《APM32芯得》系列内容为用户使用APM32系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。
1. QSPI XIP 是个啥??
• QSPI(Quad SPI)和普通 SPI 的主要区别在于:
– 数据线从原本的 MOSI/MISO 升级为 IO0~IO3 四线,速度噌噌往上飙。传统SPI通信与QSPI通信对比图:
– 控制器提供指令、地址阶段的自动管理以及内存映射模式,更加“省心”。
• XIP (eXecute In Place) 就是 QSPI 内存映射的“王牌功能”。
– 传统 SPI:读写外部 Flash 时,每次都要软件发送指令、配置地址。烦!
– QSPI + XIP:把外部 Flash 直接映射到 MCU 地址空间,读数据就像读内存一样简单。
读取外部flash时,使用不同形式读取示意:
2.板载 W25Q16JV 外部 Flash
APM32F427 Tiny 板子上放了 W25Q16JV (16Mbit 容量),支持 Quad I/O、Fast Read 等多种读指令。只要采用正确的指令码、地址模式和 Dummy Cycle,就能高速访问它。
3.驱动QSPI XIP内存映射流程(代码示例)
下面这部分源自APM32F4xx_DAL_SDK_V1.3.0中的示例工程,并基于“QSPI_ReadWrite”例程进行修改,演示如何实现W25Q16JV的擦除、写入、读取,以及如何进入XIP内存映射模式。
3.1 基础读写操作
还没上 XIP,就先测试基本的擦写流程,保证外部 Flash 的读写通路 OK。大致就几步:
1. 擦除指定扇区。
2. 写入测试数据。
3. 再回读来对比。
4. Check 成功则万事俱备。
示例代码片段如下:
/* Erase sector */
FLASH_EraseSector(0);
LOG_Print("FLASH_EraseSector (Sector 0 erased). ");
LOG_Print("Data read from offset 0 via QSPI. Dump rxBuffer: ");
FLASH_ReadData(0, rxBuffer, BUFFER_SIZE);
PrintArray32((uint32_t *)rxBuffer, BUFFER_SIZE / sizeof(uint32_t));
/* Write data */
FLASH_WriteData(0, txBuffer, BUFFER_SIZE);
LOG_Print("Data written to offset 0 via QSPI. Dump txBuffer: ");
PrintArray32((uint32_t *)txBuffer, BUFFER_SIZE / sizeof(uint32_t));
/* Read data */
/* Compare data */
if (BufferCmp((uint8_t*)txBuffer, (uint8_t*)rxBuffer, BUFFER_SIZE) != true)
BOARD_LED_On(LED3);
LOG_Print("Data compare failed! Error_Handler. ");
Error_Handler();
LOG_Print("Data compare success! ");
3.2 一键切换 XIP 模式
基础读写没问题后,就可以开启 XIP。只需在 main.c 调用一个 FLASH_EnterXIPMode() 函数,它的核心是利用 QSPI 控制器的 MemoryMapped 功能:
void FLASH_EnterXIPMode(void)
QSPI_XIPTypeDef xipConfig = {0};
// 1) Instruction code: 0xEB (Quad I/O Fast Read)
xipConfig.Instruction = 0xEB;
// 2) WrapCode: if not using wrap, set 0
xipConfig.WrapCode = 0x00;
// 3) Address size: 24 bits, suitable for W25Q16JV
xipConfig.AddressSize = QSPI_XIP_ADDRESS_SIZE_24_BITS;
// 4) InstructionMode: how instruction and address are transmitted
// e.g. QSPI_XIP_INSTRUCTION_STANDARD_INS_ADDR, QSPI_XIP_INSTRUCTION_FRF_INS_ADDR
xipConfig.InstructionMode = QSPI_XIP_INSTRUCTION_STANDARD_INS;
// 5) Instruction bit length
xipConfig.InstructionSize = QSPI_XIP_INSTRUCTION_SIZE_8_BITS;
// 6) FrameFormat: QUAD
xipConfig.FrameFormat = QSPI_XIP_FRAME_FORMAT_QUAD;
// 7) DummyCycles: typically 6~10 cycles for 0xEB in W25Q16JV
xipConfig.DummyCycles = 6;
// 8) Endianness: little-endian
xipConfig.Endianness = QSPI_XIP_MEM_ACCESS_FORMAT_LITTLE_ENDIAN;
// 9) ContinuousMode / PrefetchMode
// For higher performance, can enable them if needed
xipConfig.ContinuousMode = ENABLE;
xipConfig.PrefetchMode = ENABLE;
// Enable chip select, then call the library function to enter memory-mapped mode
FLASH_ChipSelect(ENABLE);
if (DAL_QSPIEx_MemoryMapped(&hqspi, &xipConfig) != DAL_OK)
Error_Handler();
代码中的配置要点主要是根据连接的SPI flash参数所决定的:
如图所示我们需要使用的模式是
1.Fast Read Quad I/O:0xEB
2.地址是24Bit
等这个函数执行完,W25Q16JV 就“挂”在了地址 0x90000000。此后,对该地址的访问会自动触发 READ 指令+地址+数据返回,无需编写更多指令/地址逻辑。可以像这样验证:
FLASH_EnterXIPMode();
LOG_Print("XIP mode enabled. External flash is mapped at 0x90000000. ");
PrintArray32((uint32_t *)0x90000000, BUFFER_SIZE / sizeof(uint32_t));
只要打印出的数据和之前写进去的一样,就说明XIP成功啦!
4.如何根据实验现象判断XIP是否成功
1. 串口日志:read(0x90000000) 与原始写入数据完全吻合,妥妥的 XIP。
2. 调试器内存窗口(如 MDK、IAR):直接查看 0x90000000 区域,看到和 Flash 中相同的内容,毫无违和感。
总结
APM32F427 通过 QSPI XIP,让外部 Flash 使用体验大幅提升:
– 免去频繁发送指令、设置地址的烦恼;
– 连续读速度快,代码逻辑简单。
当然,如果仅用于小数据量存储,XIP 可能不是必需。但一旦想实现就地执行代码(Execute In Place)或需要快速读取远超内部容量的数据,XIP 就能让项目如虎添翼。
注:文章作者在原帖中提供了代码文件,有需要请至原文21ic论坛
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3496231-1-1.html?_dsign=206adb5a
或点击下方阅读原文跳转
FlaSh
10文章
1762浏览量
156157 -
内存映射
16浏览量
7638 -
QSPI
55浏览量
13447 -
极海半导体
231浏览量
4825
原文标题:APM32芯得 EP.69 | 给外部 Flash 安个家!——APM32F427 QSPI XIP 内存映射轻松就搞定!
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海APM32F427移植CherryUSB实现自定义USB HID设备
极海APM32F427如何实现自定义USB HID设备与PC进行通信
极海半导体发布APM32F425/427系列高性能MCU 运算、ADC、Flash控制器与通信接口四大维度革新
关于APM32F1与Sxx32F1的兼容性问题
【极海APM32F030R8 MINI开发板试用体验】+官方dma接收usart程序软件
极海半导体新品上市—工业增强型APM32F091xC系列MCU
STM32CubeIDE XiP 和 BootROM介绍, XiP外部内存QSPI FLASH执行用户代码
极海APM32F407 MCU低压伺服驱动器应用方案
极海APM32F072xBT7硬件兼容ST电动车应用方案mcu
极海基于APM32F035的屏蔽泵参考方案
极海APM32F425/427系列MCU荣获2025年度最能打的中国芯片奖
极海APM32F427系列MCU荣获IEC 60730/60335功能安全认证
使用极海APM32F427驱动QSPI XIP内存映射流程
