陶瓷放电管3RL090M-5在RS-485接口方案中的运用
尧丰发科技 2025-12-26 23:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RS-485总线可实现长距离传输(1200米以上),其传输线通常暴露于户外,极易因为雷击等原因引入过电压。而RS-485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦引入过压,就会被击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可能发生收发器爆裂、线路板焦糊的现象。
wKgZPGlOqNWAGaqrAAGnC56phDA752.pngRS485接口防雷击保护方案
基于RS-485电性能参数,其典型高浪涌防护等级的解决方案需要两级保护电路。当雷击发生时,感应过电压由两端引入,采用气体放电管做一级防护,此时过电压被大大削弱到数百伏左右,再经过PPTC限流,起到一级和二级保护的耦合器件;通过TVS做二次限压,使到达后端电路的电压被箝制在最低范围,从而实现对后端电路的保护。下面分别介绍气体放电管、PPTC以及TVS的选择方法。
那么尧丰发科技就着重介绍一下我们将运用的型号3RL090M-5
商品概述:
气体放电管(GDT)利用封装在陶瓷管内的惰性气体,为电压尖峰提供一条替代电路路径。陶瓷外壳和镍制连接器能够承受高负载。
3RL090M-5气体放电管(GDT)系列的浪涌额定值为 5kA(8/20μs)。采用方形表面贴装封装,便于在 PCB 上进行拾放操作。 该 GDT 系列非常适合宽带设备应用。GDT 的低关态电容适用于高带宽应用,且当 GDT 两端的电压发生变化时,该电容负载值不会改变。
3RL090M-5 气体放电管(GDT)系列专为表面贴装组装应用中的电气、多媒体和通信设备提供过电压瞬态保护而设计。
商品参数:
属性参数值属性参数值
极数3冲击击穿电压(Vimp)600V
直流击穿电压(Vdc)90V工作温度-40℃~+90℃
精度±20%长度5mm
脉冲放电电流5kA宽度5mm
极间电容
1pF
高度
7.5mm
商品特性
  • 对快速上升的瞬态信号响应出色
  • 击穿电压稳定
  • 工作频率达 GHz
  • 8/20μs 脉冲电流能力:5kA
  • 表面贴装封装
  • 无放射性
  • 超低电容(<1 pF)
  • 高绝缘电阻
  • 尺寸:5mm5mm7.5mm
  • 存储和工作温度:-40~+90℃
产品尺寸图:
应用领域
  • 中继器
  • 调制解调器
  • 电话接口
  • 线卡
  • 数据通信设备
  • 线路测试设备
  • 接口
  • RS-485总线
  • 放电管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS-485数据线保护之气体放电管
    `RS-485接收器差分输入端对“地”的共模电压允许-7~+12V,超过此范围的过压瞬变就可能损坏器件,引起过压瞬变的来源通常是雷电、静电放电、电源系统开关干扰等而感应雷RS-485
    发表于 06-10 12:43
    RS-485接口的防护电路设计
    发射器和接收器,信号传输为宽范围电平-7V~+12V。基于RS-485电性能参数,其典型高浪涌防护等级的解决方案为两极防护,其中第一级可采用浪拓电路保护部门的陶瓷气体放电管GDT用于旁
    发表于 11-12 14:36
    陶瓷气体放电管的典型应用
    、电动机、潜水泵需要用到陶瓷气体放电管.  ·传动设备浪涌电压防护需要用到陶瓷气体放电管.  陶瓷气体
    发表于 04-10 14:52
    RS485浪涌保护及陶瓷气体放电管选型:
    RS485浪涌保护及陶瓷气体放电管选型:方案描述:RS-485 标准是采用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,其驱动电压使用等级从
    发表于 04-12 10:10
    防雷器件陶瓷气体放电管的分类及应用
    设备、电动机、潜水泵需要用到陶瓷气体放电管.  ·传动设备浪涌电压防护需要用到陶瓷气体放电管.  2、陶瓷气体
    发表于 04-17 10:04
    玻璃气体放电管RS485通讯端口的保护应用
    ,防止玻璃放电管击穿后长时间导通而损坏。►典型应用RS485接口设计可靠保护电路,包括过流保护、过压保护。使用PolySwitch PPTC(正温度系热敏电阻)器件是一个高性价比的防护方案
    发表于 05-25 11:48
    RS-485端口通用保护电路
    如图所示, 三级防护方案提供了最佳的方案。 它使 RS-485收发器承受更高等级的防护。此方案采用气体放电管作初级防护,TVS二极
    发表于 06-21 17:19
    陶瓷气体放电管的特点特性、选用选型及其应用
    应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算④陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。⑤续流问题:为了使放电管
    发表于 07-31 17:47
    RS-485端口EMC防护方案设计详解
    ,需要用到的电路保护元器件有:1)TVS二极阵列SM7122)过流保护器件3)瞬变闭锁单元4)晶闸管浪涌保护器5陶瓷气体
    发表于 01-03 17:34
    RS-422/RS-485接口的ESD/浪涌保护
    RS-422/RS-485是使用双绞线的差动传输方式接口,其可进行1000m以上的远距离传输。但差动信号的电磁失真会引发共模噪音,因此除了用于ESD对策的TVS/ESD保护二极
    发表于 11-19 16:07
    KUU GDT陶瓷气体放电管K2RL090M-5规格书
    GDT陶瓷气体放电管5x5直流击穿电压90V
    发表于 09-14 14:26 0次下载
    KUU GDT陶瓷气体放电管K2RL090M-5-4.2
    GDT陶瓷气体放电管5x5x4.2直流击穿电压90V
    KUU GDT陶瓷气体放电管K3RL090M-5S规格书
    GDT陶瓷气体放电管5x7.6直流击穿电压90V
    KUU GDT陶瓷气体放电管K3RL090M-5SD规格书
    KUU GDT陶瓷气体放电管K3RL090M-5SW规格书
