低功耗与高保护的完美结合:TRS3318E RS-232收发器的深度解析
在电子设备的通信领域中,RS - 232接口一直是短距离、低速数据通信的重要标准。而在众多的RS - 232收发器中,德州仪器(TI)的TRS3318E以其独特的优势脱颖而出,适用于多种对功耗和ESD保护有严格要求的应用场景。下面就为大家详细介绍这款TRS3318E RS - 232收发器。
文件下载:trs3318e.pdf
一、TRS3318E概述
TRS3318E是一款双驱动器、双接收器的RS - 232兼容收发器,专为满足现代电子设备对低功耗和高可靠性的需求而设计。它集成了自动掉电增强功能(Auto - Powerdown Plus)和增强型静电放电(ESD)保护功能,能够在复杂的电磁环境下稳定工作。
RS - 232接口在电子设备中有着广泛的应用场景。在计算机领域,计算机的COM1、COM2接口就是RS - 232C接口,常被用于连接鼠标、键盘、调制解调器等外部设备。在工业自动化中,每个自动站需要较多的传感器和执行机构来实现设备的完整控制和监测,传统上每个传感器或执行机构都需要一个RS - 232接口;同时,RS - 232接口共享器可将多个RS - 232接口串行连接成一个交叉接线的平行连接,减少成本且便于维护和调试。此外,在一些通信设备如传真机、打印机等也会使用RS - 232接口进行数据传输。
二、关键特性剖析
1. 强大的ESD保护
TRS3318E的RS - 232 I/O引脚具备出色的ESD保护能力。采用人体模型(HBM)测试时,能承受±15 kV的静电放电;在IEC 61000 - 4 - 2标准下,接触放电可达±8 kV,空气间隙放电更是能达到±15 kV。这使得它在复杂的电磁环境中,能有效抵御静电干扰,保护芯片免受损坏,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
2. 低功耗设计
- 低工作电流:工作时的电源电流仅300 µA,能有效降低设备的整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 超低待机电流:在低功耗待机模式下(接收器仍保持工作),电流可低至1 µA。当RS - 232电缆断开或连接的外设驱动器处于非活动状态超过30 s时,设备会自动进入低功耗模式;而当检测到任何驱动器或接收器输入有有效信号转换时,又会自动唤醒,无需对现有BIOS或操作系统进行更改,就能实现节能。
3. 高速数据传输
该收发器的数据传输速率可达460 kbps,能满足大多数中低速数据通信的需求,确保数据的快速、准确传输。
4. 灵活的电源管理
自动掉电增强功能为电源管理提供了灵活的控制选项。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,若设备在约30 s内未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换,内置的电荷泵和驱动器将被关闭,使电源电流降至1 µA。而当FORCEON和FORCEOFF都为高电平时,可通过断开串口或关闭外设驱动器来禁用该功能。
三、电源管理的重要性
电子工程师必看:TRS3318E收发器的全方位剖析
在电子设计的领域中,RS - 232收发器是一个常见且关键的组件,它在数据传输和通信方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TRS3318E收发器,看看它有哪些独特之处。
一、产品概述
TRS3318E是一款双驱动器、双接收器且与RS232兼容的收发器。它集成了自动掉电增强功能和增强型静电放电(ESD)保护,这使得它在性能和可靠性方面都有出色的表现。该器件能够以460 kbps的数据速率进行传输,并且可以在2.25 - 3 V的单电源VCC下工作,非常适合用于电池供电系统等对电源要求较为严格的应用场景。
二、关键特性解析
- 强大的ESD保护 RS - 232 I/O引脚具备出色的ESD保护能力。采用人体模型(HBM)测试时,能承受±15 kV的静电放电;在IEC 61000 - 4 - 2标准下,接触放电可承受±8 kV,空气间隙放电能承受±15 kV。这意味着在实际使用中,它能够有效抵御静电的干扰,减少因静电造成的设备损坏风险,提高了产品的稳定性和可靠性。
- 低功耗设计
- 低工作电流:其工作时的供电电流仅为300 μA,这对于需要长时间运行的设备来说,可以大大降低功耗,延长电池的使用寿命。
- 低功耗待机模式:在接收器保持活跃的情况下,还能进入1 μA的低功耗待机模式。当RS - 232电缆断开或连接的外设驱动器处于非活动状态超过30 s时,设备会自动进入这种低功耗模式,而当检测到任何驱动器或接收器输入有有效信号转换时,又会自动开启,无需对现有的BIOS或操作系统进行更改,就能实现节能的目的。
- 灵活的电源管理 TRS3318E具有自动掉电增强(Auto - Powerdown Plus)功能。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,该功能生效。如果在大约30 s内,设备在所有接收器和驱动器输入上都未检测到有效信号转换,内置的电荷泵和驱动器将被关闭,使供电电流降至1 μA。通过断开串行端口或关闭外设驱动器,当FORCEON和FORCEOFF都为高电平时,该功能可以被禁用。这种灵活的电源管理方式,让工程师可以根据实际应用需求来调整设备的工作模式,实现功耗的优化。
三、电源管理的重要性
电源管理对于RS - 232收发器来说至关重要。在现代电子设备中,尤其是那些依靠电池供电的设备,如便携式设备、移动终端等,功耗直接影响着设备的续航能力和使用体验。TRS3318E的低功耗设计和灵活的电源管理功能,能够在保证数据正常传输的同时,最大程度地降低功耗。例如,在一些手持设备中,如果收发器的功耗过高,电池电量会很快耗尽,用户就需要频繁充电,这显然是非常不方便的。而TRS3318E的自动掉电功能可以在设备闲置时自动降低功耗,延长电池的使用时间,提高设备的实用性。
四、电气特性详解
- 驱动部分
- 输入迟滞:驱动输入迟滞为0.3 V,这有助于提高信号的抗干扰能力,确保输入信号的稳定性。
- 输出特性:当所有驱动器输出通过3 kΩ负载接地时,输出电压摆幅为+3.7 - +4 V;在Vcc = 0且驱动器输出为+2 V时,输出电阻为300 - 10 MΩ;输出短路电流为+25 - +60 mA 。这些特性使得驱动器能够提供稳定的输出信号,满足不同负载的需求。
- 接收部分
- 输入范围:输入电压范围为 - 25 - 25 V,能够适应较宽的输入信号范围。
- 阈值和迟滞:输入阈值低为0.3xVcc,输入阈值高为0.7xVcc,输入迟滞为0.3 V,保证了接收器能够准确识别输入信号的有效电平。
- 输出特性:输出漏电流为 + 0.05 - ±10 μA,输出电压低为0.1xVcc,输出电压高为0.9xVcc,确保了输出信号的准确性和稳定性。
五、应用场景
TRS3318E适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 电池供电系统:由于其低功耗的特性,非常适合用于电池供电的设备,如便携式测量仪器、移动医疗设备等,能够有效延长电池的使用时间。
- 个人数字助理(PDA):在PDA等设备中,需要进行数据的传输和通信,TRS3318E的高速数据传输能力和可靠的性能可以满足其需求。
- 手机和笔记本电脑:在这些设备中,RS - 232接口可能用于与外部设备进行数据交互,TRS3318E的ESD保护和低功耗设计可以提高设备的稳定性和可靠性。
- 手持设备和寻呼机:对于手持设备和寻呼机等小型设备,TRS3318E的小尺寸封装和低功耗特性使其成为理想的选择。
六、封装选项
TRS3318E提供了两种节省空间的封装形式:20引脚的SSOP和20引脚的TSSOP。这为工程师在设计电路板时提供了更多的选择,可以根据实际的布局需求来选择合适的封装。
七、总结
总的来说,TRS3318E是一款性能出色、功能丰富的RS - 232收发器。它的强大ESD保护、低功耗设计、灵活的电源管理以及多种电气特性,使其在众多应用场景中都能发挥出良好的作用。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下这款收发器,相信它会为你的设计带来更多的优势和价值。你在使用RS - 232收发器的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么好的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
低功耗
12文章
4129浏览量
106942
TRS3318E,pdf(2.5-V 460-kbps RS
TRS3318E 具有 +/-15KV ESD 保护的 2.5V 460Kbps RS-232 收发器
TRS3122E 1.8V低功耗双路RS-232收发器数据表
TRS3253E-EP具有逻辑侧独立电源引脚的RS-232收发器数据表
低功耗与高保护的完美结合:TRS3318E RS - 232收发器的深度解析
