在工业自动化、楼宇自控、能源监控等领域,RS485总线通信协议因其成本低、传输距离远、抗干扰能力强等优点而被广泛应用。然而,随着工业环境复杂度的增加,传统铜缆传输方式面临着电磁干扰、地电位差、传输距离有限等挑战。光纤传输技术为这些问题提供了理想解决方案。
1. 为什么需要将485信号转为光纤传输?
传统RS485通信使用双绞线传输,存在以下局限性:
传输距离受限:标准RS485最大传输距离为1200米(速率<100kbps)
地电位差问题:不同接地点之间的电位差可能导致设备损坏
带宽限制:无法满足高速率、大数据量传输需求
光纤传输技术恰好弥补了这些不足:
超长传输距离:单模光纤传输可达20-120公里
完全电磁隔离:光纤不导电,不受电磁干扰影响
无地环路问题:实现了完全的电气隔离
高带宽:支持更高速率的数据传输
2. 485信号光纤传输的核心是“电-光-电”转换过程:
发送端:将RS485电信号转换为光信号
光纤传输:光信号通过光纤进行传输
接收端:将光信号还原为RS485电信号
3.三格电子RS485转光纤转换器,采用模块化设计,支持多模光纤传输。
(1)主要技术特点
工作电压:DC 5V或DC 3.3V可选
传输速率:0-115.2Kbps自适应
节点容量:支持最多32个节点挂接
光纤类型:支持62.5/125μm多模光纤
波长:850nm
传输距离:最大5公里(多模光纤)
连接器:ST接口(可选SC/FC接口)
工作温度:-40℃~85℃
防护等级:工业级设计,抗干扰能力强
安装方式:导轨安装或壁挂安装
(2)产品功能优势
透明传输:支持全双工/半双工通信模式,数据透明传输,无需更改原有协议
自适应速率:0-115.2Kbps速率自适应,无需手动配置
电源反接保护:具备电源反接保护功能,防止接线错误导致设备损坏
光电隔离:2500V光电隔离,有效解决地电位差问题
故障诊断:LED状态指示灯(电源、发送、接收、故障)
4.典型应用场景
1、工业自动化控制系统
在PLC、DCS系统中,MS-F155-M可用于连接分布在厂区各处的485设备,如传感器、仪表、执行机构等,解决长距离传输和电磁干扰问题。
2、智能楼宇系统
用于连接楼宇内的空调、照明、安防等485控制设备,实现集中监控管理。
3、电力监控系统
在变电站、配电室等电磁环境复杂的场所,使用光纤传输可有效避免强电磁干扰。
光纤传输
180浏览量
21054
485信号如何用光纤传输?
