在“双碳”目标引领下,产业园区作为经济发展的核心载体与能源消耗、碳排放的集中区域,其净零转型已成为实现国家低碳战略的关键抓手。然而,园区内能源品类复杂、用能主体多元、碳流轨迹模糊等痛点,导致传统“粗放式”减碳模式难以适配精准化、系统化的净零需求。在此背景下,构建支撑园区净零目标的数字化平台,以数字技术打通能源流、碳流、信息流的壁垒,成为驱动园区智慧减碳的核心引擎。西格电力提供零碳园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。这种平台并非单一技术的堆砌,而是集数据感知、智能分析、协同调控于一体的复杂系统,其架构设计直接决定了净零目标落地的效率与深度。
一、平台架构设计的核心逻辑:以“净零目标”为锚点,构建“全链路闭环”体系
支撑园区净零目标的数字化平台,其核心逻辑在于打破传统园区管理中“能源消耗与碳排放脱节、数据采集与调控执行割裂”的困境,以“数据驱动”实现从碳源识别、监测计量到减排优化、效果追溯的全链路闭环管理。架构设计需紧扣三大原则:一是“精准可测”,确保能源消耗与碳排放数据的实时性、准确性,为减碳决策提供可靠依据;二是“智能可控”,依托算法模型实现减碳方案的动态优化与自动执行;三是“协同可及”,打通园区内企业、能源服务商、监管部门等多主体的数据壁垒,形成减碳合力。基于此,平台架构可分为“感知层—数据层—应用层—协同层”四个核心层级,各层级环环相扣,共同支撑净零目标的落地。
二、感知层:净零转型的“神经末梢”,实现数据采集全覆盖
感知层是平台的数据入口,其核心功能是实现园区内能源消耗、碳排放、环境参数等关键数据的全面感知与实时采集,为后续分析与调控提供“第一手资料”。与传统能源监测系统不同,净零导向的感知体系需突破“单一能源品类”局限,构建“源—网—荷—储—碳”全维度感知网络。
在感知对象上,不仅涵盖园区内工业生产、建筑用能、交通出行等核心碳源的电、水、气、热等能源消耗数据,还包括光伏、风电等分布式新能源的发电数据,以及储能系统的充放电状态数据。同时,通过部署碳排放因子自动匹配模块,将能源消耗数据实时转化为碳排放数据,实现“能源消耗—碳排放”的同步计量。在感知技术上,采用“物联网+边缘计算”融合模式:对于企业生产线、充电桩等重点用能单元,部署高精度智能传感器与智能电表、水表,实现毫秒级数据采集;对于园区公共区域及分散用能点,采用LoRa、NB-IoT等低功耗广域网技术,降低感知网络的部署成本;边缘计算节点则对采集到的海量数据进行预处理,过滤冗余信息,确保上传数据的有效性。此外,感知层还需接入气象、政策等外部数据,为后续的新能源出力预测、减碳方案优化提供支撑。
三、数据层:净零转型的“数据中枢”,保障数据高效安全流转
数据层是平台的核心支撑,承担着数据存储、清洗、融合与安全管理的重任,确保分散的感知数据转化为“可用、可信”的减碳资产。面对感知层采集的多源异构数据,数据层需构建“分布式存储+中台化处理”的架构,实现数据的高效流转与价值挖掘。
在数据存储方面,采用“私有云+公有云”混合存储模式:园区内企业的敏感用能数据、碳排放数据存储于私有云,保障数据隐私;而公共环境数据、政策标准数据等则存储于公有云,便于多主体共享。同时,引入时序数据库专门存储能源、碳排放等实时变化的时序数据,确保数据查询与分析的高效性。
在数据处理方面,搭建数据中台实现“数据清洗—融合—标准化”的全流程处理:通过数据清洗模块剔除异常数据,保障数据准确性;通过数据融合模块将不同来源、不同格式的数据进行关联整合,形成“能源—碳—企业—设备”的多维数据关联模型;通过标准化模块将数据按照国家碳排放核算标准、能源统计标准进行统一规范,确保数据的可比性与权威性。此外,数据层还需构建全方位安全防护体系,采用数据加密、访问权限管控、区块链存证等技术,防止数据泄露与篡改,保障碳排放数据的公信力。
四、应用层:净零转型的“决策大脑”,实现精准减碳与智能调控
应用层是平台的核心价值输出端,依托数据层提供的高质量数据,结合人工智能、数字孪生等技术,构建面向不同场景的应用模块,为园区及企业提供“精准化、个性化”的减碳解决方案。应用层的设计需紧扣园区净零目标的核心需求,重点打造四大核心应用模块。
1. 碳管理模块:实现碳排放的全生命周期管控
该模块是支撑净零目标的核心模块,涵盖碳排放核算、碳足迹追踪、碳配额管理等功能。通过接入感知层数据,自动完成园区及各企业的碳排放核算,生成符合国际国内标准的碳排放报告;利用数字孪生技术构建园区碳流模型,清晰展示碳源分布、碳流轨迹,实现碳排放的精准溯源;结合碳市场政策,为企业提供碳配额预警与交易辅助服务,助力园区内碳资产的优化配置。
2. 能源优化模块:推动能源结构与用能效率双提升
该模块聚焦“源侧清洁化、荷侧高效化”,实现能源的智能调度与优化。在源侧,通过AI算法预测光伏、风电等新能源的出力情况,结合园区用能需求,制定分布式新能源与储能系统的协同调度方案,最大化清洁能源消纳;在荷侧,对园区内企业的用能负荷进行实时监测与分析,识别用能浪费环节,推送节能改造建议,同时通过需求响应机制,引导企业在用电高峰时段削减非核心负荷,降低能源消耗与用电成本。
3. 减排路径规划模块:为净零目标提供科学指引
基于园区历史数据与未来发展规划,该模块利用情景分析模型,模拟不同减碳措施(如能源结构调整、节能改造、碳捕集技术应用等)的减排效果,为园区制定“短期—中期—长期”的阶梯式净零路径规划。同时,实时跟踪净零目标的完成进度,当实际减排效果与目标出现偏差时,自动预警并调整减碳方案,确保净零目标稳步推进。
4. 应急保障模块:提升园区能源与碳管理的韧性
针对极端天气、能源供应波动等突发情况,该模块通过实时监测园区能源供需与碳排放变化,快速生成应急调控方案。例如,在新能源出力骤降时,自动启动储能系统放电或引导高耗能企业临时减负荷,保障能源供应稳定;在碳排放异常激增时,及时定位碳源并推送管控建议,避免偏离净零轨道。
五、协同层:净零转型的“联动纽带”,构建多主体协同生态
园区净零目标的实现并非单一主体的任务,需打通园区管理方、企业、能源服务商、监管部门等多主体的协同壁垒。协同层的核心功能是构建“开放共享、协同联动”的生态体系,通过API接口、云平台等技术手段,实现各主体之间的数据共享与业务协同。
对于园区管理方,可通过协同平台实时掌握园区整体减碳进度,统筹调配公共能源资源,制定精准的园区减碳政策;对于企业,可通过平台获取个性化减碳建议,对接能源服务商提供的节能改造、碳交易等服务,降低减碳成本;对于能源服务商,可依托平台数据为园区企业提供定制化的能源服务方案,拓展业务场景;对于监管部门,可通过平台实现对园区碳排放的远程监管,确保减碳数据的真实性与合规性。此外,协同层还可接入区域碳市场、智慧能源网络等外部平台,推动园区减碳与区域低碳发展的深度融合,西格电力提供零碳园区解决方案以数字技术打通能源流、碳流、信息流的壁垒,助力实现精准减碳。
六、平台落地的关键保障:技术、政策与机制的协同支撑
支撑园区净零目标的数字化平台架构落地,需突破技术、政策与机制层面的多重障碍。在技术层面,需加强AI算法、数字孪生、区块链等核心技术的研发与融合应用,提升平台的智能化水平与数据安全性;在政策层面,需完善园区数字化减碳的标准体系,明确数据采集、碳排放核算的技术规范,同时出台财政补贴、税收优惠等政策,降低平台建设与运营成本;在机制层面,需建立多主体协同治理机制,明确各参与方的权利与责任,推动形成“政府引导、市场主导、企业参与”的良性生态。
支撑园区净零目标的数字化平台,是推动园区从“被动减碳”向“主动净零”转型的核心引擎。其架构设计以“全链路闭环”为核心,通过感知层、数据层、应用层、协同层的层层递进,实现了数据从采集到价值输出的全流程贯通。随着数字技术与低碳技术的深度融合,这类平台将不仅是减碳工具,更将成为园区能源转型、产业升级的核心支撑,为我国实现“双碳”目标提供坚实的园区样本。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
算法
23文章
4816浏览量
98800 -
数字化
8文章
10953浏览量
67511
政策加持+技术赋能!智慧能碳管理平台:破解零碳园区建设痛点,落地即见效
智慧碳中枢:赋能园区净零目标的数字化平台架构与实施体系
