本文以SGM61630为例,系统阐述了将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计方法,以生成稳定的负电源轨。本文通过拓扑连接调整、电压电流应力分析和辅助功能设计阐述了设计流程。最后,设计实例验证了24V输入至-15V/1.5A输出的可行性。本文为工程师提供了从理论推导到实践验证的设计流程。
01引言
许多精密系统(如医疗电子设备、测试测量仪器)需稳定的负电压供电,同时要求输入与输出共地。反向Buck-Boost变换器可完美满足这一需求,它不仅能实现升压/降压功能,还可反转输出电压极性。通过调整功率级电路的拓扑连接与反馈网络参数,任意常规Buck变换器均可重构为反向Buck-Boost变换器。本文以SGM61630为例,详细阐述其重构方法与设计要点。该方案适用于同步整流和非同步整流架构的反向Buck-Boost变换器实现。
02反向Buck-Boost变换器原理
2.1 拓扑重构与连接方式
如图1所示为Buck变换器的基本拓扑结构。Buck配置中,输出正极(VOUT)连接到电感器,输出负极连接到Buck IC的GND引脚。
反向Buck-Boost拓扑与Buck拓扑非常相似,如图2所示为Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的连接方式。由图2可知,将Buck变换器的输出正极配置为反向Buck-Boost变换器的系统地(System GND),而“IC GND”变成了输出负极(-VOUT),在输入电源和系统地之间增加了一个额外的输入电容CIN。需注意,反向Buck-Boost变换器的连接方式中,IC GND与输出负压直接相连,这会对Buck IC引脚的电压应力产生影响,相关控制引脚外部电路需重新设计,详见“3辅助功能”章节的说明。
图1 Buck变换器基础拓扑
图2 反向Buck-Boost变换器拓扑
经过上述步骤,实现了反向Buck-Boost变换器的重构:MOSFET导通时,功率二极管截止,电感两端的电压应力为VIN,电感电流上升,此时输出电容COUT给负载提供能量,如图3(a)所示;MOSFET关断时,功率二极管导通,电感两端的电压应力为-VOUT,电感电流下降,此时电感电流给负载提供能量,如图3(b)所示。可得连续模式时占空比D为:
图3 反向Buck-Boost变换器原理
2.2 电压与电流应力分析
将Buck IC配置为反向Buck-Boost变换器需要特别注意电压要求。由图2可知,Buck IC的VIN和GND引脚上的电压差等于电源模块的输入电压加上输出电压(VMAX=VIN+VOUT)。例如从+24V的输入转换到-15V的输出,需要输入电压范围至少覆盖39V的Buck IC。当MOSFET导通时,功率二极管两端的电压应力同样为输入电压加上输出电压(VMAX=VIN+VOUT),功率二极管选型时需考虑该电压应力。
如图2所示,跨接于VIN与-VOUT之间的电容CIO承受的电压应力同样为VIN+VOUT。但值得注意的是,如果VIN是快速上电,在上电瞬间会产生瞬态电流,其路径为:VIN→CIO→IC GND→功率二极管→电感→System GND。该瞬态电流对电路可能产生以下影响:①瞬态电流流过功率二极管(或同步Buck IC的体二极管)时会导致SW节点电位被拉低至IC GND以下,对于SW相对IC GND的额定电压较小的器件,这种负压瞬态可能使器件损坏;②瞬态电流流过功率电感会产生感应电动势,二极管和感应电动势的共同作用使VOUT上存在一个瞬态正向电压。因此,基于上述两点瞬态电压的防护和Buck IC VIN引脚去耦的折中考虑,建议CIO电容不要太大,一般推荐0.1μF。
Buck变换器配置时,在MOSFET的导通和关断期间电感总是向负载提供电流,因此Buck变换器的平均电感电流等于输出电流。然而,在反向Buck-Boost变换器配置中,电感上的能量仅在MOSFET关断期间通过二极管传递到负载,两种拓扑结构下电感电流计算公式如表1所示。
表1 Buck拓扑和Buck-Boost拓扑电感电流对比
由表1可以看出,相同负载下,反向Buck-Boost变换器的电感电流峰值更大,重构时需注意电感电流峰值不要超过Buck IC规格书中的峰值电流限值。
以SGM61630为例的具体计算,请参考“4设计实例”章节的说明。
03辅助功能
在反向Buck-Boost变换器配置中,IC GND与输出负压直接相连,由于Buck IC的所有控制信号电平都参考IC GND,此时若需在系统中使用这些功能,则需要平移控制信号参考电平到系统地。
3.1 使能信号接口设计
如果不要求系统控制使能信号,可将EN引脚通过电阻上拉到VIN。如果要求系统控制反向Buck-Boost变换器的使能功能,则需要一个简单的电平转换电路,如图4所示。
图4 EN电平转换电路
SYS_EN提供足够高的正向电压使Q1导通时,Q2的栅极通过Q1接地使得Q2的栅源电压(VGS)变为负压,从而Q2导通。此时,输入电压(VIN)通过电阻分压器连接到EN引脚,从而启用设备。需注意,在启用和禁用两种状态下,须确保Q2的栅漏电压(VGD)和栅源电压(VGS)始终处于MOSFET的额定范围内。以SGM61630为例,图4中设置REN1=REN2=R1=100kΩ;图5则展示了系统控制反向Buck-Boost变换器使能和禁用的波形图,测试条件为20V输入,-15V/1.5A输出。
图5 反向Buck-Boost变换器使能和禁用波形
如果要求使用EN引脚配置反向Buck-Boost变换器的UVLO,可在EN引脚处设置电阻分压器如图6所示。
图6 EN分压电路
开启电压VSTART保持不变,因为当反向Buck-Boost变换器启动时,通常没有负的输出电压。
反向Buck-Boost变换器启动后,关断电压VSTOP需考虑负的输出电压:
以SGM61630为例,VENH=1.17V,VENL=1.12V,设置REN1=430kΩ,REN2=30kΩ,I1=1μA,I2=3.7μA,-VOUT=-15V。则开启电压为VSTART=17.51V,关断电压为VSTOP=0.15V。
3.2 同步信号接口设计
对于有SYNC输入引脚的Buck芯片,如果要求反向Buck-Boost变换器与外部信号同步,则需要一个简单的电平转换器,如图7所示。
图7 同步信号电平转换电路
SYS_SYNC为高电平时,Q1导通,VIN通过电阻分压器(R1、R2)给Q2提供驱动电压VGS,Q2导通,VIN通过VIN到-VOUT的电阻分压器(RSYNC1、RSYNC2)将SYNC引脚拉高。注意,SYNC引脚的最大额定电压较小,需要添加稳压管ZD1保护芯片不被损坏。考虑到功耗影响,VIN到System GND的电阻分压器的阻值不能过小,因此在同步频率较高的场景Q2应选择驱动电荷QG较小的P-MOSFET。
SYS_SYNC为低电平时,Q1关断,随后Q2关断,Q2关断后SYNC引脚通过RSYNC2下拉到-VOUT。由于稳压管ZD1存在结电容Cj,会导致同步有效信号和SW上升沿之间额外的延时tdelay。(这里不包含芯片本身的电路延时)。
以SGM61630为例,图7中设置R1=499Ω,R2=1kΩ,RSYNC1=1kΩ,RSYNC2=200Ω;这颗Buck IC同步机制为SW上升沿与SYNC下降沿同步。SYS_SYNC下降沿关断Q2,Q2截止后Cj通过RSYNC2放电。当SYNC引脚的电压由ZD1的稳压值VZ放电至SYNC引脚低电平阈值VSYNC_L时功率管打开,因此造成SW上升沿滞后于SYS_SYNC下降沿,滞后时间为:
由上式可知,有高频同步需求时应选择结电容较小的稳压管,SGM61630同步波形如图8所示。
图8 同步波形
3.3 PG信号接口设计
如果系统不需要反向Buck-Boost变换器提供Power Good(PG)标志信号,可将PG引脚浮空。如果系统需要获取PG信号用于向MCU提示输出电压已处于规格范围内,需要将PG标志信号电平转换至系统地,转换电路如图9所示。
图9 PG电平转换电路
当输出电压未完全建立时芯片内部Q3导通,PG下拉至-VOUT,此时Q1关断Q2导通,SYS_PG被下拉到系统地;当输出电压完全建立后Q3关断,PG上拉至-VOUT+VZ,此时Q1导通,Q2的栅源两端承受负压而关断,SYS_PG被上拉到逻辑电平VLOGIC。注意,如果PG引脚的最大额定电压值较小,当VOUT较大时需要添加稳压管ZD1保护芯片不被损坏。
以SGM61630为例,图9中设置R1=R2=100kΩ,R3=10kΩ;图10则展示了反向Buck-Boost变换器Power on和Power off时SYS_PG的波形图,测试条件为24V输入,-15V/0A输出。
图10 反向Buck-Boost变换器Power on和Power off波形
04设计实例
本章将基于SGM61630 Demo Board(Buck)[1]进行反向Buck-Boost变换器设计,设计目标如表2所示。
表2 设计目标
4.1 原理图
反向Buck-Boost变换器的原理图如图11所示。
图11 反向Buck-Boost变换器原理图
为初步验证该方案的可行性,可以在Buck拓扑的SGM61630 Demo Board基础上直接修改连接方式,重构为反向Buck-Boost拓扑,如图12所示。实际新项目时需要参照Buck-Boost的PCB Layout注意事项重新布线以获得最佳性能。
图12 用Buck Demo直接构建反向Buck-Boost变换器的连接方式
注意:
1) 断开原输入电容C1、C1A和C1B下侧端口与IC GND的连接,重新连接于L1左侧焊盘(System GND)。重新连线要尽量短,以减小寄生电感对输入电压的影响。
2) Demo板上“VIN”和“VOUT”之间加24V电源;Demo板上“VOUT”和“GND”之间加电子负载。
3) 将电感更换为22μH。
4.2 关键参数计算
反向Buck-Boost变换器的占空比为:
为便于评估芯片VIN和SW引脚耐压以及相关外围器件选择,计算降压调节器的电压应力VMAX=VIN+VOUT=39V;
为平衡电感体积和变换器效率,选择电感电流纹波比为0.35,可得电感值为:
在该设计实例中取L=22μH,可得电感电流峰值:
小于SGM61630规格书[2]中ILIMT的最小值3.5A。
反向Buck-Boost变换器存在一个右半平面零点(RHPZ),其在高频时会提高增益和降低相位,对控制回路的响应产生显著的负面影响,可能导致系统不稳定。该设计实例满载(最恶劣情况)时右半平面零点频率为:
为保证足够的相位裕度以及系统的稳定性,通常建议设置系统的穿越频率小于RHPZ频率的1/4。因此需要降低电感来增加RHPZ频率,或者增加输出电容来减小系统的穿越频率。特别需要指出的是,在反向Buck-Boost变换器架构中,相位补偿网络的前馈电容需谨慎添加。虽然前馈电容能够提升相位裕度,但会同步引起幅频特性增益曲线上移,这将导致穿越频率向RHPZ频率迁移,从而引发潜在的系统稳定性风险。
为满足系统的穿越频率小于RHPZ频率的1/4,在该设计实例中,COUT使用两个47μF/25V X5R电容并联。
4.3 测试结果
图13 VIN=24V,-15V/1.5A Output,Power On
图14 VIN=24V,-15V/1.5A Output,Power Off
图15 24V Input,-15V/0A Output
图16 24V Input,-15V/1.5A Output
图17 VIN=24V,-VOUT=-15V,
图18 VIN=24V,-VOUT=-15V,
IOUTfrom 0.7A to 1.5A
图19 VIN=24V,-15V/0A Output,SCP Entry
图20 VIN=24V,-15V/0A Output,SCP Recovery
05总结
将Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器需遵循以下步骤:
1) 计算变换器承受的最大电压:VIN+VOUT。
2) 使用表1计算最大电感电流。
3) 选择合适的Buck型IC(满足电压应力和电流应力要求)。
4) 参考数据手册确定频率设置电阻、反馈分压器等元件规格。
5) 评估是否需要辅助电路或电平转换电路等附加设计。
6) 作为初步验证,在Buck现有Demo上按图12建立连接:
a) 将Buck电路正输出端重新定义为系统地;
b) 将Buck电路的IC GND节点作为负电压输出端;
c) 输入正极保持不变。
7) 实施设计时需特别注意:
a) 重点优化输入/输出电容布线;
b) 确保反馈(FB)信号路径质量;
c) SW节点走线应尽量短,并远离敏感信号路径。
参考资料
[1]SG Micro Corp. SGM61630 Demo Board Test Report [EB/OL]. https://www.sg-micro.com/evm-detail/EVKIT-SGM61630.
[2]SG Micro Corp. SGM61630 Datasheet [EB/OL]. (2023-12). https://www.sg-micro.com/rect/assets/2e4aa3c1-fd17-4b20-ac75-892cfe5f2e56/SGM61630.pdf.
附录
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码300661)作为高性能、高品质综合性模拟和混合信号集成电路供应商,产品覆盖信号链和电源管理两大领域,目前拥有36大类6600余款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号调理和电源管理创新解决方案。
Buck变换器
3文章
82浏览量
19125 -
同步整流
11文章
326浏览量
52201 -
圣邦微电子
7文章
186浏览量
15249 -
Buck-Boost
5文章
84浏览量
20652
原文标题:Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Buck-Boost的双向半桥DCDC变换器设计
