ +175°C
- 引脚温度(焊接,60秒):300°C
- 不同封装的最大功耗在25°C时有所不同,如LCCC 'NAJ'封装为1800 mW,CDIP 'NAB'封装为1274 mW,CLGA 'NAD'封装为725 mW。
- 电源电压:7.0V
- 输入电压(总线端子):+15V/−10V
- 使能输入电压:5.5V
- 结温($T_{J}$):+175°C
- 不同封装的热阻也有所差异。
- ESD耐受性:500V(人体模型,1.5kΩ串联100pF)
2. 推荐工作条件
- 电源电压($V_{CC}$):4.50至5.50V
- 任何总线端子的电压(单独或共模):-7.0V至 +12V
- 差分输入电压:-7.0V至 ±12V
- 输出电流高电平和低电平的具体要求
- 工作温度范围:-55°C至 +125°C
3. DC电气特性
- 驱动器:包括差分输出电压、共模输出电压、输入电流、输出电流等参数在不同条件下的取值范围。
- 接收器:涉及逻辑“1”和“0”输出电压、线路输入电流、输入电阻、高阻抗状态等特性。
- 驱动器和接收器共同特性:如电源电流、输入钳位电压、逻辑“1”和“0”输入电压等。
4. AC电气特性
- 驱动器:涵盖差分输出延迟时间、转换时间、传播延迟时间、使能和禁用时间、差分输出偏斜时间等参数。
- 接收器:包括传播延迟时间、使能和禁用时间等特性。
五、典型应用与注意事项
1. 典型应用
在典型应用中,线路两端应使用其特性阻抗(通常为120Ω)进行端接,并且主线上的分支长度应尽可能短,以减少信号反射和干扰。
2. 注意事项
这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
六、修订历史与封装信息
1. 修订历史
文档记录了DS16F95QML数据手册的修订历史,包括不同版本的发布日期、修订内容和变更说明。
2. 封装信息
提供了多种可订购的部件编号,包括其状态、材料类型、封装形式、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等详细信息。
七、总结
DS16F95QML差分总线收发器以其丰富的特性和良好的电气性能,为电子工程师在设计平衡多点总线传输系统时提供了一个可靠的选择。无论是在辐射环境、嘈杂的工业现场还是其他复杂的应用场景中,它都能满足数据通信的需求。在实际设计过程中,工程师应根据具体的应用要求,合理选择封装形式和工作条件,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意ESD保护和线路端接等细节,以充分发挥该收发器的性能优势。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据通信
2文章
590浏览量
35500
