TOC
| 版本号 | 变更内容 | 作者 | 时间 |
| 3.2.0 | - 初始版本; | TedLee | 2025.12.10 |
本文章主要是介绍一些没有使用过Nordic的nRF Connect SDK的环境搭建教学
该系列会陆续更新nRF Connect SDK(简称NCS)的开发经验分享
超详细安装ncs3.2.0步骤,主要是搭建NCS3.2.0环境的一些工具
有些工具随着时间而更新版本,有一些工具更新了需要自己更新,也不需要一定使用我的链接下载,自行去网上搜索最新版更适合
一、所需工具
- WIN10及以上版本
- nRF Connect for Desktop:
https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nrf-connect-for-desktop/download#infotabs - nRFutil.exe :
https://files.nordicsemi.com/ui/api/v1/download?repoKey=swtools&path=external/nrfutil/executables/x86_64-pc-windows-msvc/nrfutil.exe&isNativeBrowsing=false - VS Code:
https://code.visualstudio.com/Download - nrf Command-line-tool:
https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nrf-command-line-tools/download#infotabs - python:
https://www.python.org/ftp/python/3.12.0/python-3.12.0-amd64.exe - git:
https://git-scm.com/downloads
二、安装如上的工具
1、nRF Connect for Desktop 直接运行安装
这个工具在安装环境变量没有起到作用,但是对后续开发很有帮助,建议你们都安装
2、nRFutil.exe 是一个可执行文件,下载之后放在一个文件夹下,然后设置环境变量调用,这样就可以全局调用了,如下所示
安装成功可以通过cmd窗口发送如下命令看是否安装成功:nrfutil --version
如果版本太低可以使用如下命令进行升级,截至2025-12-10最新版本是8.1.1
nrfutil self-upgrade
外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传
3、VS Code直接使用管理员权限运行安装
4、nrf Command-line-tool直接使用管理员运行安装,然后使用如下语句查询版本看是否安装成功,这个工具可以不用安装
nrfjprog --version
5、安装python:使用如下语句查询版本看是否安装成功
python --version
6、安装west:west通过之前安装的python进行安装,输入如下指令
pip3 install west,west-h
7、 安装Nordic的插件:
打开VS Code
8、ncs3.2.0和其他的压缩包可以我网盘里面下载:
链接:https://pan.baidu.com/s/133oHkLXbsD2lbkdCE8Kwgw 提取码:6789
三、安装SDK
该步骤需要需要打开命令行窗口通过cmd指令执行
3.1、升级nrfutil,先升级nrfutil,接下来通过nrfutil安装的工具才是最新的
3.2、安装toolchain-manager模块
nrfutil install toolchain-manager
3.3、安装sdk-manager模块
nrfutil install sdk-manager
3.4、安装device模块
nrfutil install device
3.5、升级已安装模块
3.6、设置toolchain安装位置,如果需要其他位置的这一步一定要执行,否则默认目录是C:ncs
nrfutil toolchain-manager config --set install-dir="C:ncs"
3.7、显示toolchain配置的安装位置
nrfutil toolchain-manager config --show
3.8、设置nRF Connect SDK安装位置
nrfutil sdk-manager config install-dir set "C:ncs"
3.9、显示sdk配置的sdk安装位置
nrfutil sdk-manager config show
3.10、只安装toolchain v3.2.0 版本
nrfutil toolchain-manager install --ncs-version v3.2.0
3.11、安装sdk v3.2.0 版本(包含toolchain )
nrfutil sdk-manager install v3.2.0
3.12、如果发现安装速度很慢的话,一般是网络问题,需要开VPN代理安装,
其次,SDK可以通过压缩包,在指定目录解压,然后进入该目录 west update,如果没有报错也可以使用,例如
接着在解压目录下执行 west update,这样可以省略掉 安装SDK的步骤
3.13、有些电脑,可能下载了,打VS Code的插件会出现识别不到SDK 哪怕你已经安装了,很奇怪,这个是我的办法
添加NCS到工作区前:
解决办法:
点击File 再点击Add Folder to workspace,将整个SDK添加到VS code的工作区,这样VS Code就可以识别到你的SDK,你现在用的SDK也是你添加到这个工作区的SDK版本
添加NCS到工作区后:
3.14、官方文档安装链接
如果还是不会,可以看官方链接指导:https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-latest/page/nrf/installation/install_ncs.html
四、使用VS Code安装
这种办法比较方便,不需要命令行安装
下载VS code 安装Nordic插件
然后打开Nordic插件,
Manage toolchains是管理工具链:
Manage SDKs是管理SDK的:
五、其他
Q1、如果没有外部32.768低频晶振,怎么启动内部低频晶振
A1:解决办法如下,在prj.conf添加如下宏配置,注意如果有启动MCUboot,也要在MCUboot的prj.conf开启低频晶振
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_RC=y
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_XTAL=n
CONFIG_CLOCK_CONTROL_NRF_K32SRC_250PPM=y
你的点赞、收藏和评论是对我最大的支持,有问题多多指教,如果有需要Nordic开发板、Nordic的芯片以及Nordic技术支持的可以在个人资料获取我的联系方式,感谢读者支持!
命令
5文章
766浏览量
24138 -
SDK
3文章
1113浏览量
52237 -
Nordic
9文章
276浏览量
49198
Nordic 推出nRF Connect for Cloud 的无线物联网设计方案
nRF Connect SDK(NCS)/Zephyr固件升级详解 – 重点讲述MCUboot和蓝牙空中升级
Nordic nRF5 SDK和softdevice介绍
【Nordic随笔】从零开始学习使用nRF Connect SDK(一、安装ncs3.2.0步骤)
